Kofferklappe mit Runden Ecken selbermachen, wie?
  • Danny-Mayer
  • 7. April 2005 um 16:13
  • Danny-Mayer
    Hallo, in 8 Tagen bringe ich mein zukünftiges Fahrzeug nach Hause! Dann geht der Umbau los!
    Dazu müßte ich wissen wie ich diese Runden Klappenecken richtig hin bekomme!
    Braucht man da spezial Werkzeug?
    Warum sind eigentlich runde Ecken besser als normale?
    Liebe Grüße
    Danny
  • Ragnhild
    • 7. April 2005 um 23:36
    Runde Ecken sind so ähnlich zu machen wie die eckigen Kreise :twisted::twisted::twisted:
    Such ja selbst noch.......
  • Joe
    • 8. April 2005 um 08:11
    x x
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (28. Oktober 2005 um 13:41)
    • 8. April 2005 um 09:41
    ich habe mir diese Klappen alle zugekauft, da man das Profil zu Hause mit den üblichen Werkzeugen leider nicht so in die gewünschte runde Form bekommt. Die eckigen Klappen (z.B. für Tank etc. kann man sich wie auch Joe schreibt leicht aus den entsprechenden Profilen (gibt es nun auch schon im OBI, die haben sogar das Scharnierprofil als Meterware) selber machen.
    Ein Vorteil der runden Klappen ist aber die etwas gleichmäßigere Verteilung von Spannungen, die sich durch das Fehlen des Materials ergeben. Diese Kräfte werden nicht in die Ecken eingeleitet sondern auf den Radius verteil, so dass die Stabilität besser sein sollte (Bauweise von U-Booten und Schiffen). Ob es erforderlich ist, kann ich leider nicht beurteilen. Ich vermute mal, dass es in der Serienproduktion einfacher ist, ein abgelängtes Profil über ein Werkzeug zu biegen als vier Stücke dann an den Ecken zu verschweißen oder zu verbinden.
  • Danny-Mayer
    • 26. April 2005 um 23:32
    hallo, also ich komme nicht weiter mit der Klappe!
    Ich brauche eine Klappe die wenn sie bis an den Boden gehen kann, dann 800 mm hoch und 700 mm breit oder 700 x 700mm.
    Hat jemand einen Tipp?
    wo kann ich sowas bestellen?
    Bei unseren Karroseriespetzis war ich schon, aber die sagen das kann nur ein Karroseriebauer und davon gibt es bei uns in der gegend keinen!
    HILFE!
    Danny
  • Bernd H.
    Herne
    • 27. April 2005 um 07:48
    hallo Danny,
    versuch es doch mal bei MABU,
    Herr Burkhardt hat meine Klappen alle auf Maß bestellt.
    Gruß Bernd
  • Joe
    • 27. April 2005 um 09:01
    x x
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (28. Oktober 2005 um 13:42)
  • Danny-Mayer
    • 27. April 2005 um 09:58
    MaBu und Ormocar stellen solche Rahmen mit runden Ecken her?
    Wir dann vermutlich ziemlich teuer so mit porto und Spedition!
    Danke für die Tipps!
    Danny
  • Joe
    • 27. April 2005 um 11:36
    x x
    • 27. April 2005 um 12:17
    solche Klappen kannst Du fix und fertig bei MABU kaufen. Diese werden dort auch nicht gefertigt sondern zugekauft, aber dann hat man wenigstens welche. Ich habe auch dort einen Teil meiner Klappen besogen und bin von der Qualität überzeugt.
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 27. April 2005 um 14:46
    Ormocar lässt aus Klappen herstellen mit runden Ecken. 100% ig!
    http://www.frebeka.de
