  4. Paketkoffer
  5. Rund um den Paketkoffer
Profile für Sandwichplatten - etwas "Luft" lassen?
  • ivo
  • 23. Juli 2024 um 20:49
  • ivo
    ich lasse mir von meinem Stahlhändler des Vertrauens U-Profile (Aluminium/2mm) für meine Sandwichplatten (Verschluss von Heck- und Schiebetür) biegen. Die Platten sind 33mm stark.
    Sollen die Profile innen etwas breiter (34-35mm) sein, damit die Platte UND der Kleber hineinpassen, oder bekommt man das mit den 33mm innen hin? Ich verwende einen normalen Polymerkleber, der nicht aufgeht oder schäumt.
    • 24. Juli 2024 um 16:55
    Hallo Michael,
    warum nimmst Du nicht fertige U-Profile? Das gekantete Blech ist bestimmt nicht ganz so gleichmäßig und auch nicht so Scharfkantig in den Ecken wie ein gebogenes Blech. Beim Blech hast Du in den Ecken einen Biegeradius sonst reißt das Blech beim kanten ein.
  • Pelzerli
    • 24. Juli 2024 um 16:59
    Zitat von VWBusman
    ... Das gekantete Blech ist bestimmt nicht ganz so gleichmäßig und auch nicht so Scharfkantig in den Ecken wie ein gebogenes Blech. Beim Blech hast Du in den Ecken einen Biegeradius sonst reißt das Blech beim kanten ein.
    Aber genau die "runden" Ecken sind doch perfekt für eine Kabine.
    Gruss Pelzer
    http://dermuger.blogspot.com
    • 24. Juli 2024 um 18:27
    Gruss Pelzer
    Ich glaube nicht das die U-Profile für die Außenkanten gedacht sind.
  • S t e f a n
    • 25. Juli 2024 um 08:28
    Moin.
    Eine aussen scharfkantiges Profil an den Türen ist doch nichts. Meine Einsäumung ist auch gekantet, 3mm Alublech. Da gehört ein Radius dran.
    Gruß Stefan
    Alles wird gut. Irgendwann.
  • pseudopolis
    • 25. Juli 2024 um 10:11
    Oder die neue Platte direkt von oben auf die Wände kleben, und dann mit L-Profilen armieren. Hat den Vorteil, dass so kaum mit der Zeit Undichtigkeiten, und auch keine Kältebrücken entstehen können.
  • ivo
    • 25. Juli 2024 um 11:10
    danke für den Input.
    Ich hatte eh einen Denkfehler: Da ich eine große Platte eingesetzt habe, hätte ich U-Profile nur benutzen können, wenn ich die Profile erst auf die Platte geschoben und verklebt und dann alles zusammen in den Ausschnitt geschoben und verklebt hätte.
    Ich arbeite nun mit Aluwinkeln innen (geklebt und genietet), darauf die GfK Platte geklebt, dann in den Spalt außen einen weiteren Aluwinkel geklebt. Ist noch in Arbeit, wird aber gut denke ich. Alle Winkelgeraden werden noch verfugt.
    Gewichtsersparnis ungefähr 40kg.
  • pseudopolis
    • 25. Juli 2024 um 22:01
    Genau so würde ich es auch machen. Bei den inneren L-Profilen ist die Verklebung durch die Vernietung leicht bündig hin zu bekommen. Bei den äusseren L-Profilen musst du dir was überlegen. Zb die äusseren L-Profile schon vorher an die Dachplatte kleben, und dann wie einen Baukasten zusammenstecken. Das hat bei mir sehr gut geklappt. Oder erst Dachplatte Aufkleben, und dann die äusseren Profile anbringen. Du musst dir halt eine Vorrichtung überlegen, wie du die äusseren Profile während dem Aushärten des Klebers anpresst.
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
