Kabelart?
  • wolfi21
  • 14. Februar 2007 um 14:14
  • wolfi21
    Traunstein
    Hallo miteinander,
    bin gerade am ausbauen meines Vito Kastenwagens. Jetzt stellt sich folgende Frage:
    Welche Kabel sind zur verlegung von 12V im Auto zulässig.
    Hätte an ein Ölflex gedacht, oder muss es Halogenfrei sein?
    Weiss jemand Vorschriften oder Tipps?!?
    Gruß, Wolfi
  • 2vgsrainer
    Bensheim
    • 14. Februar 2007 um 15:12
    Schau doch mal hier http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2943
    Rainer
    https://4x4-traveltime.de
  • mangiari
    • 14. Februar 2007 um 17:46
    Also ich weiß nur dass es Litzen sein müssen und keine starren Leiter wie z.B. in der Hausinstallation üblich. Grund ist ganz simpel, die starren Leiter schwingen und können an den Stellen an denen sie fixiert sind dann nach einiger Zeit brechen.
    Dann müssen sie natürlich ordentlich isoliert sein, abgesichert und der Querschnitt muss zu den erwarteten Strömen bzw. zur Sicherung passen. Aber sonst? Wäre mir neu dass man beim Bau von Wohnmobilen eine Norm für Kabel einhalten muss.
  • paulikxp
    Berlin
    • 14. Februar 2007 um 19:12
    Ölflexkabel finde ich zu teuer, empfehlen würde ich Kabel mit Gummimantel und entsprechender Isolierung und wie Mangiari schon sagte mit faserigen Leitungen. PVC-Kabel wie im Hausbau, jedoch auch mit faserigen Leitungen, gehen natürlich auch, sollten dann aber fest verlegt sein (z.B. in Rohren oder mit eng (alle 20-30cm) angebrachten Nagel- oder besser Schraubschellen.
    H05VV-F3G1,5
    Dies wäre eine PVC-Schlauchleitung mit PVC-Isolierung, faserigen Leitungen (-F) mit 3x1,5mm² und Schutzleiter (G) für maximal 300V.
    H05RR-F3G1,5
    Alternativ: eine Gummischlauchleitung, wie Du sie vielleicht von hochwertigen Kabeltrommeln kennst. Die werden auch bei niedrigen Temperaturen nicht hart und störrisch oder gar brüchig. Der Rest wie vor. Sollten jedoch in Rohren verlegt werden, weil sie sonst zwischen den Schellen durchhängen, solange man sie nicht unter Zug befestigt.
    Außerdem, darauf legt der ganz genaue Prüfingenieur Wert, sollen (oder dürfen?) Mittel- und Niederspannungsleitungen nicht in unmittelbarer Nachbarschaft verlegt werden.
    Gruß, Björn
  • wolfi21
    Traunstein
    • 14. Februar 2007 um 21:47
    Danke, für die Antworten.
    Dann werd ich wohl das Ölflex-Kabel nehmen können.
    Das haben wir in der Arbeit und bekomme es sehr günstig. :lol:
    Gruß Wolfi
    • 14. Februar 2007 um 22:26
    Hallo Wolfi,
    gegen Ölflex ist nichts einzuwenden, sofern der Querschnitt stimmt. Die Litzenenden sollten mit Adernendhülsen umgeben werden, um möglichst guten Kontakt zu gewährleisten. Was Björn schon sagte: 220 V und Niederspannung MÜSSEN getrennt verlegt werden. Also nie zusammen in einem Rohr. Zur Not wird auch 220 V in doppelter Isolierung (also Schlauchleitung) und Niederspannung in doppelter Isolierung anerkannt. Aber es sollte vermieden werden.
