12V Sammelpunkte verteilt in der Kabine?
  • 22. Juni 2025 um 17:10
    • 23. Juni 2025 um 22:21
    Also sollte ich die Spannung irgendwie auf 12V begrenzen ?
    Ich kann mich aber erinnern das hier im Forum schon geschrieben wurde das LED Stribes seit Jahren benutzt wurden und das die , trotz der Spannungsschwankungen, immer noch tadellos funktionieren.
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Tobi
    Eschborn
    • 23. Juni 2025 um 22:37
    Da gehen die Meinungen auseinander ... ich betreibe meine LED-Streifen hinter sowas hier: klick Wenn Du gute Erfahrungen mit dem direkten Betrieb an Bordspannung hast, dann passt das doch.
    • 23. Juni 2025 um 22:44
    Sowas als zentralen Regler kann man machen. Ich hab an den meisten Stripes eh Dimmer, und die habe ich im Regelbereich durch einen zusätzlichen Widerstand am Poti auf 75% begrenzt. Dafür muss man natürlich die entsprechenden Messmöglichkeiten haben. Bei ehr Lowpower Stripes ist das nicht so kritisch, da reicht auch ein einfacher Vorwiderstand.
    • 23. Juni 2025 um 22:47
    Besser auf 11.5 oder sogar 11V. Das mehr an Licht bei höheren Spannungen hält sich extremst in Grenzen (um nicht zu schreiben: ist praktisch nicht existent) , Der Strom steigt aber exponentiell an, somit auch die Wärme was negativ auf die Lebensdauer schlägt (kann auch bis hin zur Zerstörung der LEDs innert kurzer Zeit führen).
    Ist so...aber eher nicht direkt an 12.xV bei Blei und schon gar nicht bei um die 13.4V bei Lifepo ohne zu dimmen oder die Spannung in irgend einer Form zu reduzieren.
    Nur so nebenbei: Eine etwas kleinere Leitung bedeutet mehr Spannungsabfall darüber was zu tieferer Spannung an den LED führt, was in dem Fall sogar erwünscht ist. Übertreiben solltest du aber auch nicht denn die Leitung wird die darauf abfallende Leistung als Wärme an die Umgebung abgeben...unter Umständen bis die Leitung Glüht!
    • 24. Juni 2025 um 00:24
    Ich habe normale 12 Volt LEDs von Ikea und Co, sowie normale, nicht dimmbare, LED-Streifen ohne irgendwas im Einsatz. Am Anfang mit einer Bleibatterie, vor einiger Zeit auf LiFePo4 umgebaut. Habe den LEDs nichts vom Umbau erzählt und irgendwie ignorien die Teile den fetten Strom.
    Oder liegt es an meiner schlechten Verkabelung und hohen Übergangswiderständen das die Teile weiterhin funktionieren. Egal, es tut alles.
