  4. Dämmung und Verkleidung
Rollputz
  • 16. Juni 2024 um 17:37
    Ich bin am Überlegen, wie wir den Innenraum gestalten. Der Plan war zuallererst fertige Verkleidungsplatten zu nehmen, wobei beim stöbern hier im Forum die Überlegung kam, wie auch schon so manch anderer die Wände mit Tapeten zu dekorieren.
    Heute einen Baumarktprospekt in der Hand gehabt und dort gab es Rollputz...
    Hat das schon jemand versucht Rollputz auf die XPS-Platten aufzubringen? Was man so findet, dass dies wohl möglich wäre, wenn man diese aufraut. Vom Gewicht her wären das 0,6kg/m² - Quenply 4mm roh wiegen, wenn ich richtig recherchiert habe 1,4kg/m².
    Ich hoffe ihr haltet mich nun nicht für völlig bekloppt...:/
    • 16. Juni 2024 um 18:45
    Warum willst du dir das antun und so rauhes Zeug an die Wand machen? Ich würde entweder eine glatte und leicht abwischbare Oberfläche nehmen, oder was weiches wie Filz, Teppich, Velurs.
    Zum Thema Tapete: ich hab mal einen Wohnwagen damit tapeziert. Das hält auf Dauer nicht wegen der Feuchtigkeit, das war Papertapete. Vinyltapete könnte aber gehen.
    • 16. Juni 2024 um 21:11
    Bloß keinen Rollputz.
    Das Zeug haben die Vorbesitzer unseres Hauses teilweise verwendet. Wenn man das Zeug einfach von den Wänden bekäme, wäre es längst schin wieder runter.
    Die Struktur ist teilweise richtig scharfkantig. Und auch sehr schwer zu reinigen.
  • Womo-Halle-Malaga.de
    • 18. Juni 2024 um 06:14
    Naja, muss ja jetzt kein Sand drinne sein. Es gibt ja auch so strukturfarbe die man mit der Rolle aufbringt, und dann ihre Struktur behält. So ähnlich wie flüssiger Raufaser, nur ohne Fussel.
    Das gibt es ja auch bei Metall Sandwichplatten ab Werk.
