  4. Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
Treppe zur Schlafkoje
  • MANL2000
  • 22. Mai 2024 um 10:33
  • John
    Bayern
    • 11. Juni 2024 um 23:22
    Im Marinebereich gibts so Leitern.
    Finde die eigentlich sehr Platzsparend. Der Preis ist Sportlich.
    Douglas marine Teleskopisch 3 Stufenleiter | Waveinn
    www.tradeinn.com
    Grüsse John
    • 12. Juni 2024 um 14:53
    https://www.tradeinn.com/waveinn/de/dou…buscador_search
    schön glänzend und klein, aber da tun dir ja wieder die Quanten drauf weh wenn du stehst.:(
    • 12. Juni 2024 um 16:11
    Zitat von MANL2000
    In der Tat Ralf, das scheint eine gute Lösung zu sein. Muss ich mir mal Gedanken machen, ob das auch mit 2 Stufen realisierbar ist. Danke Dir für die Inspiration. Alex
    ich bedanke mich auch für die Inspiration, manchmal steht man echt auf dem Schlauch und denkt nachher: auf die Idee hätt ich auch selber kommen können!:sleeping:
    Die Funktion habe ich mal überdacht und mir Gedanken gemacht und dazu eine kleine "Zeichnung".
    So könnt es gehen, Sie beiden Stufen hintereinnader gelegt. Ausgeklapp werden müssten sie aber in zwei Schritten.
    Zunächst die vordere (untere) und dann die hintere (obere) Stufe.
    So wie es da jetzt gemalt ist währen beide Stufen ca. 19 tief, höhe je etwa 30cm. An den genauen Maßen müsste man noch ein wenig tüfteln. Zumal wir nicht wissen wie hoch die Einstiegkante vom Bett ist.
  • Holzbock
    • 13. Juni 2024 um 11:16
    Nächste Woche 17.6. gibt's bei Lidl eine Pflanzen-Treppe, so wie diese gebaut ist könnte man sich etwas stabilereres nachbauen.
    Klaus
    LIVARNO home Pflanzentreppe, aus Tannenholz | LIDL
    LIVARNO home Pflanzentreppe, aus Tannenholz im LIDL Online-Shop kaufen ✓ 30 Tage Rückgaberecht ✓ Schneller Versand  ✓ Jetzt bestellen!
    www.lidl.de
  • MANL2000
    • 25. Juni 2024 um 12:44
    Allerdings und es bleibt eine Leiter. Ich hätte aber lieber eine Treppe, ist einfach bequemer ohne Schuhe. Dennoch herzlichen Dank.
    Insta: 2lions.overland
    MAN L2000 8.153 LAEC 4x4, im Aufbau zum Expeditionsmobil
  • MANL2000
    • 25. Juni 2024 um 12:51
    Anton, MEGAAAAA würde jetzt eine andere Person sagen, aber da stimme ich mal zu. Das könnte man als fertige Einheit bauen und dann anschrauben. Muss ich mir mal aufreißen, ggf. kann man da was mit Drahtseilen oder Aluleisten als Verbinder machen, das es sich in einem mal vollständig klappen lässt. Danke!
  • MANL2000
    • 25. Juni 2024 um 12:53
    Klaus
    https://www.lidl.de/p/livarno-home…holz/p100371986
    Japp, an sowas bastle ich gerade als Modell, habe als Beispiel so einen klappbaren Zweitritt verwendet. Komme aber beruflich gerade nicht dazu da mal richtig dran zu gehen. Danke Dir.
    • 25. Juni 2024 um 12:57
    Noch ein Hinweis: Drahtseile mit Umlenkung in kleinen Radien funktioniert auf Dauer nicht, die seile brechen dann an den Stellen. Das hatte ich bei meiner Klappleiter an meiner Absetzkabine. Hab dann Reepschnüre aus dem Segelbedarf genommen, Nylonschnüre 4mm mit 200kg Bruchlast.
    • 25. Juni 2024 um 14:08
    Pillepalle - das kann ich toppen.
    PES Cord aus dem Bergsport, 4mm, Bruchlast 6 kN!8)
    Also - wer mal 100 Meter braucht, kein Problem! ;)
    Länger gibt es das leider nicht am Stück oder nur auf Anfrage.:S
    • 25. Juni 2024 um 15:16
    Deshalb habe ich bei meiner Alu-Teleskopleiter mit Trittblechen den Komfort erfolgreich verbessert.
    • 25. Juni 2024 um 15:22
    mit Seilchen wird evtl. schwierig. Damit kannst Du beim Aufklappen vielleicht Ziehen, aber beim Einklappen nicht Schieben,
    Oder andersrumm, je nach dem.
    Ein Seil kannst du leider nicht schieben.
    Oder es wird eine sehr findige Konstruktion.
    Wegberg
    • 4. August 2024 um 22:54
    Falls noch nich erledigt, sowas?
    Filmchen darüber.
    Gruß, Andre
