Vorstellung: MaliBusfahrer mit Malibu T460
  • MaliBusfahrer
  • 7. April 2025 um 20:13
  • MaliBusfahrer
    Hallo zusammen. Möchte mich kurz vorstellen. Ich bin seit letztem Jahr stolzer Besitzer eines T460 aus dem Jahr 2018. Bin sehr zufrieden und hoffe es bleibt auch so
    Habe aber auch gleich eine Frage. Laut Unterlagen, soll ich 120 Liter Frischwasser auffüllen können. Ich habe das schon mehrmals versucht. Obwohl das Fahrzeug beim betanken gerade steht, bekomme ich laut Wasserzähler (Gardena) nur 90 bis 93 Liter eingefüllt. Das Wasser läuft zum Ende sogar aus dem Einfüllstutzen. Die Anzeige im Panele zeigt 100 % an. Habt ihr eine Idee, woran es liegen könnte ?
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 8. April 2025 um 07:18
    Entweder zählt der Wassermengenmesser falsch, der Tank ist tatsächlich kleiner oder wurde mal irgendwann durch Unterdruck verformt. Kann man da optisch was feststellen?
  • pius
    Einsiedeln
    • 8. April 2025 um 08:23
    Ich glaube nicht, dass der Tank mit 30 l Schmutz gefüllt ist.
    ich würde den Wasserzähler mit einem Kanister nachmessen.
  • MaliBusfahrer
    • 8. April 2025 um 10:07
    Moin zusammen
    Eine Verformung des Frischwassertanks habe ich nicht feststellen können
    Ich werde ihn mal mit einem Wasserkanister, Schritt für Schritt befüllen.
    Ich werde berichten.
    Danke für eure Antworten
    Gruß Bernd
    • 8. April 2025 um 10:08
    bei einem so alten Fahrzeug ist vielleicht mal von dem / den Vorbesitzern der Tank, aus welchen Gründen auch immer, getauscht worden. Dann ist die Angabe in der Betriebsanleitung hinfällig.
    Wo sitzt er denn, einfach mal freilegen und nachmessen.
    Und ausrechnen nicht vergessen, nur nachmessen hilft nix...:S
    VWBusman
    • 8. April 2025 um 10:51
    Hallo Anton,
    das Fahrzeug ist aus 2018. Da sollte noch kein Tank getauscht worden sein.
    Ich vermute das sich der Tank nicht richtig entlüften kann. Oder einfach nicht ganz befüllt wird.
    • 8. April 2025 um 11:57
    Hallo Christopher,
    oh, das habe ich wohl übersehen! :sleeping:
    Aber ein neueres BJ heist ja nicht zwangsläufig das an dem Auto noch nie gebastelt wurde. Warum auch immer.
    Das der Tank nicht ganz entlüften kann wäre eine Möglichkeit, ich glaube aber nicht das die fast 30 Liter die da nicht reingehen in die Zuleitung vom Tankstutzen passen. Bis es da rauskommt (wie geschrieben) sollte die Entlüftung sichergestellt sein.
    Oder wird der Tank mit einem festen Anschluß ohne Entlüftungsmöglichkeit über den Stutzen gefüllt?
    Vielleicht liegen aber auch Ziegelsteine im Tank! Macht man doch bei der Klospülung zu Hause auch um Wasser zu sparen.8o
    Einmal editiert, zuletzt von Anton (8. April 2025 um 16:41)
  • pius
    Einsiedeln
    • 8. April 2025 um 13:41
    war der Tank leer?
    Nicht gemäss Anzeige, sondern durch den Revisionsdeckel getastet oder geschauscht?
    • 9. April 2025 um 12:23
    mein Wasserzähler hat je nach Wasserdruck auch ca. 5% Abweichung.
    Evtl. hat man dann noch das Volumen des Boilers bei den 120l mitgerechnet.
  • MaliBusfahrer
    • 9. April 2025 um 13:33
    Nach ca 50 Liter, stoppe ich die Befüllung und entlüfte erst einmal. Also Pumpe an und dann alle Wasserentnamestellen öffnen um sicher zu stellen,das der Boiler auch befüllt ist. Danach befülle ich den Tank weiter.
    Ob eine separate Ent- bzw. Belüftung im Fahrzeug ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
    Gruß Bernd
  • MaliBusfahrer
    • 15. April 2025 um 12:23
    Hallo zusammen 😊
    So - ich habe den Frischwassertank nun mal mit einer 10 Liter Gießkanne befüllt. Und siehe da, es gehen exakt 12 Kannen hinein. Also die angegebenen 120 sind verfügbar. Der Wasserzähler von Gardena ist völlig unbrauchbar. 120 Liter im Vergleichstest eingefüllt und der Wasserzähler zeigt 92 Liter an. Meine Empfehlung - das Teil schön im Regal liegenlassen
    Gruß Bernd
    VWBusman
    • 15. April 2025 um 16:12
    Hallo Bernd,
    Danke für das Feedback. Dann ist das Rätsel ja gelöst.
