  4. Frischwasser und Abwasser
Wasserverteilung
  • MANL2000
  • 14. August 2025 um 01:32
    • 17. November 2025 um 15:38
    Zitat von chrisi
    ich kenne da einen im Forum, der verbaut nur Gar....... Schlauchverbinder und hat angeblich keine Probleme.
    Warum sollte man damit auch Probleme bekommen. Da hängen dann halt sehr oft ½" Schläuche, wie bei mir verbaut, dran.
    Die gibt es übrigens auch in Metall. Mir wurde empfohlen, wenn Metall, dann für eines entscheiden. Kein Materialmix wie Edelstahl und Messing. Da gibt der Klügere nach.
    Letztlich ist auch die Nutzung des Wassers zu berücksichtigen. Viele kaufen unterwegs Trinkwasser in Flaschen, da gehöre ich nicht dazu. Das wird erst gekauft, wenn ich Oberfächenwasser bunkere, oder das Leitundswasser nicht schmeckt.
    Die Vorsichtigen sollten das Flaschenwasser auch zum Zähneputzen verwenden. Kleine Verletzung am Zahnfleisch und "schmutziges" Wasser können schlimmer sein, als das "schmutzige" Wasser zu trinken. Wird sehr oft falsch gemacht!
    Gruß Nunmachmal 🏰
    • 18. November 2025 um 01:34
    Zitat von Jan76
    Die Frage an euch Experten ist: könnte man auch solche Push-Verbinder verwenden ? (angeblich ja für Vakuum-/Luftdruck geeignet, somit sollte es für Wasser sicher auch funktionieren. Frage mich allerdings, ob das wirklich dicht ist - denn mit zu viel Druck kann man bei Luftdrucksystemen ja auch eine Leckage kaschieren ... (bei Wasser wäre das blöd)
    Natürlich sind die Dicht. Wird im Maschinenbau milliardenfach für diverse Medien wie Luft, Kühlflüssigkeit (Öl- und Wasserbasiert), Öl usw. bei mir bisher bekannte Drücke von bis zu 16 Bar eingesetzt. Man muss nur für das entsprechende Medium und Druck den richtigen Typ wählen. Ok, für die vom Link würde ich die Hand langfristig gesehen vielleicht nicht allzu weit ins Feuer legen...wobei ich ein paar solche bei mir in der Garage auch eingesetzt habe. Ist halt so dass man da schon von vornherein nochmal Teflonband drum rum machen muss damit die Verschraubung dicht wird obwohl sie ja schon Teflonband drum rum haben, oder zumindest Spuren davon...;) Meine Empfehlung: Wenn sowas, gerade für Wasser, dann Markenware und schauen dass die Schläuche richtig eingesteckt werden. Sehr oft wird da mangels besserem Wissen nur halbpatzig eingesteckt, ist eine Weile Dicht und saicht aber nach mehr oder weniger langer Zeit...und dann ist natürlich der blöde Steckverbinder schuld.
    Die Verbinder sind aber nur für starre Kunststoffleitungen
    Nö, da können auch relativ flexible Schläuche angeschlossen werden welche je nach Durchmesser auch relativ enge Radien erlauben...oder wo das nicht ausreicht gibt es Winkelanschlüsse, oder Winkel-Zwischenstecker oder T-Stücke zum einstecken oder, oder, oder...
    Als Schläuche für Druckluft kommt oft PE zum Einsatz. Beim Chinesen oder Amazonien wird vielfach PVC verkauft und das dazu noch sehr dünnwandig. Letzteres knickt dann schon bei relativ grossen Radien sehr schnell...funktioniert auch, irgendwie, ist aber nicht zu vergleichen mit "richtiger" Industrieware.
    Als Beispiel:
    Ist wenn ich es recht im Kopf habe ein 10 mm (oder sogar 12mm?) PE-Schlauch. Radius in beide Fälle so um die 10cm schätze ich mal. Absolut Problemlos auch bei -15 oder 30 Grad C.
    Die Schläuche für höhere Drücke oder Ölfest sind meistens etwas weniger flexibel und benötigen daher auch etwas grössere radien, aber alles auch im Rahmen und kein wirkliches Problem, denn wo ganz kleine Radien nötig sind kann man ja ein Winkel-Verbinder einsetzen.
    Kommt darauf an, ob die Materialien "Lebensmittel-Echt" sind.
    Dafür gäbe es Metallversionen wenn es nur um den reinen Anschluss geht, Guckst du als Beispiel. Ich sehe da beim Schlauch das grössere Problem. Da gibt es auch unzählige Möglichkeiten. Wahrscheinlich wird es auch Lebensmittelechte geben, wenn ich so an Automation in der Lebensmittelindustrie denke...kenne ich aber selber nicht damit aus. Nebst der üblichen PE-Schläuche welche für Pneumatik zum Einsatz kommen gibt es ja für jeden Einsatzzweck den richtigen Schlauch. So werden bei uns in der Firma z.B. komplett unterschiedliche Schläuche für Kühlmedium, Öl, bzw Ölversetzte Luft und Pneumatik eingesetzt. Materialien kann ich wenn gewünscht morgen nachschauen...sind aber garantiert alle nicht Lebensmittelecht.
    Wegberg
    • 18. November 2025 um 08:36
    Urs der Praktiker, recht hat er.
    War ne Zeit lang im Bereich Rohbau/Vorrichtungsbau bei Autoherstellern in der Pneumatik tätig und später mit Roboterschweißanlagen.
    Mittlerweile wird in der Industrie (fast) alles mit solchen Stecksystemen gemacht, es gibt auch Schläuche für Energieketten und in Getränkeautomaten hab ich die auch schon gesehen.
    Für Industrieprodukte muss man allerdings auch Industriepreise bezahlen. die Verpackungseinheiten treiben den Preis noch einmal und die Händler sind ja auch nicht zimperlich.
    Gruss, Andre
  • Jan-aus-EF
    Erfurt
    • 18. November 2025 um 12:06
    Danke Urs! Und auch Andre für die Bestätigung.
    Ok. das mit Amazonien muss ich wirklich ernsthaft überlegen. Die Preise sind halt genial günstig. Da wäre es sogar denkbar jährlich einfach provisorisch alles zu tauschen. Aber den Test mit Hitzen und -10 Grad würde ich trotzdem vorweg zuhause per Ofen und Gefriertruhe machen, um zu sehen, ob es dann noch Dicht ist.
    Und Lebensmitteltauglich ist sowieso fragwürdig da drüben...
    Erbauliche Grüße
    Jan
Ähnliche Themen
  • Möbelkanten am Boden gegen Wasser schützen
    • Holledauer
    • 14. Juli 2025 um 14:45
    • Wohnen und Schlafen
  • Wasserinstallation... Haus/Haushaltsbereich oder Camping
    • 8. Januar 2025 um 17:19
    • Frischwasser und Abwasser
