  4. Carthago Malibu
Hilfe bei der Suche nach einem Relais bzw. Sicherung
  • Ansgar
  • 15. April 2005 um 17:54
  • Ansgar
    Lauchringen
    habe eine 32.2, Bj 95. Die 2. Batterie wird leider nicht mehr während der Fahrt geladen.
    Kann mir jemand helfen, mit Lagaplan, Beschreibung was defekt sein könnte und wie ich den Schaden (bzw. dann die Werkstatt) beseitigen kann.
    Danke
    Ansgar
  • Danny-Mayer
    • 15. April 2005 um 21:32
    Hallo Ansgar!
    Was ist den eine 32.2? ist das ein Laderegler?
    Beschreib das Ding doch mal und woher weisst du das die 2te Batterie nicht geladen wird?
    Danny
  • Malibu-tom
    Franken
    • 16. April 2005 um 12:25
    Hallo Ansgar,
    eine Ferndiagnose deines Probl. ist ziemlich schwierig, da es viele mögliche Fehlerquellen gibt.
    Mit nem Lageplan kann ich leider auch nicht aushelfen, ich kann dir nur meine Erfahrungen schildern.
    Hatte mal gleiches Probl. mit der 2´ten Batt.
    Dachte damals das es an dem Laderegler (nicht den von der Lima, sondern den in der Elektrozentrale) liegt.
    Es lag aber einzig an einem korrodierten Kontaktstift (korrodieren recht gerne) an der Elektrozentrale.
    Ich habe dann gleich sämtliche Kontaktstifte der WNL Stecker und Anschlüsse an der EZ gereinigt (schauten alle nicht mehr so taufrisch aus).
    Nach der Reinigungsaktion lagen dann wieder bei Leerlaufdrehzahl so um die 14,30 Volt an. 8)
    Vielleicht schaut es bei dir ja ähnlich aus.
    Falls du einen Schaltplan der EZ für deinen 32.2 benötigst würde ich die http://www.schaudt-gmbh.de kontaktieren.
    Sind dort recht nett und helfen auch bei Fragen.
    Viel Erfolg
    Gruß Tom...:)
  • conga7
    Karlsruhe
    • 18. April 2005 um 13:07
    Hallo Ansgar,
    bin zwar kein Profi, aber ich glaube, es muss nicht unbedingt etwas kaputt sein. Unsere Zweitbatterie (Gelbatterie) will sich während der Fahrt auch nicht richtig aufladen. Mein erfahrerener WoMo-Händler meint, mindestens 24 Stunden am Netz würden der Batterie gut tun, besser länger. Dann sieht man weiter. Gelbatterien seien zäher im Aufladen als man es von den normalen Zweitbatterien gewohnt ist. Beim Surfen im Netz bin ich bei exide auf eine Seite zur Pflege von Gelbatterien gestoßen, die geraten hat, diese alle 1 - 2 Wochen ans Netz zu hängen. Kommt mir komisch vor, aber ist zumindest ein Hinweis in die gleiche Richtung. Hier ist der link:
    http://www.exide-automotive.de/produkte/gel/tipps2.html
    Ansonsten hätte ich einen Schaltplan EZ 96 zu bieten, den mir Carthago netterweise als jpg-file geschickt hat.
    Detlef
  • Anonymous
    • 20. April 2005 um 16:43
    hatte mal das gleich problem und habe den entscheidenden tipp auch von der fa. schaudt bekommen: bei meinem 28.1 war es eine korrodierte 2A-sicherung, die in einem sicherungshalter hinter der starter(!)batterie im motorraum sitzt. kleine ursache, große wirkung ... kann ich nur sagen. such mal dort!
    die kontakte waren total "belegt" bzw. korrodiert. daraufhin austausch der sicherungen (die anderen dort waren angegriffen), die sicherungshalter ebenfalls gereinigt und alles war gut.
    nach wenigen monaten plötzlich wieder das gleiche spiel: waren schon wieder vergammelt. jetzt habe ich ein wenig caramba-öl auf die kontakte, etwas klebeband zum schutz über den kompletten sicherungshalter und seitdem ist ruhe.
68,5 %
68,5% (342,50 von 500 EUR)
