Blei-Starterakku leer - Aufbaubatterie rettet uns wider erwarten
  • Womo-Halle-Malaga.de
  • 19. Januar 2026 um 20:22
    Unser "Starkstrom-Netz" ist recht simpel:
    Die Lima speist direkt in den Victron-Argofet ein. An diesem hängt einerseits der Starterakku (wohl eine sogenannte Kalziumbatterie wegen 14,7 V Lima) und der Aufbauakku (LiFePo 300 Ah).
    Heute früh, recht kalt. Der Starterakku hat wohl langsam einen Klatsch weg, wollte den Motor nicht mehr schnell genug durch drehen, der Selbstzünder nicht mehr selbst zünden. Und natürlich war nach 3 Tagen im Schatten und viel Energiebezug aus dem Aufbauakku dieser schon auf 11,5V runter, also eigentlich kurz vor dem Abschalten.
    Was tun?
    Entgegen aller Vernunft eine Krokoklemme und 4mm² Draht eine Brücke zwischen Aufbau und Starter direkt am Argofet gemacht. Schlüssel rum und zack - Kiste läuft! Jaja ich weiß, 4mm² ist ein Witz an einem Deutz-Anlasser. Für 2 Sekunden aber okay.
    Bin wirklich überrascht, welche Power ein selbst so tief entladener LiFePo noch hat. Okay, kenne das vom Auto, da kann man selbst bei 5% noch richtig Leistung ziehen, das sind aber auch LiOs.
    Werde nun den Bleiakku für immer verabschieden, den alten Aufbauakku als Starter nehmen und neuen LiFePo Aufbauakku einbauen.
    Schade, das Maxwell-Supercap-Starter-Wunder hat es nie so richtig zu uns über den Teich geschafft. Damit wäre das Problem für immer gelöst. Oder?
  • Womo-Halle-Malaga.de 19. Januar 2026 um 20:23
    Hat den Titel des Themas von „Blei-Starterakku leer - Aufbaubatterie rettet uns wieder erwarten“ zu „Blei-Starterakku leer - Aufbaubatterie rettet uns wider erwarten“ geändert.
    • 19. Januar 2026 um 21:51
    300Ah als Starterakku in LiFe ist aber schon etwas üppig. Nicht dass du damit die Lima überlastest wegen dem hohen Ladestrom.
    nunmachmal
    • 20. Januar 2026 um 07:12
    Wie möchte man bitte eine Lichtmaschine überlasten? Sie hat eine angegebene Leistung, die sie maximal liefert.
    Man kann keinem Auto das 100PS hat, durch fordern der 100PS nicht überlasten, warum dann eine Lima?
    Wenn die Lima die angegebene Leistung nicht liefern kann, wäre sie besser eine Nachttischlampe geworden.
    Gruß Nunmachmal, 🇹🇷 36.906903,28.602067
    • 20. Januar 2026 um 07:37
    In den Aufbaurichtlinien für den Daily steht z.B., dass bei der verbauten 210 A LiMa bis zu 150 A für den Aufbau zur Verfügung stehen, wenn kein Retarder verbaut ist.
    Aus eigenem Messen bei defekter LiMa habe ich abgelesen, dass der Motor im Winter bis zu 30 Min. knapp 100 A für seine Heizungen (Diesel, Adblue, usw.) zieht.
    • 20. Januar 2026 um 09:08
    Wenn da 2 etwas geleerte 300Ah Li Batterien an der Lima hängen, können da schon ganz ordentliche Ladeströme fließen. Zumindest bei der Starterbatterie werden die ja nicht auf 50A oder so vom Ladebooster begrenzt. Wenn das Auto dann auch noch 100A braucht, kann die Lima schon überlastet werden. Die begrenzt dann den Strom wenn es ihr zu warm wird, eh dass sie kaputt geht. Gut ist das als normaler Betriebszustand aber nicht.
    • 20. Januar 2026 um 09:15
    Das dürfte seine Ursache im Hoax-Video von Victron haben. Die haben sowas mal hochgeladen, um ihre Booster zu puschen.
    Meine LiMa liefert bis zu 8 Stunden am Stück 180 A Ladestrom, wenn erst die 6 kWh Aufbaubatterie, dann der E-Roller mit leerer 12,5 kWh Batterie geladen wird und zum Schluss der 10 Ltr. Boiler.
    Die LiMa wurde außen nie heißer als 125°C, weder während der Fahrt bei voller Leistungsabgabe, noch im Leerlauf bei begrenzter (ca. 100 A).
    Gruß Matthias
    • 20. Januar 2026 um 09:30
    125°C Dauerbetrieb ist aber auch schon ordentlich. Die Frage ist, was für eine Lima hat unser Threadstarter eingebaut? Wieviel Strom kann die liefern und ist die entsprechend temperaturüberwacht, oder mehr Oldschool?
    • 20. Januar 2026 um 10:48
    Hat glaube 180A. Tatsächlich ist es nicht möglich, die Lima zu überlasten. Bei 180 Ampere ist einfach Schluss. Wenn die Last weiter ansteigt (richtig gesagt der Widerstand der Last sinkt), sinkt die Spannung weiter ab. Der Strom steigt nicht weiter an.
    Kann man sich vielleicht wie bei einer Solarzelle vorstellen, die kann man auch nicht überlasten.
    Ich hatte auch zu der Lima ein schönes messprotokoll vom Hersteller mit dabei, sowas sieht man selten. Die fahren die auf dem Prüfstand wirklich an die Grenze & zeichnen das U/I -Diagramm dazu auf.
    • 21. Januar 2026 um 23:25
    Habe grad mal die Rechnung vom Starterakku angesehen (ich liebe papierlose Buchhaltung!). Der Akku hat grade mal 4 Jahre gehalten. Musste nie nuddeln, nie entladen, nie lange Licht. Immer schön voll, musste nur den Deutz anschubsen. Und glaubt mir, der braucht nur eine KW-Umdrehung, hat ja nicht mal Glühkerzen.
    Eigentlich ne schwache Leistung, jetzt schon abzuschmieren.
    "TRIMAXX Premium Truck. Das Kraftpaket in besonders robuster Ausführung Advanced Calcium/Calcium Technologie"
    Mir klar, warum Leute bei Elektroauto skeptisch sind.
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
