  4. Frischwasser und Abwasser
Zähflüssige Dichtmasse gesucht
  • Holledauer
  • 8. Mai 2026 um 20:10
  • Holledauer
    Wolnzach
    Hallo in die Runde,
    in meiner Dusche baue ich gerade den Kasten für die Trenntoilette. In einer Ecke dieses Kastens bzw. der Kabine führe ich Rohre nach oben, siehe Foto. Das ist für das Klappwaschbecken 1x Abwasser und 2x Frischwasser und dann noch 2 Kabel. Die Kabel werden unter der waagerechten Sandwichplatte der Toilette durch eine Art Kulisse geführt, die ich gedruckt und von unten an das Sandwich geklebt habe. Die Durchführungen sind so knapp wie möglich bemessen. Später werde ich den Bereich um die Rohre noch verblenden, ich will aber den Durchtritt komplett abdichten.
    Mein Plan war es, zusätzlich von unten noch mit Sanitärkitt die Kanten zu dichten und dann von oben Epoxidharz zwischen die Rohre laufen zu lassen. Leider sind die Spalte rund um die Rohre aber so groß, dass das Harz langsam aber sicher nach unten durchfließt und somit den oberen Bereich nicht wie geplant abdichtet.
    Habt ihr eine Idee, wie ich das dicht bekommen kann? Ich brauche irgendwas, das dickflüssiger wie Epoxidharz ist, aber trotzdem so fließfähig, dass es sich um die Rohre verteilt.
    Danke für Tipps und Tricks!
    Grüße Lars
  • Blue
    • 8. Mai 2026 um 20:43
    Blöde Frage wären Rohrdurchführung nicht einfacher? Da musst Du nix zwischen Kippen.
    Mit freundlichen Grüßen Felix
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 8. Mai 2026 um 20:58
    Wenn man die Absicht hat, auf möglichst engem Raum mehrere Rohre durch die Platte zu führen ist das nicht gerade erste Wahl. Zumal es für Spiralrohre sowas auch nicht gibt...
    • 8. Mai 2026 um 21:24
    Die Verblendung sollte ja die eigentliche Dichtfläche sein, sonst sammelt sich der Gammel dahinter.
    Ich würde die Schläuche etwas nach vorne biegen, ordentlich Sika dahinter spritzen und alles schön zuschmieren. Mit einer vergusmasse wird das wohl nicht funktionieren, da du dann die Gegenfläche erstmal sicher abdichten musst, und da kommst du nicht dran.
  • FraBer
    Crailsheim
    • 9. Mai 2026 um 00:23
    Hallo Lars,
    sieh dir mal LOCTITE® 3090 an.
    Damit solltes du die Spalten zu bekommen und dann kannst du wie geplant mit Harz auffüllen.
    Frank
    In der Mitte von Schwierigkeiten liegen die Möglichkeiten
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 10. Mai 2026 um 09:22
    danke für Eure Tipps! Thema ist gelöst. Ich habe den Harz mit Sägespänen angedickt und dann erneut vergossen. Hat prima geklappt, evtl. auch, weil die Spalte natürlich durch den ersten, ausgehärteten Verguss schon kleiner waren.
    Später wird noch verblendet und durch diese Verblendung abgedichtet, aber aktuell muss es auch dicht sein, weil in 3 Wochen der nächste Urlaub ansteht und dann die Dusche nutzbar sein muss. Auch wenn es noch nicht "schön" ausschaut.
    Lars
