  4. Carthago Malibu
Dachkoffer geht nimmer auf
  • zugvogel
  • 13. Mai 2007 um 22:38
  • zugvogel
    Servus Forum,
    isch hätte da ein Problem. Ich war letzte Woche mit meinem Bus unterwegs, habe innen Dachkoffer 4 Stühle und nen Tisch gepackt (alles leichtes Zeugs, keine Sorge wegen Schwerpunkt). Naja jetz bekomme ich den Koffer nimmer auf :lol: . Ich nehme an, dass sich die so verrutscht haben, dass ich den Riegel innen nich mehr weit genug drücken kann, dass der Mechanismus auf geht. Hab schon versucht durch Vollbremsungen das Zeuch nach vorne zu bekommen, war aber nix.
    habt ihr noch ne Idee was ich machen könnte?
    schöne Woche!
    8ung: viele Hersteller verkaufen unfertige Autos! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden!
    Viele Grüße, Marcel
    • 13. Mai 2007 um 23:01
    Hallo Zugvogel,
    da hilft nur den Dachträger ganz abbauen, den Koffer schüttlen wie einen Schuhkarton
    und hoffen daß der Inhalt den Riegel, den er blockiert wieder frei gibt. :wink:
  • conga7
    Karlsruhe
    • 14. Mai 2007 um 09:10
    Hallo Zugvogel,
    ja das kenne ich, habe ich auch schon geschafft.
    Ich habe seitdem rechts und links vom Haken im Dachkoffer zwei "Abstandshalter", die verhindern, dass der Haken von innen zugedrückt wird.
    Dachkoffer abbauen geht nicht, da beim Malibu die Befestigungsschrauben im Koffer gemuttert sind.
    Ich habe damals mit aller Kraft den Knopf reingedrückt.
    Mit fällt auch nichts besseres ein, außer bergab stehen, Kopfsteinpflaster bergab fahren oder ähnliches.
    Schließlich könntest Du noch die Befestigungsnieten vom Winkel, an dem der Haken greift, ausbohren. Ich habe das bei mir später sowieso gemacht und das Schoss mit Alublechen unterfüttert, da das GFK anfing auszubrechen.
    Falls Du gewalttätig werden musst: das Schloss gibts als Ersatzteil bei Fiamma für etwa 20€
    Viel Glück!
    Conga
  • zugvogel
    • 14. Mai 2007 um 22:58
    Kaum postet man im Forum, löst sich das Problem.
    Habs heut Abend nomma probiert und mit leicht erhöhtem Kraftaufwand auf bekommen.
    Da es jetz wieder geht, werde ich die Schrauben gegen rostfreie tauschen. Und gleich ne Kapselung um das Schloss basteln. :lol:
    also denne schönes Campen!
    Viele Grüße, Marcel
  • conga7
    Karlsruhe
    • 15. Mai 2007 um 10:42
    Und wenn Du schon dabei bist, baue die Kapselung so, dass der Haken nicht beim Beladen nach hinten "mitgerissen" werden kann und aus der Feder ausgehängt wird. Dann brauchst Du, auch ein neues Schloss, so wie ich. :o
  • zugvogel
    • 22. Mai 2007 um 18:45
    Ja muss mir des mal überlegen, so wie mir des spontan eingefallen ist geht des doch ned...
    Viele Grüße, Marcel
  • pauli800
    Hamburg
    • 16. Juli 2007 um 10:31
    bei mir ist nur die Feder vom Schloss in der Dachbox defekt.
    Weiss vielleicht jemand ob man die so ohne weiteres austauschen kann..?
    LG,
    Andreas
  • conga7
    Karlsruhe
    • 16. Juli 2007 um 10:39
    siehe hier:
    Also so wie ich das Schloss in Erinnerung habe, ist es nicht möglich, es auseinander zu pfrimeln und eine neue Feder einzubauen.
    Zubehörlisten gibts bei fiamma.it, bestellen musst Du über Deinen Händler.
    Grüßle
    Conga
  • pauli800
    Hamburg
    • 26. Juli 2007 um 08:39
    Sag mal Conga,
    Weisst Du noch wo Du das Schloss genau bestellt hast und evtl. sogar welche TeileNr. es hat..
    Ich finde bei Fiamma nichts..
    LG,
    Andreas
  • conga7
    Karlsruhe
    • 26. Juli 2007 um 13:14
    Hallo Andreas,
    ich habe mir damals diverse Listen von Fiamma runtergeladen. Findest Du im download-Bereich auf der main-Seite rechts oben.
    Die Teilenummer sollte sein: 02705B - 1
    Preisliste von 2005: € 20,90
    Ersatzteile sind mit anderen Ultrabox identisch, findest Du zB hier:
    http://www.fiamma.it/prodotti/prodo…&Fam=P00&page=2
    bei Ultrabox 1- Top auf Ersatzteile klicken.
    Auf der Explosionszeichnung sehe ich noch ein Teil, das wie eine Abdeckung aussieht 02376. das wäre dann interessant.
    Du kannst rechts oben auf der Hauptseite ebenfalls Verkaufsstellen in Deiner Nähe suchen.
    Ich habe das Teil hier bei meinem örtlichen Womo-Händler bestellt, der auch einen direkten Draht zum italienischen Ansprechpartner hat. Vielleicht hat das die Lieferzeit verkürzt.
    Conga
  • zugvogel
    • 26. Juli 2007 um 19:50
    ehm ja gut das des Thema auch noch hoch kommt.
    Mein derzeitiger Schutz sind 3 Bretter die U förmig zusammen genagelt sind und außreichend Höhe ham um zu verhindern, dass des Schloss blockiert wird.
    Ich bastel derzeit an anderen wichtigeren Dingen rum, sry.
    Viele Grüße, Marcel
  • pauli800
    Hamburg
    • 26. Juli 2007 um 21:45
    Ich bin begeistert...!
    Danke
    Schönen Gruß von der Nordsee wo ich mich grade etwas erhole,
    Andreas
  • pauli800
    Hamburg
    • 3. August 2007 um 18:14
    Ich war doch heute bei einem kleinen Caravan Zubehör Händler bei dem ich diese Abstandhalter für meinen Fahrradträger kaufen wollte und fragte ihn ob er zufällig auch Fiamma Ersatzteile bestellen könne... da geht er an sein Regal und drückt mir exakt mein Schloss in die Hand (€ 21,-).
    So einfach sollten sich alle Probleme lösen...!
    Andreas
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
