Postion TRUMA Temperatursensor ?
  • 31. Mai 2026 um 11:22
    Kreiseltaucher
    Ich plane gerade die Position des TRUMA Temperatursensors. TRUMA schreibt ja das die optimal Position über der Aufbautür ist. Das vage ich zu bezweifeln weil er dort an der höchsten und somit wärmsten Stelle sitzt, zumal in den meisten Weißware WOMOS die Tür auch noch mit warmer Luft angeblasen wird. Da ich dort auch einen Luftauslass platziert habe (mal sehen ob der wirklich sinnvoll ist) möchte ich den Temp. Sensor auf jeden Fall an eine ander Stelle verbauen. Meine Idee ist etwa die 1/2 oder 3/4 Höhe in der Kabine zu nehmen um quasi einen Temperatur Mittelwert zu haben.
    Wie seht ihr das und wo habt euren verbaut ?
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 31. Mai 2026 um 13:43
    Meine Position ist ehr auf 1/2 Höhe im Bereich der Sitzgruppe, aber so dass man nicht mit dem Körper direkt dran sitzt. Grund ist dass die optimal geregelte Temperatur da sein sollte, wo man sich aufhält und das ist ja die Sitzgruppe. Und es sollte natürlich auch nicht ein Ausströmer diriekt draufblasen. Je nach Aufbau des Grundrisses kann das schon eine Aufgabe sein hier die richtige Position zu finden.
    • 31. Mai 2026 um 19:04
    Hallo Peter,
    ich hatte den Temperaturfühler im letzten Mobil auf halber Raumhöhe aber an der Tür verbaut und war damit zufrieden. In den beiden Mobilen davor war der Temperaturfühler ca. 10 unter dem Dach, in Wandnähe verbaut und hat auch gut funktioniert.
    Jetzt ist der Temperaturfühler über der Eingangstüre verbaut und ich muß zugeben das auch diese Position gut zu funktionieren scheint. Habe das Wohnmobil Mitte März angeholt und da waren die heftigen Minustemperaturen schon durch. So wie die Heizung aber den Raum beheizt würde ich sagen das dies auch im Winter gut funktioniert.
    Ich glaube das es nur wichtig ist das sich am und um den Temperaturfühler keine Stauwärme sammeln kann.
    Kreiseltaucher
    • 31. Mai 2026 um 20:16
    Ich frage mich wie der Fühler oberhalb der Tür funktionieren soll. In der Eingangsstufe ist doch auch ein Luftaustritt verbaut und die warme Luft steigt direkt hoch zum Fühler.
    Die einzige Erklärung für mich: Die Eingangstüren bei den WOMOS von der Stange sind so schlecht isoliert und kalt das die warme Luft daran merklich abkühlt
    Peter
  • Tobi
    Eschborn
    • 2. Juni 2026 um 15:16
    In der Sitzecke an der Seitenwand eines Schranks - da konnte ich das Kabel innerhalb des Schranks verlegen. Argument war auch bei mir - der soll da messen, wo ich die Temperatur haben möchte.
    • 2. Juni 2026 um 16:04
    Von den Außenwänden, egal wie dick isoliert oder unisoliert, fällt immer etwas Kälte runter. Die Warme Luft steigt auf und somit hat man eine automatische Luftbewegung. Daher ist es auch ratsam die Luftausströmer möglichst weit unter zu platzieren.
    Der Temperaturfühler sollte keiner gestauten Luft ausgesetzt sein da er sonst immer eine falsche Temperatur fühlt.
    Über der Tür ist in den meisten Fällen der Bereich in dem die Luft am schnellsten ausgetauscht wird - jedes Mal wenn man die Türe öffnet.
    Kreiseltaucher
    • 2. Juni 2026 um 18:20
    Wenn es kalt draußen ist und in der Nacht öffne ich die Tür eher selten. Also staut sich die Wärme unter Decke, während mein Bauch fröstelt.
    Ich glaube ich werde einen Platz in ca. 1.2m Höhe suchen. Ist bei mir aber nicht so einfach da ich in der Kabine vier Ausströmer verbaut habe und zudem auch noch warme Luft zwischen Wand und Rückenpolster, sowie zwischen Küchenarbeitsplatte und Wand mittels Isothermenrohr ausströmt. Desweiteren wird noch warme Luft in den Zwischenboden auch über ein Isothermenrohr geblasen.
    So hoffe ich eine ziemlich gleichmäßige Luftverteilung ohne allzu viele Wärmebrücken zu haben, was aber die Platzierung des Temp. Sensors schwierig macht.
    Zusätzlich ist noch ein Ausströmer im WC-Raum, einer im Heckstauraum und einer im Fahrerhaus der bei Bedarf geöffnet werden kann. Ich hoffe der Truma geht nicht die Luft aus
    Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Kreiseltaucher (2. Juni 2026 um 18:25)
100,4 %
100,4% (501,83 von 500 EUR)
