Durchgang bei Absetzkabine auf Pickup mit normaler Pritsche
  • 19. Februar 2026 um 07:15
    Koh Phangan/Thailand
    ich habe ein kleines Problem und vermutlich ist es ganz einfach, aber ich komme nicht drauf.
    Wir haben einen serienmäßigen Nissan Frontier D22 Pickup und eine Wohnkabine für die Standart Ladefläche.
    Unsere 6 Hunde sind mittlerweile so groß, dass ich sie nicht mehr alle vorne in unseren 1 1/2 Kabiner packen kann.
    Beim letzen Trip ist meine Frau schon hinten mit 3 von den Hunden mitgefahren. Das geht für kurze Strecken, aber das war´s auch schon.
    Ich suche nach einer Möglichkeit einen Durchgang zu schaffen ohne das ganze Auto komplett umzubauen. Das Ganze muss aber auch zu schließen sein wenn die Kabine nicht drauf ist, was ja in der meisten Zeit so sein wird.
    Ich möchte 3 oder 4 Hunde in der Kabine lassen, aber trotzdem ein Auge drauf haben und wenn es ist die Möglichkeit haben, dass jemand schnell nach hinten kann wenn es sein muss.
    Danke für Eure Ideen
    Grüße aus dem sonnigen Südthailand
    Thorsten
    • 19. Februar 2026 um 09:12
    Einen kleinen Durchschlupf kannst du machen über ein Schiebefenster für den Pickup, gibts meistens in der US-Version. Dann musst du nur das Glas tauschen und in die Kabine an gleiche Stelle eine Klappe/Fenster bauen. Bei so vielen Hunden würde ich aber ehr über einen Hundetransportanhänger nachdenken.
    • 19. Februar 2026 um 09:27
    Diese Pickupfenster sind einfach zu klein und meist undicht. Einen Hundehänger will ich nicht, da dies mit dem Überhang recht aufwändig ist. da würde ich eher die Kabine auf´n Hänger packen und das Hardtop für die Hunde nutzen
  • S t e f a n
    • 19. Februar 2026 um 09:54
    Gute Lösung!
    Alles wird gut. Irgendwann.
    • 19. Februar 2026 um 09:55
    Wenn du einen gößeren Durchgang willst, dann geht es nicht ohne Schweißarbeiten.
    • 19. Februar 2026 um 14:20
    Schweißen ist nicht das Thema, aber ich habe da die Kabinenrückwand und die Wand der Pritsche. Nebenbei verschränkt sich das schon gar nicht so wenig.
    Genau da sehe ich mein Problem.
    Mir würde es reichen wenn ich irgendwas vernünftiges für die Heckscheibe finde, also komplette Heckscheibe nicht nur diese 2 Schiebeteile wie bei den Ami´s. So´was (Schiebeluke) hat ein Bekannter hier in seinem Ranger.
    Ich habe schon überlegt ein Aufstellfenster falsch rum einzubauen, sozusagen nach innen oben öffnen.
    Die Dinger aus China sind nicht so teuer und hier in Thailand ist unserer DLT (ähnlich Tüv) deutlich toleranter.
    Einmal editiert, zuletzt von Phanganer (19. Februar 2026 um 14:36)
    • 19. Februar 2026 um 14:49
    Ja kannst ja auch eine Klappe oder ein Fenster einbauen und daneben mit Blech zumachen. Die Pritsche nicht einzuschneiden mach auch wegen der Stabilität schon Sinn. Die größeren Türchen gibts bei Bimobil, dann aber ohne die org. Pritsche.
    • 19. Februar 2026 um 18:25
    Die Pritsche will ich ja behalten-
    Ein Rückfenster hätte ich schon gerne, Meine Idee war irgendwie ein Aufstellfenster umzubauen, aber das funktioniert nicht, daher frage ich Euch was denn gehen würde.
    • 20. Februar 2026 um 11:54
    Du kannst im Pickup und in der Kabine ein Schiebefenster verbauen welche im geöffnetem Zustand sich gegenüber offen sind. Um die Fenster drum rum mit einer Schaumstofflippe abdichten. Ich meine das Tischer das früher so gemacht hat!? Oder, eben was mit anderen Dichtprofilen realisieren - Möglichkeiten gibt es da viele.
    • 20. Februar 2026 um 13:57
    Diese Schiebefenster sind einfach zu klein, da kommt man nicht durch wenn man mal schnell hinter zu den Monstern will.
    Ein Bekannter hat so was und einiges Probiert um es dicht zu bekommen - erfolglos
    • 21. Februar 2026 um 09:56
    Ich als Cabrio-Fan überlege mir nebst der Öffnung des Daches auch die Heckscheibe auszubauen, einen Rahmen hinten an die Kabine anzukleben und die Heckscheibe in diesem Rahmen per Fensterheber hoch und runter fahren zu lassen...wär für Dich vielleicht auch eine Option. Bedeutet halt Mehrarbeit und weniger Abstand zur Originalpritsche. Bei mir und der Flachpritsche hats genügend Abstand. Ausgeführt hab ichs aber (noch) nicht.
    • 21. Februar 2026 um 13:51
    Klingt nicht schlecht, aber wird sicher ein heftiger Aufwand sein. Mein Pickup ist halt Baujahr 2003 und eigentlich scheue ich mich da so viele Stunden an Arbeit reinzustecken.
