Dachluke
  • hallo
  • 20. September 2006 um 11:29
  • hallo
    Österreich
    Ein schönes Hallo an euch. :D
    Bin auf der Suche nach einer Dachluke, die nach oben wenig übersteht.
    Heki usw, stehen so von 8-10cm über dem Dach.
    Das ist mir zu viel da ich sonst nicht mehr in die Garage komme.
    Kennt jemand einen Hersteller, der Dachluken anbietet mit ca 2-3cm Überstand?
    • 20. September 2006 um 11:58
    schau mal im Yacht-Zubehör nach, dort kann man solche Luken erstehen. Du solltest aber auf absolute Dichtigkeit achten, da Dir sonst bei Regen und dem geringen Überstand das Wasser in die Kabine läuft.
  • Tango
    CH Rothenburg
    • 20. September 2006 um 14:25
    Hallo Hallo
    Anbei ein Ausschnitt vom Katalog von Tour-Factory. Seite 42 die gewünschte Dachluke.
    Siehe http://www.tourfactory.de/_willkommen.html
    Joe
    Dateien
    42-43 tourfactory.pdf 97,32 kB – 96 Downloads
  • hallo
    Österreich
    • 20. September 2006 um 16:27
    Danke an euch. :D
    • 20. September 2006 um 17:08
    Halli, hallo,
    ich habe eine große Vetus-Schiebeluke (80*100cm, 12mm Acryl) aus dem Yachtbau bei mir im Alkoven drin; diese ist (wie auch die bei Tourfactory) nicht doppelscheibig und somit nicht wärmegedämmt. Für den Winter habe ich deshalb eine zweite (dünnere, aber etwas größere) Acrylglasplatte, die ich von unten auf den Lukenausschnitt schrauben kann. Dann kann ich die Luke zwar nicht mehr öffnen, aber wer macht das schon im Winter? Dafür drückt die Kälte aber nicht mehr herein...
    Einmal editiert, zuletzt von Leerkabinen-Wolfgang (20. September 2006 um 21:30)
  • Martin aus dem Süden
    Garmisch/München
    • 20. September 2006 um 17:09
    Flache Luken findest du auch hier:
    https://www.svb.de (unter Fenster und Luken)
    Ich hab bei der Firma (yachtzubehör) schon öfter bestellt und bin sehr zufrieden, gute Beratung, gute Ware, schnelle Lieferung.
    Gruss, Martin
