ABS Kanten an Rundungen anbringen
  • 31. Juli 2025 um 14:45
    Ormocar
    Meine Küchenarbeiteplatte soll an einer Seite und vorne ca. 3 cm überstehen. Damit man an den spitzen Ecken nicht schmerzhaft anstößt möchte ich dort eine Rundung mit 5mm Radius anbringen. Das Problem ist nun die ABS Kanten an die Rundung vernünftig anzukleben. Die Maschine meines Schreiners stößt da in ihren Grenzen.
    Hat jemand eine Idee wie ich die 2mm dicken Kanten an den Rundungen ankleben kann.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
    • 31. Juli 2025 um 16:02
    Da wäre doch ein größerer Radius besser, auch für die Hüfte ;)
  • Holzbock
    • 31. Juli 2025 um 16:35
    So einen kleinen Radius kann man direkt in die Kanten fräsen. Also ca. max. 1,8mm.
    Klaus
    Ormocar
    • 31. Juli 2025 um 17:37
    UPs ... Sorry. Ich meinte natürlich Radius 50mm
    Peter
  • Holzbock
    • 31. Juli 2025 um 17:46
    Vielleicht hilft das: Kanten manuell anleimen: Tipps von Ostermann
    Klaus
    Ormocar
    • 31. Juli 2025 um 18:10
    ok ... dann muss ich mal schauen ob mein Schreiner solche Kantenzwingen hat
    Peter
  • Holzbock
    • 31. Juli 2025 um 19:04
    Das geht auch ohne, Gegenstück der Rundung machen und mit normaler Zwinge pressen.
    Klaus
    • 1. August 2025 um 08:33
    das geht auch mit einem Spanngurt.
  • Holzbock
    • 1. August 2025 um 08:39
    Ja Spanngurt ist auch gut einmal ganz rum und an den Geraden noch mit Zulagen und Schraubzwingen darauf pressen.
    Gruß Klaus
    Ormocar
    • 1. August 2025 um 09:09
    Gute Idee mit dem Spanngurt.
    Welchen Leim/Kleber würdet ihr empfehlen ?
    Peter
    • 1. August 2025 um 10:43
    PU Leim, dann hält's!
    Noch ein Tipp: an der Hinterkante der Platte, da wo die Kante beim anleimen etwas übersteht, lege eine etwas dickere Leiste zwischen Plattenkante und den Spanngurt, die Leiste muss ein gutes Stück dicker sein als der Überstand, dann wird das was...
    Frohes Schaffen
  • Martin
    Tirol
    • 1. August 2025 um 11:57
    klassischen T-Umleimer vom Campinhandel ?
    SG Martin
    • 1. August 2025 um 16:17
    das ist aber keine wirklich gute Alternative zu einer ABS-Kante.
    Auch wenn die mehr arbeit macht...
Jährlich (2025)
96,5 %
96,5% (531,00 von 550 EUR)
