Ausgleichsbehälter für Wasserheizung
  • Holledauer
  • 20. November 2024 um 09:07
  • Holledauer
    Wolnzach
    ich hatte hier ja schon über meine Pläne zum Einbau einer Wasserheizung mit Alde-Konvektoren berichtet. Jetzt hänge ich gerade beim Detail des Ausgleichsbehälters. Eigentlich hatte ich gedacht das es ausreicht, den Behälter mit einer Stichleitung anzubinden. So kann sich die Flüssigkeit in den Behälter ausdehnen und Luftblasen können nach oben aufsteigen. Gestern habe ich aber offizielle Bilder bzgl. Verschaltung von Alde gesehen. Dort wird der Ausgleichbehälter durchströmt, hat also Vor- und Rücklauf. Welchen Zweck hat das? Zunächst mal sehe ich nur den Nachteil, dass die Pumpe (deutlich) mehr Gegendruck hat, da ja der gesamte Volumenstrom hoch bis zum Ausgleichsbehälter gepumpt werden muss. Aber irgendwas haben sich die Leute bei Alde ja doch dabei gedacht... Sollte ich auch so bauen?
    Grüße Lars
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 20. November 2024 um 09:27
    Hallo Lars bei Alde gibt es beide Möglichkeiten. Ich selbst hebe die Möglichkeit mit einer Steigleitung eingebaut, da der zugehörige Behälter flacher baut als der andere. Die andere dargestellt dünne Leitung ist wohl der Überlauf (hatte meiner allerdings noch nicht).
    • 20. November 2024 um 13:11
    Hoi Lars
    Wenn das Expansionsgefäss durchströmt ist frierts nicht so schnell ein wie wenns nicht durchströmt ist, trägt aber mehr Sauerstoff ins Heizsystem ein, was man möglichst vermeiden sollte.
    Wenn da das Wasser sowieso bis ins Expansuionsgefäss hoch steht dann braucht die Pumpe nur unwesentlich mehr Druck, nämlich den Fliesswiderstand, nicht aber für die Höhe. Denn wenn eine Leitung rauf geht dann hat dieses Wasser ein Gegengewicht durch das Wasser das in der zweiten Leitung runtergeht. ;)
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 20. November 2024 um 13:51
    Hoi Picco!
    ok, verstehe. Das Ganze darf mir sowieso nicht einfrieren, denn dazu nehme ich ja das Gykolgemisch. Also würde also die einfach Steigleitung reichen. Hat sogar noch den Vorteil des geringeren Sauerstoffeintrags.
    Soweit hatte ich das hydraulisch noch gar nicht durchblickt. Aber auch wenn dieses Bedenken von mir nicht zutrifft sehe ich unterm Strich bei mir keinen Vorteil für den durchströmten Behälter. Also baue ich mit einfacher Steigleitung.
    • 20. November 2024 um 16:48
    Hallo Holledauer
    An welcher Heizung hängen die Alde Konvektoren ? Ich überlege nämlich auch mir eine Wasserheizung einzubauen
    Grüsse aus dem Unterallgäu
    Peter
  • Holledauer
    Wolnzach
    • 20. November 2024 um 21:24
    die hänge ich an eine Eberspächer Hydronic S3. Ich hatte mein Konzept hier schon mal vorgestellt. In Post #19 ist der aktuelle Stand beschrieben.
    • 20. November 2024 um 22:15
    OK ... ich drücke die Daumen das alles so wird wie du dir das vorstellst und die Hydronic nicht zu oft ein- und ausschaltet.
    Peter
