Wie biegt man Gasleitungsrohre?
  • klavitt
  • 13. Oktober 2005 um 17:24
  • klavitt
    welche Technik ist gut zum Biegen von Gasleitungen (z.B. eine 90-Grad-Ecke), dass Sie nicht quetschen oder sich sonst unbeabsichtigt verformen?
  • christel
    Wolken
    • 13. Oktober 2005 um 19:34
    Hallo klavitt,
    man braucht dazu ein Rohrbiegegerät aus dem Baumarkt oder vom Gas- Wasserinstallateur. Aber bei 90° bleibt immer ein Radius. Besser wäre eine 90 ° Verschraubung anzubringen
    Gruß Christel
  • Joe
    • 13. Oktober 2005 um 19:35
    x x
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (29. Oktober 2005 um 19:02)
    • 13. Oktober 2005 um 19:44
    Hallo klavit,
    nimm ein Rohrbiegegerät. Bekommst Du auch in jedem Baumarkt oder bei Ebay für unter 20 €. Aber achte drauf, daß die auch für 8 bzw. 10 mm Gasrohr sind. (Es gibt da so eins mit 3 Rillen für 8, 10 u. 12 mm)
    Sehr verbreitet sind Rohrbiegegeräte für 16 mm. (Einige Anbieter schreiben dann auch bis 16 mm. Damit kannst Du dann nicht viel tun, da sich die dünneren Rohre dann auch einschnüren.
    Alternativ, wenn Du Dir die Kosten sparen willst, aber besser als übers Knie zu biegen: Säg die ein Holzbrett in 8 bzw. 10 mm Stärke (je nach Gasrohr) mit dem gewünschten Radius zurecht. Nun noch zwei Bretter aus relativ hartem Holz (also kein Pappelsperrholz) mit einem Radius der ca 1 cm größer ist zurechtsägen. Die beiden letzteren Holzscheiben jetzt mit dem ersten Holzbrett verschrauben. Schon hast Du eine Vorrichtung, um die Du biegen kannst, und bei der die Gefahr des Einschnürens des Gasrohrs etwas gemildert ist.
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 13. Oktober 2005 um 21:01
    ich würde alle Radien biegen (egal wie). Jede Verschraubung in der Gasanlage stellt einen Schwachpunkt dar!
    http://www.frebeka.de
  • Anonymous
    • 14. Oktober 2005 um 17:43
    ich biege das einfach über den ausgestreckten Daumen.......
  • Lothar
    Hilden
    • 17. Oktober 2005 um 09:06
    Boooooh, die Daumen von Kristianus möcht ich mal sehen.
    Ich hab mir bei dem 10er Rohr schon mit dem Rohrbieger einen abgebrochen.
    Respekt
    Lothar
  • Himbi
    59368 Werne
    • 25. Oktober 2005 um 22:33
    hallo!
    ich hab meine leitungen auch über den daumen gebogen. war nicht einfach.
    was mir mal nen alter gas-wasser-sch..-fachmann gesagt hat, ist veilleicht auch etwas für dich. das rohr mit sand füllen und dann biegen, dann kann sich der rohrdurchmesser nicht so leicht verkleinern.
    is nur so eine idee!?!
