RCD Fehlerstromschutzschalter + Leitungsschutz 2Polig weltweit
  • IngoLaenen
  • 1. Mai 2026 um 07:20
  • IngoLaenen
    im Zuge des Innenausbaus komme ich jetzt in den Bereich der Elektrik.
    Ich möchte eine externe Einspeisung verbauen um im Notfall die Batterien zu laden (über ein Victron Smart IP43-Ladegerät 120 -240 V).
    Da der Plan ist weltweit Unterweg zu sein muss ich auch die Länder mit z.B. 120V abdecken, daher das gewählte Ladegerät.
    Wie realisiere ich denn die Absicherung? Ich hatte vor einen 2poligen FI-LS zu verbauen bei welchem beide Pole auch für den Leitungsschutz überwacht werden.
    Diese sind aber nur für 230V.
    Laut KI wird mir der ABB DS202C M B16 A30 110V vorgeschlagen.
    Kann mir dies jemand evtl. bestätigen?
    Vielen Dank!
    Gruß Ingo
    Einmal editiert, zuletzt von IngoLaenen (1. Mai 2026 um 20:42)
    • 4. Mai 2026 um 05:40
    Moiin,
    das wird wohl laut ABB nicht klappen.
    Die geben auf der Webseite eine Testvoltage (Ut): Minimum 93V - Maximum 135V an...
    Einmal editiert, zuletzt von Ducato-Heere (4. Mai 2026 um 06:18)
    • 4. Mai 2026 um 06:12
    ich habe auch "nur" ein Ladegerät 110-230V verbaut. Da benötigt man doch keine Absicherung der Einspeisung, weil es nach dem Ladegerät doch nur mit 12 oder 24V weitergeht.
    Gruß Matthias
  • IngoLaenen
    • 4. Mai 2026 um 12:35
    ich habe jetzt auch gelernt das ich zumindest kein FI-Schutzschalter benötige.
    Aus diesem Grund werde ich wohl "nur" einen 2 poligen LS-Schalter verwenden der 120-240V kann.
    Gruß Ingo
    • 4. Mai 2026 um 20:00
    FI brauchst du nur bei Steckdosen im Camper. Wenn es nur um das Ladegerät get, dann einfach direkt anschießen.
