Zurrpunkte ab Gfk Sandwich befestigen
  • Syncrodoka
  • 5. Mai 2026 um 11:39
  • Syncrodoka
    Ich möchte in meinem Hubdach von Innen Zurrpunkte kleben und Nieten.
    Mit den Zurrpunkten möchte ich das Dach mittels Spanngurten für die Fahrt verriegeln.
    Ich habe bedenken, dass sich das Gfk von dem Pu Kern dabei trennt
    Die Auflagefläche der Zurrpunkte ist relativ Groß mit 60x70mm
    Wie löse ich das am besten?
    Reicht da kleben und nieten?
    Hat jemand eine Idee?
    Flotte Grüße
      • 877,14 kB
      • 1.200 × 1.600
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 5. Mai 2026 um 14:10
    ich würde nur kleben, die Nieten empfinde ich als unnötig.
    Man kann, wenn man nur genug daran zieht, GFK vom Schaum abreißen. Ist mir passiert, als ich die Befestigung meiner Trittstufe zunächst nur an den Boden geklebt hatte. Das schwächste Glied gibt nach, und das ist nicht der Kleber... Daher auch meine Meinung zum Nieten. Aber für die Fixierung des Hubdachs kannst du ja "maßvoll" abspannen.
  • Phil
    • 5. Mai 2026 um 16:30
    schau dir mal den Thread an:
    Thema
    Möbel Befestigung ... aber wie ?
    Hallo Zusammen
    Auf der AA Messe habe ich mir die Befestigung der Möbel, insbesondere der Hängeschränke bei verschiedenen Herstellern ansehen können. So wie ich das sehe scheint hier das Mittel der Wahl kleben zu sein. Die Firma Woelke z.B. klebt die Stirnseiten der seitlichen Wände der Hängeschränke durchgehend an Wand und Decke. Die Stirnseite des Bodens mit Abstand (wegen Hinterlüftung) nur punktuell an die Wand. Das schmale obere Brett an dem die Scharniere befestigt sind ist auch auf…
    Kreiseltaucher
    6. Juni 2024 um 11:42
    Prinzipiell solltest du die GFK-Schicht nur auf Scherung oder Druck beanspruchen. Zugkräfte sollten vermieden werden, wie Holledauer schmerzlich feststellen musste 😉
    • 5. Mai 2026 um 21:59
    ich hab, auch wenn es Kältebrücken gibt meine Stützen durch den Sandwich geschraubt. Und um den Sandwich vor stauchen zu schützen sind im Bohrloch Hülsen, die verhindern, dass die Muttern in den Sandwich drücken können.
  • Phil
    • 5. Mai 2026 um 22:40
    Hast du ein Bild / Skizze wo die Laschen hin sollen?
  • Syncrodoka
    • 16. Juni 2026 um 16:01
    Vielen Dank für die Rückmeldung, ich habe mich nun doch für eine andere Befestigung entschieden.
    In den letzten Wochen hatte ich wenig Zeit zum antworten, sorry dafür.
    Die Wohnkabine hat mir sehr eingespannt:)
    In den nächsten Wochen stelle ich mein Projekt hier mal vor
