Dachreparatur: Woher bekomme ich Alu-Rollenware fürs Dach
  • redblue
  • 7. November 2007 um 12:46
  • redblue
    Köln
    Hallo, ich möchte bei meiner in die Jahre gekommenende Kabine das Dach, quasi die Außenhaut komplett austauschen. Jetzt kommt mein Problem. woher bekomme ich so dünnes Alublech in einer solchen länge.
    Ich bräuchte so ca. 205cm breit 300cm lang und 0,5-0,7 mm dick. Komme aus dem Raum Köln. Wäre über ein paar Tips sehr sehr dankbar.
    Was darf sowas pro meter kosten
    mfg
    Simon
    Karmann Cheetah
    -------------------------------------------------------Die Welt ist viel zu schön um darüber in Urlaub zu fliegen!!!!!
  • abo
    • 7. November 2007 um 13:16
    hallo
    alu bekommst du am billigsten im alugrosshandel
    brauchst du wirklich 3,05 x 2,00 ?
    das wäre blöd
    es gibt "big size" norm platten mit 3,00 x 2,00
    die gibt es fix fertig abzuholen
    übliche rollenware ist meist 0,90m breit ..
    platten kosten nicht viel
    hab es jetzt nicht bei der hand
    kommt auf die alustärke (0,7mm , 1,00mm, 1,5mm) an
    ich denke die platte 2 x 3meter wird wohl um die 50 bis 80 euro kosten oder so
    lg
    g
    • 7. November 2007 um 13:26
    Hallo Simon,
    frage mal bei der Firma MEJO (Metall Josten) in Düsseldorf an. Die sind eigentlich gut in Alu sortiert.
    Alternativ kannst Du auch GFK nehmen. Solches kann man sicherlich bei MABU in Bochum beziehen oder Pecocar in NL.
  • redblue
    Köln
    • 7. November 2007 um 13:47
    habe eben mit Mabu telefoniert. Die Plattenstärke bei denen ist 1mm, das ist einfach zu dick. Der Preis waäre aber 117 Euro der laufende Meter plus Märchensteuer. Ist das akzeptabel? Ich finde es sehr hoch, dass muss doch auch billiger gehen.
    Vielleicht bin ich da eben mit den Maßen was durch einander gekommen. Ich bräuchte 3m länge und 2,05 m Breite.
    mfg
    Simon
    Karmann Cheetah
  • abo
    • 7. November 2007 um 14:06
    hallo
    kauf das zeug im alu grosshandel
    rechne bei blech mit ca € 3,9/kg alu und bei profilen mit ca. € 4,20/ kg
    125 x 250 platte (ca-werte!)
    1,5mm blech hat 4kg/m2 und 12kg pro 3,125m2 platte
    1,0mm blech hat 2,7kg/m2 und 8kg pro 3,125m2 platte
    0,7mm blech hat 1,9kg/m2 und 5,5kg pro 3,125m2 platte
    lg
    g
    PS:
    habe mich aber leider in den normgroessen für die bleche getäuscht
    die normgroessen sind:
    100 x 200
    125 x 250
    150 x 300
    • 7. November 2007 um 14:22
    Hallo Simon,
    das Blech bei Mabu ist schon einbrennlackiert und so mit dem Alu aus dem Großhandel nicht zu vergleichen. 117 Euro pro laufenden Meter sind ca. 47 Euro pro m, da das Blech normalerweise für den Kabinenbau 2,50 m breit ist. Sicherlich nicht preiswert, aber Du braucht ja nur eine kleinere Menge. Als weitere Quellen fallen mir halt nur die anderen Kabinenbauer ein oder eventuell der Campinghandel, da die ja auch für Wohnwagen die Bleche als Ersatzteile haben müssen (ob das aber billiger ist ??). Sonst kann man halt auch noch bei Herstellern für Fahrzeugaufbauten nachfragen, aber da kenne ich auch keinen hier in der Nähe.
  • Ronald
    Köln
    • 7. November 2007 um 15:37
    Hallo Simon,
    ich habe immer bei Wilms Metallhandel eigekauft.
    Die sitzen in der Widdersdorfer Strasse Bickendorf (?), sind gut sortiert und auch preislich i.O.:
    http://www.wilmsmetall.de
    Dort ist deren Katalog zum download verfuegbar. Vor Ort bekommst du den auch gebunden...
    Alternativ auf der anderen Rheinseite die Firma pro kilo. Musst mal danach googeln.
    Die von dir gesuchten 2x3m grossen Bleche duerften im normalen Metallhandel aber schwer zu bekommen sein, 1,5x3m ist glaube ich meist das Maximum...ggf ueberlappend verkleben...
    Gruss Ronald
  • redblue
    Köln
    • 7. November 2007 um 16:39
    Danke, aber mit denen habe ich auch schon telefoniert. die haben leider nur "kleine" platten. Ich dachte an sowas kommt man schneller, aber ich telefoniere schon den ganzen Tag die Leitung glühend und komme leider nicht weiter
    Karmann Cheetah
  • redblue
    Köln
    • 7. November 2007 um 16:42
    ach so: Ich kann leider keine kleineren Platten nehmen. Meine Seitenwände stehen leider 203 cm aus einander und die wollte ich gerne mit einem Stück abdecken. einen Flickenteppich habe ich schon auf dem Dach und der hält leider nicht wirklich mehr dich. Wollte jetzt mal Nägel mit Köpfen machen und alles endlich mal perfekt
    mfg
    Simon
    Karmann Cheetah
  • abo
    • 7. November 2007 um 16:50
    mfg
    Simon
    hallo
    naja
    15mm links rechts geht mit ordentlichen eckleisten schon zu kleben
    auch platten
    die modernen kleber halten bombenfest wenn das statisch alles passt
    lg
    g
