Wieviel Solarmodule???
  • 18. Januar 2008 um 20:19
    • 24. Januar 2008 um 15:36
    • #61
    Ich kann abo hier leider nicht ganz zustimmen, da er i. m. A. falsch Argumentiert.
    Von Verschiebeströmen kann bei parallelgeschalteten Batterien tatsächlich nicht gesprochen werden, wenn beide Batterien in Ordnung sind. Das Phänomen „Verschiebeströme“ wird aber auch nicht als Argument gegen die Parallelschaltung verschiedener Batterien genommen, sondern als Argument gegen Trennrelais zur Trennung von Starterbatterie und Aufbaubatterie. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge.
    Rein theoretisch kann es schon nicht zu großartigen Strömen zwischen parallelgeschalteten Batterien kommen, da dazu ein entsprechender Potentialunterschied (= unterschiedliche Batteriespannungen) vorhanden sein müsste. Das kennt jeder vom Batterieladen, zum Batterieladen muss die Spannung des Ladegerätes höher sein, als die Spannung der Batterie.
    Wenn nun aber zwei oder mehr Batterien parallel geschaltet sind, dann habe sie die gleiche Spannung. Somit kann kein Ladestrom (oder Verschiebestrom) zwischen Ihnen fließen.
    Grundsätzlich kann man natürlich verschieden große und/oder verschieden alte Batterien parallel Schalten. Und wenn beide Batterien noch in Ordnung sind, dann wird der Anwender auch keine negativen Effekte bemerken, und eine schnelleres oder vorzeitiges altern beider Batterien wird er in der Praxis auch selten feststellen können, oder dem parallel schalten zuschreiben können. Dies aber nicht, weil es nicht stattfindet, sondern weil es, genau wie das altern einer einzelnen Batterie, ein schleichender und langsamer Prozess ist. Und wenn zwei verschiedene, parallel geschaltete Batterien nach 4 oder 5 Jahren Nutzungsdauer defekt sind, dann wird niemand sagen können, ob zwei gleiche Batterien, oder eine große Batterie vielleicht noch 2 Monate länger „gelebt“ hätte. Einfach, weil zum einen noch viele andere Faktoren bei der Batterielebensdauer eine Rolle spielen, und weil man halt auch keinen Vergleichsmöglichkeit hat.
    In meinem Wissensbasisbeitrag zu Batterien habe ich dazu ja auch schon was geschrieben:
    Zwei Batterien sind niemals exakt gleich. Und gerade wenn sie unterschiedlich groß / alt oder von unterschiedlichen Herstellern sind weisen sie immer unterschiedliche in Lade- / Entladekurve, Ruhespannung, Grad der Sulfatierung, Innenwiderstand etc. auf.
    Damit kommt es zu gegenseitiger Beeinflussung wie Ladungsverschiebungen etc.
    Eine Batterie ist immer etwas „besser“ als die andere. Da sich aber gemeinsames (Spannungs-)Niveau einstellen muss, da beide Batterien ja verbunden sind wird die bessere Batterie immer etwas „ausgebremst“. Und dadurch wird die jeweils bessere Batterie auch (geringfügig) schneller altern als sie es normalerweise tun würde.
    Mein Fazit: Das parallel schalten von verschiedenen Batterien kann Probleme verursachen, muss es aber nicht.
    Wenn irgend möglich sollte man gleiche Batterien nehmen, dann sind die wenigsten Probleme zu erwarten. Sollte dies aus Platzgründen nicht möglich sein, oder sollen vorhandene, gebrauchte Batterien aufgebraucht werden, dann kann oder muss man natürlich verschiedene Batterien zusammenschalten. Wenn man aber eh neu kauft bzw. die Batterieunterbringung plant, dann sollte man aber (für die technisch bessere Lösung) gleiche und gleichgroße Batterien nehmen.
    Wichtig ist beim parallel schalten von Batterien aber auch die richtiger Verdrahtung. So sollten z. B. bei einer vorhandenen Batterie nicht einfach die zweite Batterie neben die erste gestellt, und die jeweiligen Batteriepole direkt gebrückt werden, da so aufgrund der unterschiedlichen Leitungslängen zu den Batterien unterschiedliche Ladespannungen ankommen. Statt dessen sollte von den Polen beider Batterien gleichlange (und ausreichend dicke) Anschlusskabel zu jeweils einem zentralen Plus und Minuspunkt gehen, wo die Batterien dann gleichzeitig miteinander und mit der Fahrzeugelektrik verbunden werden.
  • abo
    • 24. Januar 2008 um 15:48
    • #62
    hallo
    dem was du schreibst ist kaum was hinzu zu fügen, das ist sicher auch so
    lediglich das "ausbremsen" einer "besseren" batterie kann ich nicht nachvollziehen
    der begriff "ausbremsen" lässt ein reduzieren der leistung vermuten, und das ist nicht der fall. ob die volle batterie im leerlauf, ohne leistungsbezug 12,85 oder 12,83volt hat keinerlei praktische bedeutung
    es geht bei unterschiedlichen spannungshöhen um die schwebespannung die in der praxis null auswirkungen auf die leistungsfähigkeit einer batterie hat
    zumindestens keine messbaren
    lg
    g
    • 25. Januar 2008 um 09:02
    • #63
    Hi abo,
    Im Bereich der Schwebeladung macht der Unterschied zwischen den Batterien nichts mehr groß aus. Da gebe ich Dir recht. Denn hier hat das Ladegerät das höchste Potential, und ob die Ruhespannung der einen Batterie jetzt 12,8 V und der anderen 12,75 V beträgt, dass spielt in der Praxis keine Rolle, wenn die Ladespannung 13,8 V beträgt.
    Was ich im groben damit meine sind mehrere Dinge:
    Zum einen ist die Gesamtspannung von zwei parallelgeschalteten Batterien natürlich abhängig, von den jeweiligen (theoretischen) Klemmenspannungen der Batterien. Sie liegt unter der der besseren Batterie. Meist wird es sich da um weniger mV handeln, es könnte sich (je nach Batterien) aber auch durchaus im 10tel V-Bereich abspielen. (Bei meinen drei Batterien, die ich momentan in Betrieb habe lag die Differenz der Ruhespannung der vollgeladenen Batterie zwischen der „besten“ und der „schlechtesten“ Batterie bei der letzten Messung bei 0,08-0,09 V)
    Damit könnte es nun (insbesondere bei bereits entladenen Batterien) dazu kommen, dass die Gesamtspannung der Batteriebank unter den Wert des Tiefentladeschutzes fällt, wenn eine Gesamtspannung einer „besseren“ Batteriebank, oder sogar einer einzelnen Batterie noch ausreichend wäre. Auch fließt mit der geringfügig geringeren Spannung gleichzeitig ein höherer Strom.
    Auch wenn keine großen Ströme fließen kommt es durch Ladungsverschiebungen ja wohl zu einem (geringen) Energieaustausch, zwischen den Batterien. Nun ist es aber auch so, dass gerade ein sehr langsames entladen einer leeren Batterie besonders schädlich für diese ist.
    In wie weit nun Ladungsverschiebungen schädlich für entladenen Batteriebänke sind kann ich nur vermuten, aber ich denke, dass hier schon schädliche Effekte auftreten.
    Wenn Du unterschiedliche Batterien, bzw. unterschiedliche alte Batterien mit unterschiedlichen Sulfatierungsgraden zusammenschaltest, dann haben diese Batterien z.B. (leicht) unterschiedliche Innenwiderstände. Dadurch sind zunächst mal ihre Lade- und Entladekurven unterschiedlich. Es kommt (bzw. kann kommen) zu (leicht) unterschiedlichen Lade- und Entladeströmen.
    Durch die unterschiedlichen Entladeströme kann es dazu kommen, dass eine Batterie mehr ihrer Kapazität verliert, als die andere (sowohl relativ, als auch effektiv).
    Wenn die eine Batterie nun immer tiefer Entladen wird, als die andere, dann altert sie dadurch natürlich auch schneller.
    Noch was zur Ergänzung zum Thema:
    Wenn man gleiche Batterien richtig zusammenschschaltet, und die Entladeströme bzw. die Kapazitätsentnahmen der beiden Batterien dadurch nahezu gleich sind, dann ergibt sich durch den Peukert-Effekt* sogar, dass die Gesamtkapazität der parallel geschalteten Batterien größer ist, als die Summer der Einzelkapazitäten.
    *Der Peukert-Effekt beschreibt das Phänomen, dass die Kapazität, die einer (Blei-)batterie entnommen werden kann zunimmt, wenn der Entladestrom im Verhältnis zur Nennkapazität abnimmt. (Die Kurve verläuft nicht linear).
  • Ragnhild
    • 25. Januar 2008 um 15:57
    • #64
    [quot
    Gruß Christopher[/quote]
    Jede Batterie hatt ihren eigenen Verbraucherkreis.
    Den zusätzlichen Steuerte="Thoma
    ck: :lol:
    Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    c]mit einem echten 4x4 brauc
    t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
    ftopic] :twisted::twisted: :twi
    ....aber Alu - GFK , las gerade oben da
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
    ),..... schön das so etwas aufgehoben
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    ten 4x4 kannst Du Dich i
    mer zwischen die, auf Hochgla
    z polierten, SUV`s stellen,... sol
    nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mirausgang ( der liefert aber nur ca.4V im Milliamperbereich) hab ich als Schaltausgang genommen und schalte damit über Optokoppler und Relais ein
    So sieht die Verkabelung der Batterieverteiler aus:
    (......und ihr könnt ahnen, mit was ich meine Brötchen seit 20Jahren verdienen muß) :twisted::twisted::twisted:
    Bitte keine Komentare :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (21. Dezember 2010 um 19:43)
    • 25. Januar 2008 um 18:48
    • #65
    Hallo Ragnhild,
    Du schreibst das deine Kabine ( noch ) ohne "Fremdladung" außer Solar arbeitet. Bist Du mir der Kabine auch im Winter unterwegs?
    Ich finde diese Anschlußvariante garnicht mal so schlecht. Zumindest hat sie den Vorteil das Du unterschiedlich alte und vor allem unterschiedlich große Batterieen verwenden kannst. Wenn Dir die Solarladeleistung für deinen Stromverbrauch reicht würde ich da auch nichts daran ändern.
    Dein Basisfahrzeug sollte ja auch nach zwei Wochen Standzeit noch ohne Probleme anspringen.
    • 27. Januar 2008 um 08:05
    • #66
    :shock: Du wirst mit Naturalien bezahlt? :shock:
    Erstaunter Gruss
    Picco, der Geld statt Brötchen bekommt... 8)
  • Ragnhild
    • 27. Januar 2008 um 13:14
    • #67
    :wink:
    • 5. Februar 2008 um 16:53
    • #68
    habe mir heute zwei 55Wp Module gekauft.
    Jetzt muß ich nur noch auf trockenes und einigenmaßen warmes Wetter warten damit ich die Module auch auf dem Bus montieren kann. Hab leider keine Halle zum Schrauben :cry:
    Die jetzt vorhandenen 110Wp sollten mir auf alle Fälle das Leben sowiet erleichtern das ich ein längeres Wochenende ohne Strom stehen kann.
    Mehr will ich ja garnicht erreichen.
  • 5 Besucher
