Solarmodul 185Wp aus Hausanlage nun fürs WOMO????
  • offroadfun
  • 6. Mai 2006 um 15:16
  • offroadfun
    Erding
    Hi
    habe vor ein Solarmodul mit 185WP das ursprümglich auch aufs dach sollte nun fürs womo zu nutzen.
    geht das so einfach oder was ist da noch zui beachten?ß
    sind die module für die stromeinspeisung anders als die für die reisemobile?
    für tipps dankbar
    grüße
    offroadfun
    • 7. Mai 2006 um 18:05
    generell sind die Module brauchbar. Es kommt aber auf die Systemspannung an. Es gibt neben den Modulen für 12 V-Anlagen auch welche für 48 V. Die kannst Du dann nicht gebrauchen.
  • Ragnhild
    • 7. Mai 2006 um 22:58
    Stimmt!
    Meine am Haus haben 36 Volt, da wird es schwer sie auf 12V runter zu ziehen, bzw, zu regeln. -auch mit umrichten....
  • RaDix
    D-58332 Schwelm
    • 8. Mai 2006 um 12:30
    Zusätzlich zu dem Problem mit der unterschiedlichen Systemspannung (das läst sich ggf. noch lösen) gibts mit den Modulen für Hausdachanwendungen noch das Problem mit der zulässigen Windlast. Diese für stationären Betrieb ausgelegten Module sind in der Regel für max. 160km/h Windgeschwindigkeit spezifiziert und das reicht auf einem Fahrzeug halt bei weitem nicht aus.
    Selbst wenn der Rahmen des Moduls genügend stabil auf dem WomoDach befestigt ist droht ein Bruch der Zellen wegen der Durchbiegung der Modulfläche durch den "Flügeleffekt".
    Die (meines Wissens) einzigen jemals für den Fahrzeugbetrieb im Windkanal !erfolgreich! getesteten Module waren die leider nicht mehr erhältlichen Siemens SM55 (55Watt Peak Leistung) und das auch nur bei Montage längs zur Fahrtrichtung. Das doppelt so grosse Siemens SM110 hat damals diesen Test !nicht! bestanden!
    Ausgehend von der Annahme das ein 185 Watt Modul eher noch etwas mehr Oberfläche hat würde ich einen Zellenbruch nach einer Fahrt durch einen heftigen Herbststurm befürchten und mit der unzulässigen Montage auf einem Fahrzeug ist dann die Garantie erloschen ...
    Gruss,
    Ralf
    Es gibt viel zu tun ... NIX WIE WEG !!!
