LED-Leuchten
  • Pick-Up Jo
  • 9. August 2004 um 22:28
  • Pick-Up Jo
    73277 Owen im Schwobaländle
    n´Abend zusammen
    Frage:
    Hat jemand LED-Innenraumleuchten?
    wie ist die Helligkeit und Lichtverteilung?
    Gibts günstige Bezugsquellen, wenn die Dinger was taugen (bzgl. oben)
    Muß man, auch wenn so ein Teil für 12 V ausgelegt ist, noch ein Vorschaltgerät oder einen Strombegrenzer vorschalten?
    Danke :lol:
    ciao
  • Ragnhild
    • 9. August 2004 um 22:40
    die Leuchten gibt es in allen Elektro/Elektronik Läden und Katalogen, wie "C" oder ELV oder Westfdings. Ebenso in der FritzBergerApotheke ;)
    Die gibt es als Aufbau und als Einbau auch in den Abmessungen wie die Halogenspots.
    Eine weiße LED braucht ~3,6Volt. In den Leuchten sind sie aber so geschaltet, das du die direkt an 12V hängen kannst. Also entweder jede mit einem eigenem Vorwiderstand oder drei in Reihe +Widerstand. Hat beides Vorteile.
    Billig sind die fertigen Leuchten aber nicht.
  • smily_69
    Hof
    • 10. August 2004 um 08:03
    Hallo Jo,
    ich überlege auch schon lange wegen einer günstigen Alternative für LED-Leuchten.
    Conrad Elektronik hat LED-Einsätze für handelübliche Halogenleuchten im Angebot.
    Ich werde einen Billigbaumarktsatz Halogenlampen kaufen und den mit den LED-Einsätzen ausrüsten.
    Kostet alles zusammen bei weitem weniger als fertige LED-Leuchten im Wohnmobilhandel und man ist vielseitiger von der Optik.
    viele Grüße
    Frank
    • 10. August 2004 um 09:30
    Auch in den Baumärkten gibt es die LED-Strahler, die direkt an Stelle der normalen Niedervolt-Halogenstrahler eingesetzt werden können - vor einiger Zeit gab es beim Hornbach bei mir um die Ecke 3 Stück für - laß mich lügen - um die EUR 18,-.
    Aber die Lichtfarbe ist fürchterlich kalt, das übertrifft Kaltlicht-Neonröhren noch um Längen. Ich fand es für unser Haus schon als zu ungemütlich, und im WoMo erst recht - trotz der unbesteitbaren Vorteile in Sachen Energieverbrauch.
  • landyfreak
    Ostfriesland
    • 10. August 2004 um 11:13
    um mit LED´s einigermaßen vernünftiges Licht zu bekommen, braucht man schon mehr als ultrahelle. Und dann stößt man in Regionen vor, in denen die Dinger recht großzügig mit dem Strom umgehen.
    Von Halo´s würde ich abraten, weil die einen tierischen Stromverbrauch haben und auch nicht besonders rüttelfest sind.
    Ich arbeite zufällig als Einkäufer bei der Firma Lamptronic International
    http://www.lamptronic.de
    Hier werden Vorschaltgeräte für die Leuchtenindustrie gefertigt und u. a. auch 12 und 24 V Versionen. Der Wirkungsgrad/ Energieeffizienz liegt bei über 80% mit super Lichtausbeute. Man kann auch Warmton/Tageslicht Röhren einsetzen, was dann nicht mehr unangenehm ist.
    Bei Fragen anrufen, ich kann euch die Dinger nur empfehlen, habe ich selbst. Und (fast) unkaputtbar sind die auch!
    Mike
    • 10. August 2004 um 16:31
    auch ich hatte alle Typen mal verglichen, bevor ich mich festlegen mußte für diesen Ausbau, den ich zur Zeit unter den Fingern habe. Eventuell interessieren die Erfahrungen es ja hier:
    Die LED´s sind klasse, da sie wenig Strom fressen und auch einfach einzubauen sind (vier Stück in Reihe = 12 V) und auch praktisch nicht ausfallen Lebensdauer ca. 50.000 Betriebsstunden). Die Farbe ist aber fürchterlich von hellem Weiß bis ins Bläuliche. Benötigt man viel Licht, werden diese Dinger aber recht teuer (weil man viele benötigt und /oder die Hochleistungs-LED´s auch recht teuer sind). Aber auf diesem Gebiet tauchen fast täglich neue Entwicklungen auf, die in der Zukunft sicherlich sehr interessant sind, zumal die Preise auch drastisch verfallen.
    Die Transistorlampen sind in Punkto Stromverbrauch fast unschlagbar, sofern man ein gescheites Vorschaltgerät hat (bei einem billigen war Radiohören leider nicht mehr möglich). Die Farbe kann man durch die Röhre wählen und wenn man auf mattiertes Plastik als Abdeckung verzichtet, kommt man mit einigen Watt auch schon recht weit. Hier kann ich Landyfreak nur zustimmen und die Blendung und der Schattenwurf der Leuchtstofflampen ist einfach sehr gering.
    Die Halo´s habe ich als Spot-Beleuchtung gewählt, zum Ausleuchten eines grösseren Womos braucht man aber auch recht viele davon, was den Stromverbrauch in die Höhe treibt und die Blendwirkung ist einfach zu hoch.
    Jetzt habe ich den Wohnraum durch Leuchtleisten mit mehreren Leuchtstofflampen mit den entsprechenden Vorschaltgeräten ausgeleuchtet, die Spots nur als Arbeitsbeleuchtung (z.B. Küche) oder als Leselampe im Alkoven und die LED´s nur als Notbeleuchtung z.B. für Stufen oder die Staukästen (lassen sich in die Wände einfach einkleben).
  • Ragnhild
    • 10. August 2004 um 21:54
    HalliHallo
    hatte im 207erBus ein Halogenseilsystem ;) Das dämpft die Rüttelei ungemein :lol: Hab in sieben Jahren, bei einem Jahr durchgehender Bewohnung nie die Birne ausgetauscht. MUß nur gut gespannt sein, dann schlägt sie auch nirgends an.
    LED: bei 12V- würde ich max drei Stück in Reihe mit Widerstand nehmen, wegen strombegrenzung und Helligkeit Anpassung.
  • Pick-Up Jo
    • 11. August 2004 um 22:16
    Hi, Landyfreak
    hab online bei Deinem Brötchengeber gestöbert und liest sich sehr gut.
    Mit wieviel Watt kommt man z.b. im Küchenbereich hin (Breite 1 m) und in der Kabinenmitte als zentrale Deckenleuchte für die wahnsinnige Fläche von ca. 2x2 m ?? Auch über dem kleinen Esstisch sollte es ausreichend hell sein.
    Und die wichtigste Frage: watt kostet datt ?? (kpl. mit Warmtonlampe ?)
    Dankeschön :lol:
    ciao
  • landyfreak
    Ostfriesland
    • 16. August 2004 um 16:32
    Hallo pickup-jo,
    Preise muß ich noch checken, reiche ich aber nach!
    Bei einer Länge von 915mm wäre das eine 21 Watt-Leuchte. Sowas habe ich direkt über meiner Küchenzeile in der Wohnung hängen und reicht völlig aus.
    Unter der Decke würde das in Verbindung mit der Küchenbeleuchtung denke ich, auch ausreichen. Oder halt etwas weniger Leistung (13 Watt), wenn es nicht ganz so hell sein muß und dafür lieber eine spezielle Beleuchtung für den jeweiligen Arbeitsbereich, wo dann 8 W völlig ausreicht.
    Schau mal unter http://www.wasco-gmbh.de nach. Da müßten die Bauformen zu sehen sein!
    Bezug dann über mich wäre kein Problem!
    Mike
  • landyfreak
    Ostfriesland
    • 16. August 2004 um 16:38
    Da bin ich nochmal!
    Unter der o.g. wasco adresse den Typ WEH wählen!
    Da stehen dann alle technischen Daten bei!
    Mike
