Multiplus soll bei bestimmter Temp Relais schalten
  • Roland44
  • 24. Juni 2023 um 14:49
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    Hi, ich habe einen Multiplus 24/300/70. Der hat ja ein potentialfreies Relais, an das ich einen Zulüfter für die "Elektrokammer" angeschlossen habe. Der Lüfter geht an, sobald der interne Lüfter des MP an geht. Nun möchte ich aber, dass der externe Lüfter bei einer bestimmten Temperatur an geht. Der externe Multiplus Temperatursensor is vorhanden. Den möchte ich in der Kammer positionieren.
    Bisher habe ich in VE config lediglich die Möglichkeit gefunden, bei Temperaturalarm (interner Temperatursensor?) zu schalten.
    Kennt sich da jemand aus? Muß der Victron-Sensor eigentlich an einen Batteriepol geklemmt werden oder funktioniert er auch ohne?
    Danke und Gruß
    Roland
    • 23. Juli 2023 um 16:27
    Hallo Roland,
    Wäre es denn für dich denkbar, den Lüfter auch einfach extern zu beschalten? Ich kann deine Wunsch dass komplett in einer Hand zu haben verstehen, denke aber, das eine externe Beschaltung schneller zum Ziel führen könnte.
    Gibt fertige Bauteile dafür, glaube 15€ beim großen A, da kannst du die Temperatur entsprechend einstellen,
    Oder für ähnlichen Preis dir auch etwas selber bauen.
  • Roland44
    • 23. Juli 2023 um 17:17
    Danke, das wird wohl die Lösung sein. Der externe Temperaturfühler kann nicht als Trigger genutzt werden. Der ist eigentlich für Naßzellen gedacht, um die Ladekurve der Temperatur anzupassen. Wenn jemand so ein Teil braucht -gern zum halben Kaufpreis.
    Roland
    • 23. Juli 2023 um 17:18
    In meine Kiste hab ich einen 80mm 12V Lüfter eingebaut, der einen eigenen Temperatursensor dran hat. 12V dran und der läuft schön leise vor sich hin, ab 40°C wird der dann schneller.
