Erfahrung Aqua-Hot Gen1 D4E Diesel
  • IngoLaenen
  • 17. Februar 2026 um 17:19
    • 20. Februar 2026 um 11:51
    Zitat von IngoLaenen
    Ich hatte eher an die D4E gedacht in der Hoffnung das diese eher unter voller Last läuft und nicht „verkokt“. Sofern die Heizungen das heute noch machen.
    Gruß Ingo
    Truma gibt keine Vorschläge mehr ab zum Thema "Freibrennen" da die Heizung das wohl selbst regelt - also sich so verhält das ein Verkoken verhindert wird.
    Ich denke aber das es grundsätzlich nicht verkehrt ist wenn man die Heizung im Regelbetrieb alle ein bis zwei Wochen mal für 20-30Minuten Vollgas laufen lässt. Dann hatte sie sicher volle Temperatur und kleine Rückstände sind dann auch weg.
    Bei Autotherm wird empfohlen was ich gerade eine Zeile drüber auch geschrieben habe.
    Zum Thema D4 oder D6 sehe ich es so. Leistung haben ist besser als Leistung brauchen. Dein Aufbau ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, etwas größer als mein letzter und da kam die Truma D6E zwar nicht unbedingt an ihre Grenzen aber bis da mal alles auf Wohntemperatur war hat es schon auch etwas gedauert. Im Winter bei deutlichen Minusgraden von -10°C und mehr rennt die Heizung dann schon öfters und auch nicht nur auf Schleichfahrt. Kurz um, die D4 kann die höchste Stufe der D6 nur aus Softwaregründen nicht erreichen. Ob das jetzt auf Dauer gut ist oder nicht kann ich auch nicht beantworten.
    • 20. Februar 2026 um 12:25
    Die Autotherm fordert aktiv alle 4 Wochen 30min freibrennen ein. Wenn man das nicht macht, bleibt das Display mit der Meldung an. Das steuert das Komfort Display, die einfachen Bedienteile machen das wohl nicht.
  • IngoLaenen
    • 20. Februar 2026 um 13:34
    Ok, dann ist die Entscheidung jetzt auf die D6E gefallen.
    Dann halte ich mal nach einem Angebot Ausschau.
    Gruß Ingo
  • IngoLaenen
    • 21. Februar 2026 um 07:29
    So jetzt habe ich mir die D6E bestellt.
    Was für einen Wandkamin benötige ich dafür? Eigentlich wird das Truma Wandkaminset ZR80 verwendet.
    Dies ist aber nur für Wandstärken von max 40mm. Ich habe aber 60mm. ;(
    Im Netz habe ich keine anderen gefunden.
    Was habt ihr verbaut?
    Gruß Ingo
    • 21. Februar 2026 um 09:03
    Kannst ja innen eine Ausfräsung auf 40mm Wandstärke machen, wenn es keinen anderen Kamin gibt.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 21. Februar 2026 um 14:58
    Bei 60 mm fehlt dann vermutlich einfach der Platz, den äußeren Ring (Bandschelle) über dem Außenrohr zu montieren. Der verschwindet in der Wand. An der Stelle würde ich nicht pfuschen, wegen Abgas in der Womobox. Ich weiß, keine Lösung, bringt dich nicht weiter.
    • 21. Februar 2026 um 15:45
    Die 40mm sind wegen dem Knick im Kamin. dann mußt Du bei 60mm Wandstärke eben innen etwas ausfräsen damit der Kamin außen bündig an der Wand anliegt.
  • IngoLaenen
    • 21. Februar 2026 um 16:16
    Ok, ich frage mal bei Truma ob es da etwas längeres gibt.
    Zur Not muss ich meine GFK-Wand etwas ausfräsen, was mir eigentlich garnicht gefällt.
    Gruß Ingo
  • IngoLaenen
    • 23. Februar 2026 um 16:55
    Hallo Zusammen,
    Truma hat sich heute bei mir gemeldet.
    Es gibt leider keinen passen Wandkamin für eine Wandstärke von 60mm.
    Man hat mir auch empfohlen die Wand an dieser Stelle etwas dünner zu fräsen.
    Dann werde ich dies mal machen und mir aber eine passende Abdeckung aus ABS drucken und diese dann einkleben damit keine Feuchtigkeit in die Isolierung ziehen kann.
    Gruß Ingo
    • 23. Februar 2026 um 20:09
    Miss aber vorher mal aus, ob du dann noch an die Verschraubung der beiden Schellen dran kommst. Nicht, dass die in der Wand verschwinden. Du brauchst also mindestens 70 mm von Flansch innen bis Ende von dem dicken Außenrohr.
