Frage an die Atego und Actros Fahrer
  • 6. April 2024 um 05:36
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    • 30. April 2024 um 11:12
    Zitat von Ducato-Heere
    Hallo, was heißt Standardsitz? Ohne gefederte Konsole?
    Ja, ungefedert. Hab mehrmals nachgefragt - Sie ist damit zufrieden. Mehr kann ich nicht tun ;)
  • diekorks
    • 1. Mai 2024 um 11:21
    also ich mit 184cm konnte auf dem Standardbeifahrersitz überhaupt nicht vernünftig sitzen, jetzt mit dem Kingmann gehts deutlich besser weil er sich dank Druckluft viel höher stellen lässt.
    • 13. Juli 2024 um 22:32
    Sitz(e) ist/sind gefunden. Über Kleinanzeigen in Österreich aus nem Neufahrzeug demontierte Klimasitze (Fahrer und Beifahrersitz) gefunden :) Sollen Anfang der Woche ankommen - ich bin gespannt.
    Da der Atego nun schon eine Weile still steht hat er keine Luft mehr im System. Kann mir jemand sagen, an welcher Stelle ich das System füllen kann? Was kann man für einen Adapter verwenden?
    Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, kann man dort das System füllen (mit max 10bar). Unser 967 hat keinen Anschluss mittig vorn am Stoßfänger...
      • 213,13 kB
      • 555 × 365
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 14. Juli 2024 um 08:30
    Bei meinem Atego Baujahr 2011 ist der Anschluss auf der anderen Seite. Ich nutze ihn allerdings nur zum Befüllen der Reifen. Der dazu nötige Schlauch mit Anschlussverschraubung befand sich im Bordwerkzeug,
    Ob man allerdings damit das System befüllen kann, weiß ich nicht. Ich würde einfach den Motor etwas laufen lassen.....
    • 15. Juli 2024 um 04:58
    Könntest du mir davon ein Foto senden, welchen Anschluss du verwendest?
    Der Trockner hat ja mehrere...
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 15. Juli 2024 um 09:38
    Bin gerade nicht in der näheren Umgebung des Fahrzeugs (ja ja, die Rentner....), geht daher leider nicht.
    Ich nutze den linken Anschluss, weil ich da besser rankomme, aber sind der linke und der rechte nicht identisch? Zumindest die Gummikappen sind optisch gleich.
    • 15. Juli 2024 um 17:37
    Die Gummikappen und die Anschlüsse sind von der Mechanik gleich, den selbigen findet man auch vorne unter der Haube, nur haben alle eine andere Bedeutung / Nutzen... ;)
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 16. Juli 2024 um 10:47
    ....nämlich welchen? Ich lerne gerne dazu!:)
    • 16. Juli 2024 um 12:01
    Früher gab es zu diesen Fahrzeugen ein Handbuch dazu. Hier eine Kurzeinweisung in Sache Lkw-Handhabung zu machen finde ich supoptimal.
  • Karsten61
    • 16. Juli 2024 um 13:00
    ...und die Handbücher/Bedienungsanleitungen sehen fast immer auch beim runtergerittendsten LKW aus wie neu.
    Muss wohl verboten sein da mal was nachzuschlagen
    • 16. Juli 2024 um 15:20
    Das mit dem Handbuch habe ich bereits versucht, nur leider sieht die Abbildung in meinem Handbuch anders aus, als am Original...
    Und der "versprochene" Anschluss im Handbuch an der vorderen Stoßstange ist auch nicht montiert. Dies ist laut Aussage DaimlerTruck Sonderausstattung.
  • Karsten61
    • 17. Juli 2024 um 10:22
    Hi Tim, du hast ja nicht gesagt warum und welchen Kreis du befüllen möchtest, wenn du also alle Kreise befüllen willst, brauchst du einen Anschluss vor dem Vierkreisschutzventil, idealerweise auch noch vor dem Lufttrockner.
    Geht es um einen speziellen Kreis musst du halt einen der Prüfanschlüsse des entsprechenden Kreises nehmen, den kannst du ja ab dem Vierkreisschutzventil verfolgen...
    Gruss vom Exilharzer
    Edit
    kann sein dein Auto verlangt Zündung an
