Wieviel Solarmodule???
  • 18. Januar 2008 um 20:19
    • 22. Januar 2008 um 18:54
    • #41
    Hallo Holger,
    den Wiederspruch sehe ich darin das Du einmal schreibst
    "Meine Entscheidung: Null Solarmodule!..."
    Auf der anderen Seite aber dann preis gibst das Du auch ein Solarmodul mit 50Wp verbaut hast.
    Zu was für Zwecken oder aus welchen Gründen auch immer Du es gekauft hast spielt ja keine Rolle.
    Wollte Dich mit meiner Feststellung nicht angreifen. Hab mich halt etwas darüber gewundert.
    • 22. Januar 2008 um 19:49
    • #42
    OK, dann formuliere ich das mal um in Null unter den normalen Kostenbedingungen! (Ein 5..10W Modulzähle ich mal nicht)
  • Ragnhild
    • 22. Januar 2008 um 23:09
    • #43
    Wir haben 2 x 80Watt auf dem Dach der Wohnkabine, die diese autark versorgen. Ohne Verbindung, Nachladung vom Basisfahrzeug!
    Mit den Panelen speise ich eine 88AH Starterbatterie (Notfall-Ersatz für Basisfahrzeug) die nur den Kompressorkühlschrank versorgt. Als zweites hängt an der Solar eine 45AH Batterie die den Rest der Wohnkabine versorgt. Licht, Wasserpumpe, Radio, TrumaGasheizung, Alarm,.....
    Seit drei Jahren geht unsere Energierechnung so auf.
    Der Kühlschrank ist ein Waeco mit 90Liter. Der braucht wenn er läuft bei 13-14Volt 2,8A. Einschaltdauer wie krabbe oben schon schrieb~ je nach Ausentemp. 20-35%.
    Dennoch werde ich eine Verbindung zum Basisfahrzeug machen. Aber aus dem Grund, die Fahrbatterie nach zuladen :wink:
    • 23. Januar 2008 um 09:46
    • #44
    Hallo Ragnhild,
    Du hast eine 45Ah und eine 88Ah Batterie zur Versorgung der Kabine!?
    Da stellt sich mir natürlich gleich die Fragewie hast Du die miteinander verbunden bzw. wie lädst Du die Batterien das sie sich nicht untereinander beeinflussen?
    • 23. Januar 2008 um 09:48
    • #45
    Holger,
    OK, ich glaube ich hab jetzt berstenden was Du sagen willst.
    Was ich allerdings nicht verstehe was Du mit den 5-10W meinst. Ich glaube nicht das sich jemand ein so kleines Panel aufs dach baut.
  • abo
    • 23. Januar 2008 um 10:05
    • #46
    Zitat von VWBusman
    Hallo Ragnhild,
    hallo
    wenn es batterien gleicher art (säure, gel, AGM) sind dann ist das völlig problemlos
    die angeblichen ausgleichsströme sind (ausser bei batterien mit extrem unterschiedlichen alter und gebrauchszustand, also eine neue und eine schon kaputt) eine urban legend.
    einfach selber testen
    beiden batterien (gleicher art, die groesse ist egal) parallel klemmen und nach sagen wir mal 15min die verbindung aufmachen und ein amperemeter dazwischen hängen.
    da gleicht sich genau nix aus, woher denn auch..?
    lg
    g
    • 23. Januar 2008 um 10:41
    • #47
    abo,
    wenn ich das jetzt richtig verstehe verhält sich das zusammensetzten von unterschiedlicher Batteriegröße so als wenn ich dann eine Große hab?
    Also z.B. eine 80Ah + eine 40Ah verhalten sich wie eine 120Ah!??
    Wenn das so ist hab ich keine Probleme meine Kapazität zu erweitern.
  • abo
    • 23. Januar 2008 um 10:51
    • #48
    Zitat von VWBusman
    abo,
    hallo
    ja, das ist so
    einschränkungen:
    - es MUSS dieselbe type (säure, gel, AGM) sein
    - es SOLL dieselbe art (versorger, starter, panzer) sein
    - extrem unterschiedliche kapazitäten sind nicht zweckmässig
    warum die einschränkungen?
    - unterschiedliche typen haben unterscheidlcihe ladeschlusspanungen bzw bauartbedingt unterschiedliche innenwiderstände. dadurch ist keine anständige kennlinienladung mehr möglich
    - unterschiedliche arten haben ein unterschiedliches spannnungsniveau in der schwebeladung, d.h. sie haben im gleichvollen zustand geringfügig unterschiedliche spannungsniveaus. bei paralellschaltung gleichen sich diese niveaus aneinander an. es geht dabei zwar keine kapazität (ok, evt 0,1Ah oder so) verloren, aber auch beim entladenist die gleichmässige aufteilung der lastströme nicht 100% sichergestellt. kommt wohl auf den einzelfall an ob das irgendwelche auswirkungen hat oder nicht. vermutlich meist keine technischen auswirkungen, es ist einfach unschön ....
    - eine 80Ah und eine 40Ah verhalten sich ungefähr wie eine 120Ah batterie, das stimmt. ein 200Ah und eine 7Ah verhält sich aber nur dann wie 207Ah wenn ein entladestrom im leistungsbereich der 7AH batterie anliegt was in aller regel nicht der fall ist. hat mit der peukertschen lastverteilung zu tun, so firm bin ich da nun auch wieder nicht um das im detail auszuführen, sorry. daher nur "vernünftige" batteriegroessen paralellschalten
    lg
    g
    • 23. Januar 2008 um 11:04
    • #49
    Hallo abo,
    das war ja jetzt schon ganz anschulich und verständlich.
    Das ich nur gleiche (z.B. Säure ) Batterieen zusammen schließen darf ist mir bewußt. Wie groß darf denn die Ah- Differenz sein damit die Paralellschaltung noch Sinn macht? Ist das von mir genannte Verhältnis noch akzeptabel?
  • abo
    • 23. Januar 2008 um 11:13
    • #50
    Zitat von VWBusman
    ..Wie groß darf denn die Ah- Differenz sein damit die Paralellschaltung noch Sinn macht? Ist das von mir genannte Verhältnis noch akzeptabel?...
    hallo
    ja logisch geht das
    ich hab ich mir mal eine seitenlange abhandlung der peukertschen lastverteilung reingezogen wo auf uni niveau "anschaulich" dargestellt wurde warum die kapazitäten nicht extrem unterschiedlich sein sollen.
    um ehrlich zu sein: ich habs nicht kapiert
    liegt wohl an meinem niewoh ;)
    aber es ging da immer um extreme unterschiede um die effekte auch schoen ausrechnen zu können, so im verhältniss 1:100 und so
    45Ah und 88Ah werden halt dann evt nicht 133Ah sondern nur 132,5Ah sein....
    so what?
    lg
    g
    • 23. Januar 2008 um 11:20
    • #51
    so what?
    lg
    g
    also da wirds dann schon schwer wenn der Verlust so groß ist :):D:lol:
    Ich denke damit kann ich gut leben. Es wird warscheinlich eine kleinere Differenz zwischend den Batterien sein da ich versuchen werd den maximalen Platz auch auszunutzen.
  • mangiari
    • 23. Januar 2008 um 13:20
    • #52
    Und selbst wenn 80 plus 40 dann nur 110 gibt, ist das ja immer noch besser als 80.
    • 23. Januar 2008 um 16:30
    • #53
    Solange ich mich verbesser ist das immer ein Erfolk.
  • Ragnhild
    • 24. Januar 2008 um 00:41
    • #54
    [quote="VWBuild,
    rangbatterie bedient. In meinem Fall die 88AH "Kühlschrankbatt". Die zweite Batt (Lichtbatt) wird über einen zweiten Ausgang mit geringerem Strote="Thoma
    ck: :lol:
    Kann mich noch gut an Deine Farbumfrage erinnern.
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    c]mit einem echten 4x4 brauc
    t Mann keine Gummistiefel, denn wo es dreckig ist, da fährt Mann weiter[/of
    ftopic] :twisted::twisted: :twi
    ....aber Alu - GFK , las gerade oben da
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mir
    ),..... schön das so etwas aufgehoben
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    ten 4x4 kannst Du Dich i
    mer zwischen die, auf Hochgla
    z polierten, SUV`s stellen,... sol
    nge Du nicht mit Gummistiefeln auss
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mir mitgeladen.
    Verbunden sind sie nur über die Masse.
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (21. Dezember 2010 um 20:19)
  • Ragnhild
    • 24. Januar 2008 um 00:45
    • #55
    [quote="nige Tage am "Strand" konte="Thoma
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mirnte ich so , abends mit licht, verlängern :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (21. Dezember 2010 um 20:20)
  • Ragnhild
    • 24. Januar 2008 um 01:03
    • #56
    [quote="
    einfate="Thoma
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    s Thema Einbruch (u.a. auch von mirch selber testen
    beiden batterwink: ----alle Klarheiten beseitigt?????????
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (21. Dezember 2010 um 19:44)
  • abo
    • 24. Januar 2008 um 01:11
    • #57
    Zitat von Ragnhild
    Werden nun eine stark geladene Batterie und eine weniger geladen verbunden, dann werden sich diese Ladungen durch die unterschiedliche Potentialdifferenz ausgleichen. Das geschieht aber etwas länger fristig, da sich die ersten "Ladungen" auf den Plattenoberflächen anlegen, die Spannung steigt, der Strom sinkt. .
    hallo
    das es beim zusammenklemmen von UNTERSCHIEDLICH vollen batterien zu ausgleichsströmen kommt ist eh unstrittig denke ich
    wir gingen an sich davon aus dass die beiden batterien schlichtweg paralell verkabelt sind udn sich daher auch gleichmässig auf- und entladen
    lg
    g
    PS:
    starterbatterien für aufbauverbraucher sind eher kontraproduktiv. aber wenn du damit zufrieden bist dann soll das so sein ...
  • Ragnhild
    • 24. Januar 2008 um 01:52
    • #58
    Wie ich te="Thoma
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    ilm"]
    Ragnhild:
    mit einem ec
    v
    eigst! :wink: :sho
    ck: :lol:
    Gru
    ß vom
    Wilm[/quo
    te]
    [offtop
    g
    g
    g
    f dem dach, kommt es vor, das
    Einmal editiert, zuletzt von Ragnhild (21. Dezember 2010 um 20:21)
  • abo
    • 24. Januar 2008 um 08:40
    • #59
    Zitat von Ragnhild
    Wen ich z.B. im Winter die Kabine abgesattelt im garten stehen hab und mich immer wieder darin aufhalte um allfältige Arbeiten zu erledigen, und es liegt Schnee auf dem dach, kommt es vor, das meine Wohn-Lichtbatt langsam zu neige geht, ein Tribut an zu viel Licht und dauernde Musik :roll: . Dann verbind ich über Meßbuchsen die noch volle Kühlbatt mit der leeren Wohnbatt ,,,,
    hallo
    wenn du damit zufriden bist dann passte eseh. für dich.
    rein vom technisch theoretischen hintergrund her:
    starterbatterien und versorger (solar) batterien sind völlig unterschiedlich aufgebaut.
    eine starterbatterie hat extrem dünnen platten die dazu führen dass die batterie in der lage ist sehr hohe ströme abzugeben. durch die geringe plattendicke ist diese batterie aber nicht in der lage dauerhaft strom zu liefern, also vollständig entladen zu werden. durch entladung bildet sich an einer solchen batterie sulphat an den platten und durch den geringen plattenabstand führt das recht bald zu plattenkurzschlüssen. besonders dann wenn es sich um recht geringe entladeströme (unter C20) handelt.
    mit einer starterbatterie hast du aus den angegebenen gründen bei weitem nicht die kapazität die der batteriekapazität entsprechen würde und im zyklenbetrieb (laden - entladen - laden - entladen) wird ihre lebensdauer stark reduziert
    eine versorgerbatterie dagegen hat weniger, aber dafür dickere platten. niedrige entladeströme sind auch für die solarbatterie nicht ideal, aber durch die höheren plattenabstände kann die das ab und die sulphatierung ist reversibel wenn gelegentlich mit einem anständigen kennlinienladegerät mit zusätzlicher absorbtionsladephase eine ausgleichsladung durchgeführt wird. eine solche batterie ist dafür gebaut (über max 3/4 bis 2/3 ihrer gesamtkapazität) dauernd auf- und entladen zu werden. sie ist aber aufgrund der geringeren plattenoberfläche nicht in der lage hohe ströme zu liefern
    wer eine batterie für srateren und aufbau nutzen will kann entweder zu AGM batterien greifen (sauteuer) oder er wähl sg. panzerbatterien. hat nichts mit militärfahrzeugen zu tun. das sind die batterien aus den krankenrollstühlen und golfwägen. diese sind hochstromfähig un zyklentauglich. nachteil ist das gewicht, eine 100Ah panzerbatterie hat wohl um die 50kg oder mehr
    richtig ist dass durch den wesentlich günstigeren preis der starterbatterien (100Ah rund 50,-) ein früher batterietod und nicht voller leistungsumfang - wenn man ihn einrechnet - durchaus dazu führen kann dass das eine besere lösung ist wie eine AGM oder gelbatterie.
    wenn FÜR DICH der einsatz von starterbatterien eine gute lösung ist, heisst das aber nicht dass das als muster oder vorbild in jedem anderen, evt anders gelagerten fall ebenso zu einem zufriedenstellenden ergebnis führt.
    oft sind es details in den benutzungsgewohnheiten oder der technischen umsetzung welche der jeweilige benutzer gar nicht bewusst wahrnimmt die dazu führen das sowas gut funktioniert. wer das dann in ähnlicher aber abgänderter form nachbaut, oder abweichende nutzung hat stellt dann rasch fast dass es FÜR IHN nicht optimal ist.
    lg
    g
    • 24. Januar 2008 um 09:38
    • #60
    eine Diskusion über die Verwendung welcher Batterie zu welchem Zweck hatten wir hier im Forum schon mal.
    Ich benutze auch Starterbatterieen als Verbraucherbatterie und bin damit zufrieden.
    Ragnhild
    dann hast Du an jeder Deiner Batterieen einen eigenen Stromkreis hängen welcher auch eine getrennte Einspeisung von außen hat???
    Das wäre dann bei mir nicht der Fall. Ich brauche im Gesammten eine größere Kapazität also nur einen Stromkreis.
    Was den MT260 betrifft hat er, wie fast alle Regler, einen Ausgang für die VerbraucherBatterie und einen für die Starterbatterie und zusätzlich einen Ausgang zum betreiben von einem Kühlschrang bei Solarleistungsüberschuß.
    Hast Du deine Starterbatterie, also dein Basisfahrzeug, mit der Solaranlage verbunden oder nutzt du die zwei Ausgänge nur zur Ladung deiner Kabinenbatterieen?
  • 3 Besucher
