Ja, die 100-150W bringen den WR nicht aus der Ruhe. Aber, der Anlaufstrom kann schon ein anlaufen der Lüfter provozieren.
Unser:
kümmert sich auch nur hauptsächlich um den Kühlschrank.
Im Anlaufmoment läuft der Lüfter kurz und danach ist der immer ruhig...
Unser:
Ok ... und wie ist es mit dem Brummen des Ringkern Trafos. Ist da was zu hören ?
Habe zwei Stück Mastervolt, AC-Master, mit 3500W und 300W im Einsatz. Bei beiden Geräten laufen die Lüfter - auch ohne Last - von Zeit zu Zeit an.
Besonders der Kleine nervt, mit seinem hochfrequenten Schall. Diesbezüglich keine Empfehlung.
Bisher nix zu hören...
Der Ringkern brummt höchstens mal bei Volllast, wenn überhaupt.
Ich habe einen 1200 Watt Wechselrichter von carbest für den Kühlschrank verbaut. Das billigste vom billigen.
Die Lüfter habe ich einfach abgeklemmt, die braucht man nicht wenn der Kühlschrank dran hängt. Dann noch den kleinen Summer abgeknipst, fertig.
Einfacher Haushaltskühlschrank hat heutzutage noch immer mechanisches Thermostat, zumindestens meine von bomann. Damit kannst du den Wechselrichter direkt ein und ausschalten. Standby energieaufnahme gibt es da nicht.Die Leitung dafür sind hinten zusammengeführt und kommt man ganz einfach ran. Das ist keine raketentechnik und damit läuft der Wechselrichter nur, wenn der Kühlschrank Strom braucht.
Klar hast du dann kein Licht drin aber wenn mein Kühlschrank voll ist sieht man sowieso nichts mehr, trotz Licht. Aber auch das könnte man noch irgendwie basteln. Von mir aus den lichtkontakt auch zum Starten vom WR nutzen .
