Ja, es ist möglich - Antowrt auf ein früheres Thema
  • tta6n5
  • 26. September 2004 um 22:35
  • tta6n5
    CH-3212 Gurmels
    • 8. Oktober 2004 um 14:13
    Liebe Selbstbauer
    danke für alle Ratschläge!
    Ich habe bis heute kein Angebot erhalten.
    Drum bleibt mir nichts anderes übrig, als die Fehler selbst zu beheben.
    Ich werde die Wasser- und Abwassertanks nach hinten verlegen. Damit sollte die Überlastung der Vorderachse behoben sein. Es müssen allerdings Tanks in Sonderanfertigung gebaut werden. Ein teuerer Spass - aber wohl immer noch billiger als ein Riesenverlust und dann ein Selbstbau.
    Das überall verbohrte Fahrgestell ist zwar ein Pfusch sondergleichen. Dieser Fehler führt aber "nur" zu mehr Ärger je älter das Fahrzeug wird (Stichwort Rost). Grad auseinanderbrechen wird das Fahrzeug deswegen nicht. Mal sehen was sich da noch verbessern lässt und dann damit leben.
    Heut hat mich ein weiterer Phoenix Kunde angerufen. Er hat einen Liner auf MAN 9,5 t erhalten nach dem Erscheinen von meinem Bericht. Er hat mir über praktisch alle Fehler auch berichtet. Insbesondere auch die Überlastung der Vorderachse bereits im Leerzustand. Er ist Sachverständiger für KFZ. Was er über das Verhalten von Schell als Erbauer erzählt, entspricht genau meiner Erfahrung und den in anderen Foren veröffentlichten Berichten von Phoenix-Geschädigten.
    Als er mit Erzählen fertig war, da war ich schon fast der Meinung, dass ich mit meinem Fahrzeug noch eines der besseren Phoenix Exemplare erwischt habe.
    :roll::roll::roll:
    Mit der bekannten Qualität und dem heutigen Kundendienst schaufelt sich Phoenix sein eigenes Grab. Laut dem Lexikon Brockhaus ist soll ja Phoenix auch ein Vogel sein, der sich von Zeit zu Zeit selbst verbrennt und dann wieder aus der Asche aufersteht.
    Dies waren meine letzten Worte zum Thema Phoenix in diesem Forum.
    Danke nomals für die Aufmunterung.
    Mit den besten Grüssen und Wünschen für jeden von Euch mit seinen Problemen. Ich drück Euch die Daumen!
    Lorenz
  • dm
    Herne (Ruhrgebiet)
    • 8. Oktober 2004 um 15:10
    @ Lorenz:
    Dann schließ dich mal mit "Joe" kurz. Der hat so seine Erfahrungen mit maßgefertigten Tanks gemacht.
  • frebeka
    Mitten in der Suedpfalz
    • 8. Oktober 2004 um 20:12
    Hallo Lorenz,
    auch ich kann dir bei massgeschneiderten Tanks in Alu oder Edelstahl helfen.
    http://www.frebeka.de
    • 9. Oktober 2004 um 11:33
    Hallo Lorenz,
    in der Nähe von Koblenz am Rhein gibt es die Firma AMALRIC PLASTIC, Kreuzweiher Weg 25, D 53489 Sinzig, Tel. +49-2642-42621, Fax --49342.
    Die baut Dir Tanks aus 10 mm dickem schwarzen Kunststoff auf Maß mit allen gewünschten Anschlüssen.
    Als ich die das letzte Mal besucht habe, waren die grade dabei, die Zulassung dieser Tanks auch für Diesel zu erreichen, was draus geworden ist weiß ich jedoch nicht.
    Ok, Sinzig ist weit für einen aus der Schweiz, aber die liefern halt gute Qualität, bei mir z.B. einen 450 l Frisch-, einen 250 l Grauwasser- und einen 300 l F-Tank, die alle auch mit voller Beladung in allen Fahr- und Temperatursituationen meine Erwartungen übererfüllt haben. ´Ne halbe Tonne Wasser mit nur einem Schwallblech drin......das spricht für die Solidität der Verweißungen. Außerdem: Schwarzes Material....wenig oder keine Algen....
    • 17. Oktober 2004 um 21:15
    Den Empfehlungen zu Amalric-Plastic kann ich mich nur anschließen: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=911...
    Ein Tip am Rande: Entlüftungsöffnung oben mittig am Tank anbringen - ich hatte sie oben seitlich anbringen lassen, wonach in jeder Kurve das Wasser durch die Entlüftung 'rauslief...
    Alternaitver Anbieter von individuellen Tanks: http://www.womobox.de/phpBB2/viewtopic.php?t=1540
  • gelöscht1
    • 18. Oktober 2004 um 06:19
    Hallo Lorenz
    Ich hab meine Tanks bei FA. Frewag, Dällikon auf Mass machen lassen. PE schwarz, 700l Frischwasser. Sehr saubere Ausführung. Achte darauf, dass der Wassertank eher hoch als breit wird, ich habs umgekehrt. Dies gibt mit dem Ansaugen Probleme, wenn das Fahrzeug schräg steht. Abwasser und Toilettentank getrennt aber in einem Gehäuse, durch Frewag direkt am Tank angeflanschte Schiebeventile. Die Tel.: 01/847 40 90. Und - ich hab da keine Aktien und bin auch sonst nicht verbändelt :wink:
    Gruss Manfred
  • tta6n5
    CH-3212 Gurmels
    • 18. Oktober 2004 um 10:19
    Guten Morgen
    danke schön für all die Tips betreffend Tankbau.
    Bin noch am Planen.
    Wie jeder von Euch weiss, ist das ja die Phase in der man Fehler noch am günstigsten korrigieren kann (Radiergummi und Bleistift).
    Es ist aber auch die Phase in der man die gröbsten Fehler machen kann.
    Mein Fahrzeug ist der Beweis, dass selbst Profi's davon nicht gefeit sind.
    Danke nochmals und Gruss,
    Lorenz
