Wechselrichter im Standby .... Lüfter springt an
  • 3. Februar 2026 um 09:45
    • 3. Februar 2026 um 16:00
    Ja, die 100-150W bringen den WR nicht aus der Ruhe. Aber, der Anlaufstrom kann schon ein anlaufen der Lüfter provozieren.
    • 3. Februar 2026 um 17:53
    Unser:kümmert sich auch nur hauptsächlich um den Kühlschrank.
    Im Anlaufmoment läuft der Lüfter kurz und danach ist der immer ruhig...
    • 3. Februar 2026 um 18:16
    Ok ... und wie ist es mit dem Brummen des Ringkern Trafos. Ist da was zu hören ?
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • GOWEST
    Mühldorf am Inn / Bayern
    • 3. Februar 2026 um 19:05
    Habe zwei Stück Mastervolt, AC-Master, mit 3500W und 300W im Einsatz. Bei beiden Geräten laufen die Lüfter - auch ohne Last - von Zeit zu Zeit an.
    Besonders der Kleine nervt, mit seinem hochfrequenten Schall. Diesbezüglich keine Empfehlung.
    • 4. Februar 2026 um 03:38
    Bisher nix zu hören...
    • 4. Februar 2026 um 09:04
    Der Ringkern brummt höchstens mal bei Volllast, wenn überhaupt.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 4. Februar 2026 um 13:42
    Ich habe einen 1200 Watt Wechselrichter von carbest für den Kühlschrank verbaut. Das billigste vom billigen.
    Die Lüfter habe ich einfach abgeklemmt, die braucht man nicht wenn der Kühlschrank dran hängt. Dann noch den kleinen Summer abgeknipst, fertig.
    Einfacher Haushaltskühlschrank hat heutzutage noch immer mechanisches Thermostat, zumindestens meine von bomann. Damit kannst du den Wechselrichter direkt ein und ausschalten. Standby energieaufnahme gibt es da nicht.Die Leitung dafür sind hinten zusammengeführt und kommt man ganz einfach ran. Das ist keine raketentechnik und damit läuft der Wechselrichter nur, wenn der Kühlschrank Strom braucht.
    Klar hast du dann kein Licht drin aber wenn mein Kühlschrank voll ist sieht man sowieso nichts mehr, trotz Licht. Aber auch das könnte man noch irgendwie basteln. Von mir aus den lichtkontakt auch zum Starten vom WR nutzen .
