Kann man Sandwichplatten biegen?
  • begleitwolf
  • 14. November 2006 um 11:44
  • begleitwolf
    Nordhessen
    Und gleich die nächste Frage.
    Ich hab irgendwo schonmal gesehen das jemand seine Kabine aus einer langen Platte gebaut hat und die wie ein Stück Pappe immer um die Ecke gebogen hat. Das hätte den Vorteil das die Aussenhaut nicht verletzt wird.
    Wenn man einen Keil bis zur äusseren Deckschicht in den Schaum schneidet,kann ich mir schon vorstellen das es möglich wäre. Nur wie verhält sich die GFK-Schicht bei so einer Belastung? Sind evtl. nur begrenzte Biegewinkel möglich? Bei einer Alu-Schicht sieht es da schon wieder anders aus...
    Was meint ihr dazu?
    Christoph
    Gruß Christoph
    Komisch, wenn man´s richtig macht dann geht´s
    • 14. November 2006 um 12:12
    natürlich kann man auch GfK-Sandwichplatten biegen. Nur nicht scharfkantig. Bei meiner (Ormocar-)Kabine sind Rückwand, Dach, Alkoven und Alkovenbodenaus einer Platte erstellt. Die Zeichnungen der Kabine kannst Du in meinem Fotoalbum sehen (unten www klicken).
    Ormocar macht das mit dem biegen so: Die sägen Schlitze in die Platten (ca. 3 mm, alle 3 mm), füllen die Schlitze mit Kleber und biegen die Platte dann entsprechend. Wie viele Schlitze Du brauchst und in welchem Abstand kannst Du Dir auch mittels der unterschiedlichen Radien innen und aussen und den sich daraus ergebenen gestreckten Längen ausrechenen.
    • 14. November 2006 um 12:30
    Hallo Christoph,
    sofern Du GFK nimmst, solltest Du Dir den Mindesradius von dem Plattenhersteller geben lassen, da sich das Material innerlich stark verspannt, was dann zu späteren Rissen in der Obefläche führt, wobei dann auch noch Wasser eindringt und die GFK-Struktur zerstört.
    Bei Alu ist das ganz einfach, hier kann man direkt in der oben angegebenen Weise oder auch durch Aussägen eines Keils dann biegen, wobei das Biegen in einem Zug erfolgen muss. Auch darf man nicht "überbiegen" und dann wieder ein Stückzurückgehen, dass gibt Verwerfungen an der Biegestelle.
    • 14. November 2006 um 13:46
    Hallo Christoph,
    lies Dir doch mal die 7 Seiten des Threads: Ich baue mir eine Wohnkabine vom guten Tango durch, da wird auch die GfK-Biegerei ausführlich besprochen, gemacht und gezeigt. So richtig was zum Honig saugen..... :)
  • hoffi70
    • 13. Februar 2010 um 13:39
    Hi, Thomas
    bin auf deinen Bericht gestoßen, wegen GFK biegen. Da ich mir für mein neues Womo eben auch die Kanten beim Alkoven selber machen möchte.
    Du hast es scheinbar hinterlegt. Die sieben Seiten des Threads find ich leider nicht. Kannst du mir da weiterhelfen.
    MFG
    Roland
    • 13. Februar 2010 um 13:57
    Hallo Roland,
    hier findest Du den Thread.
