Schleifen vor dem Kleben - welche Körnung?
  • Holledauer
  • 24. Juni 2024 um 21:36
  • Holledauer
    Wolnzach
    meine ersten Klebungen stehen an, Fenster wie auch Dachluken auf das GFK-Sandwich. Ich werde mit Sabatack 750 kleben, habe den zugehörigen Cleaner und den Primer besorgt. Ich muss sowohl eine Alu-Dachluke wie auch die Outbound-Fenster auf mein Sandwich mit Gelcoat kleben.
    Der Ablauf ist doch (nach dem schneiden der Öffnung) wie folgt: Klebeflächen anschleifen, mit Cleaner reinigen, Primer auftragen und ablüften lassen, Kleber auf Dachluke bzw. Fenster aufbringen, einsetzen - fertig?
    Mit welcher Körnung habt Ihr das Anschleifen gemacht? Ich gehe doch recht in der Annahme, dass ich nur leicht anschleifen? Oder muss der Gelcoat ganz runter?
    Danke!
    Lars
    • 24. Juni 2024 um 22:31
    Erst reinigen, dann schleifen!
    Sollte die Oberfläche mit irgendwas verschmutzt sein, wird das dusch schleifen in die Riefen verteilt.
    • 24. Juni 2024 um 23:05
    Ich nutze zum anschleifen vor dem Kleben meist ein Schleifvlies. („Scotch-Brite“)
    Hachenburg
    • 25. Juni 2024 um 00:52
    Hallo Lars
    Zitat von Krabbe
    Scotch-Brite
    …das ist erste Wahl…
    …und das die richtige Vorgehensweise
    entfetten, schleifen, entfetten, primern, kleben.
    Gruß Guido
  • Martin
    Tirol
    • 25. Juni 2024 um 10:04
    Ich hab bis jetzt immer Körnung 120 genommen
    Gruß Martin
  • 4 Besucher
