Fast-Habe-Fertig-Bildchen, auch in Grau
  • Pick-Up Jo
  • 8. Dezember 2004 um 23:00
  • Pick-Up Jo
    73277 Owen im Schwobaländle
    Hi zusammen
    Habe meine Kab fast fertig, zumindest aussen, will sie nächste Woche aufsatteln und zum Tüv damit :lol:
    Und so sieht sie mal aus
    Halte euch auf dem laufenden
    nach dem 3. Verbesserungsversuch scheint es nu zu klappen mit den Bildchen :wink:
    ciao
  • Wolfgang
    • 9. Dezember 2004 um 14:16
    Hat was - dickes Kompliment. Habe vom Ausbau leider nicht alles mitbekommen (innenausbau? neue Ideen?). Die Tür begeistert mich! Frage hier nur: Gerollt oder gespritzt??? Frage deshalb, weil ich bald spritzen will, aber nur wenig Platz habe. Wenn bei Dir gerollt, dann wäre es eine echte Alternative.
    wolfgang
  • Ragnhild
    • 9. Dezember 2004 um 19:08
    Hallo Jo
    Toll!
    Das Dach, hab es auf den Bildern zur Farbe letztens schon bewundert, sieht so nach Hochdach von Kastenwagen aus? Und das Riffel über der Tür? Ist das Scharnier? Was mich noch etwas stutzig macht sind die vier Tankeinfüllöffnungen. Die Zwangsentlüftungen müßen sein?
    Mehr Bilder! :wink:
  • Pick-Up Jo
    • 9. Dezember 2004 um 20:57
    Hallo zusammen
    Die Farbe: alles gerollt, ging wirklich wunderbar. Und der Orangenhauteffekt, die leicht genarbte Oberfläche, sieht wirklich gut aus. Gefällt mir wesentlich besser als ganz glatt. Dies ist erst die 1. Lachschicht, es kommt im Frühjahr noch eine drauf. Auch in Grau, vielleicht eine Spur heller.
    Das Dach ist wirklich ein Hochdach eines Kastenwagens, VW LT Typ 1, langer Radstand, Dach Aeroline von Reimo. Hab ich ausgesucht, weil die Größe so gut wie auf den Zentimeter zu meinen Vorstellungen gepasst hat.
    Das Aluriffelblech über der Tür ist mit Sika aufgeklebt und dient eigentlich nur der Verstärkung des nicht gerade dicken Gfk-Dachs, weil dort die Türklappe angeschlagen ist. Den oberen Teil des Riffels werde ich wahrscheinlich noch überlackieren, damit es da oben nicht ganz so rustikal aussieht. Als Scharniere hab ich ganz normale Edelstahl-Scharniere genommen.
    Die 4 Stutzen sind: die beiden oberen je 1 Wassertank in der Küche. Ich habe im Küchenschränkchen 2 getrennte Tanks mit je 43 l.
    Von den unteren ist einer für den Benzintank und der andere ist eigentlich nur eine Abschließbare Öffnung in den Innenraum. Gedacht, um einen Gasschlauch, z.b. für einen Grill dort reinzulegen und an die dort innen befindliche Gassteckdose anzukoppeln.
    Und die Zwangsentlüftungen, dies sind eigentlich die Belüftungen, die Entlüftungen kommen noch aufs Dach, habe ich in die Türe gesetz, weil ich keinen anderen Platz dafür gefunden habe. Und sie müssen sein !!! Frag mal, ich glaub Marco war´s, der mußte sich schon Sterbehelfer und Selbstmörder schimpfen lassen, weil er keine eingebaut hatte :?
    Jetzt muss ich nur noch eine Lösung wegen er z.Zt. niedrigen Temperaturen finden, weil ich meine Kab ja auch auf den Hilfsrahmen verkleben will, und das soll bei nahezu 0 Grad ja nicht so besonders gut sein. Das Sika kann man zwar im Wasserbad so anwärmen, dass es fast von alleine aus der Kartusche will, aber die Klebeflächen ......????????
    Weiß jemand, ob die niedrigen Temperaturen nur den Aushärtevorgang stark verlängern, oder sogar die Gesamt-Festigkeit der Verklebung beeinträchtigen????????? z.b. wenn es gefriert, Nachts, und das Sika ist noch frisch.....
    Tipps wären toll, Danke
    ciao, bis bald
    • 10. Dezember 2004 um 07:07
    Hi, PickUp-Jo,
    so langsam nähert sich Dein Projekt ja der Fertigstellung und bald könnte die erste Tour losgehen - vielleicht im Mai nach Bodenheim zum Leerkabinen-Treffen?
    Was mir jetzt erst aufgefallen ist, ist die Position Deines WCs bzw. der Naßzelle. Du wirst den Bereich hinter der Kabinentür mit nutzen, oder? Wie dichtest Du den WC-Bereich geruchstechnisch gegen den Wohnraum ab? Eine Tür, die Du in Fahrtrichtung gesehen links am WC anschlägst und die entweder das WC abdeckt oder zum Wohnraum schließt? Dann müßtest Du aber wohl eine feste Wand rechts von der Kabinentür haben, was eine Vergrößerung der Küchenarbeitsfläche verhindert, oder?
  • Pick-Up Jo
    • 10. Dezember 2004 um 11:05
    Hallo Wolfgang
    genau so isses, der Platz hinter der Eingangstüre ist praktisch die Dusche bzw. der Toilettenraum. Rechts davon, wenn man davorsteht gesehen, befindet sich wirklich eine kleine Trennwand zur Küche. Eine Vergößerung der Küchenarbeitsfläche ist damit nicht möglich. Der Küchenblock ist ein einteiliger, 1m langer Edelstahlteil, Becken mit 2-flamm-Kocher, 40 cm tief. Irgendwelche Zubereitungsarbeiten zum Kochen werden halt am Eßtisch gemacht, was wiederum den Vorteil hat, daß alle Mitreisenden sich an der Kocherei beteiligen "können" und nicht nur immer der "Koch" die gesamte Arbeit alleine zu erledigen hat. :lol:
    Mit der Türe vom WC-Raum zum Wohnraum habe ich noch so meine Probleme, darum dachte ich auch schon an so eine Art Rolladentüre, bei der der Rolladen praktisch senkrecht eingebaut wird und seitlich zugezogen wird.
    Aber da ich jetzt im Winter eh nicht weiterbauen kann, habe ich mit der Lösung noch etwas Zeit bis zum Frühjahr. Bis dann ist mir sicher etwas eingefallen.
    Im Moment brennt mir das Sika-Verarbeitungstemperatur-Problem etwas auf den Nägeln, hast Du da irgendwann etwas gelesen oder gehört ??
    Dankeschön
    ciao, bis dann
  • Joe
    • 10. Dezember 2004 um 12:25
    x x
    Einmal editiert, zuletzt von Anonymous (29. Oktober 2005 um 12:31)
    • 10. Dezember 2004 um 12:29
    Nö, leider nicht, sonst hätte ich schon etwas geschrieben - aber besser nichts gesagt als etwas Falsches.
    Allerdings könntest Du es einmal bei Claus Kröger versuchen, der hat mir seinerzeit sehr freundlich und fachlich kompetent geholfen. Auch Sika selbst war sehr hilfsbereit - die haben mir sogar zwei Kartuschen einfach so mitgegeben, als ich Probleme damit hatte, mein frisch renoviertes Karmann-Bad wieder dicht zu bekommen.
    Viele Grüße aus Bodenheim
  • dm - Gast -
    • 10. Dezember 2004 um 12:47
    Sika bei leichtem Frost:
    Ich hab "nur mal eben" einen Rahmen eingeklebt. Braucht ja nichts zu halten. Härtet dann eben etwas langsamer.
    -- dachte ich.
    Das Sika war nach 24 Stunden noch so schön weich wie unmittelbar nach der Verarbeitung.
    dm
    • 10. Dezember 2004 um 13:51
    Sikaflex-360 HC
    Dieser Kleber härtet schnell aus, wenn die Kartuschen in heißem Wasser
    vorgewärmt werden.
    Am besten noch die Kabine rundum mit zB Teppichresten einwickeln und
    einen Heizlüfter miteinpacken, nach einer Stunde ist der Kleber schon weit genug ausgehärtet um frostbeständig zu sein.
  • Ragnhild
    • 10. Dezember 2004 um 20:07
    Hallo Jo
    hab das gleiche Prob, müßte miene Kanten mit Sika nachziehen bzw glätten, aber bei minus 9 in der Nacht und tagsüber noch nicht ganz 0 :roll:
    Welche Farbe ist das denn? Der Farbton? Schwanken bei uns ja noch zwischen mal natosandfarben - rot/braun/orange - und eben einem Gráuton ???
  • Wolfgang
    • 11. Dezember 2004 um 13:46
    Mir auch, sieht super aus. Mach ich nach :) Fragen dazu: Was für einen Lack hast Du genommen (Acryl oder Auto??) und wirst Du zum Schluss einmal mit Klarlack rübergehen??
    Gruss wolfgang
  • Pick-Up Jo
    • 11. Dezember 2004 um 18:49
    Hallo zusammen
    Zuerst zur Farbe:
    Is eine ganz normale Kunstharz-Lackfarbe aus dem Baumarkt. Laut Aufdruck UV-beständig und hoch Wetterfest, Kratzfest (na ja), elastisch usw.......... glauben wir es mal :lol:
    Hab für die ganze Kab bis jetzt 2 Eimer mit je 2 l Inhalt gebraucht. Desgleichen für den Haftgrund darunter. Machte Summa summarum so ca. 100 Euro für die Grundierung und den 1. Lack. Dazu kommen noch so an die 20 der billigsten Schaumkstoff-Lackierrollen, 2-er Pack ca. eineinhalb Euro.
    Auto-2-K-Lack wäre natürlich eine Klasse besser, aber ich denke, ich komme zunächst mit der Lösung ganz gut klar, mal sehen, wie sie sich im Langzeittest die nächsten 12 Monate macht :wink:
    Einen Klarlacküberzug werde ich mir wohl mal schenken :lol: (d.h. njet !)
    Farbton war lt. Etikett "silbergrau", aber von silber is nix zu sehen :roll:
    Da ich die Kab ja noch zusätzlich verschraube, denke ich, ich werde sie wirklich draufmachen. Der Kleber soll dann aushärten, wann er will :lol:
    Da das Sika ja kein Wasser enthält, denke ich, es geht bei Minustemperaturen nicht kaputt.
    Ich mach mal nen Test, kleb 2 Aluwinkelchen zusammen, leg sie über Nacht raus, hol sie morgen rein und lass sie aushärten, in der Wohnung. Dann kuck ich mal, ob´s hält.
    melde mich dann
    ciao, bis dann
  • Ragnhild
    • 14. Dezember 2004 um 23:01
    was macht der Klebertest?
    Hast du die Kabine in einer beheizten Halle oder in deinem Freiluftunterstand lackiert?
  • Pick-Up Jo
    • 15. Dezember 2004 um 21:33
    Hi markus
    Klebertest :arrow: positiv, s. Thread "Kleberversuche" von Dir. :lol:
    Hab ich alles im freien gemacht, allerdings waren die Temperaturen da noch einiges über Null .
    Ab und zu ein Mückenkadaver............. aber nach dem trocknen der Farbe schnell entfernt, spurenlos :lol:
    ciao
  • Alter Hans
    Süddeutschland
    • 28. Juli 2005 um 22:28
    nochmals an "Pick-Up Jo"
    auch bei meinem Ausbau im Winter 2001/02 war es viel zu kalt gewesen für die Kleberei mit sikaflex wie Du Dich vielleicht erinnerst.
    Trotzdem haben alle Veklebungen nun auch noch einige 100 Pistenkm in Marokko und einige 1000 km auf den schlechten Straßen in Ukraine, Moldavien, Rumänien schadlos überstanden.
    Doku T4:
  • Ragnhild
    • 29. Juli 2005 um 00:56
    Hallo Hans,
    wenn ich das so les, dann behalt ich meine Hoffnung, das es bei mir dann auch halten wird... :oops: Da ich ja auch bei Minus graden deklebt und verfugt hab.
    War letzte Woche (legal) im Wald etwas Spuren ziehen :twisted: . Kabine und Fahrzeug auf Verschränkung und daraus ergebenden Spaltmaßen getestet. Aber hält! und Verwindet sich nicht. Auch nicht der Absetzrahmen vom (losgeschraubten) Fahrzeug
