  4. Dämmung und Verkleidung
Ladebordwand Loch mit Sandwichplatte verschließen
  • Boxtraveler_90
  • 31. März 2023 um 22:57
  • Boxtraveler_90
    Willkommen bei meinem ersten Projekt hier im womobox Forum.
    Nach langem hin und her habe ich mich entschieden meine Ladeboardwand rauszuschmeißen um Gewicht zu sparen. Das Loch muss ich natürlich vernünftig verschließen.
    Im Vorstellungshtr Rad wurde mir bereits empfohlen beim Fahrzeugbauer eine passende Sandwichplatte zu ordern. Habt ihr Erfahrungen was so etwas kostet / kosten darf?
    Ich wohne in Darmstadt, gibt es hier in der Region Anlaufstellen?
    Grundsätzlich geht das Fahrzeug eher in die Low Budget Richtung. Gibt es vielleicht auch alternative Lösungen zu Sandwichplatte?
    Eigentlich müsste doch auch so etwa gehen oder?
    PRECIT Sandwichplatte für die Wand Anthrazitgrau RAL 7016 3000 x 1000 x 40 mm bei HORNBACH kaufen
    PRECIT Sandwichplatte für die Wand Anthrazitgrau RAL 7016 3000 x 1000 x 40 mm jetzt im HORNBACH Onlineshop bestellen! Garantierte Dauertiefpreise, Beratung und…
    www.hornbach.de
    Anbei noch ein Bild von der Baustelle.
      • 400,01 kB
      • 1.603 × 1.200
    • 1. April 2023 um 09:40
    Hoi Boxtraveller, hast Du auch einen Namen?
    Klar gehen solche Sandwichplatten (Unterschiedliche Materialausdehung zwischen diesen Stahl-Sandwichplatten und dem Material des bestehenden Kastens beachten) und auch vieles Anderes!
    Wichtig ist dabei dass Du Dir im Klaren bist welche Umweltbedingungen um den Camper sein können.
    Für einen einfachen Sommercamper reicht auch eine einfache Holzplatte, je kälter es aber draussen wird und je länger Du unterwegs bist umso mehr musst Du auf die Dampfdiffusion achten.
    Mit diesen Metall-Sandwichplatten wirst Du da keine Probleme haben, sofern Du nicht Löcher von innen her reinmachst.
    • 1. April 2023 um 11:21
    Hallo Boxtraveller,
    da Du sowieso nicht arg dämmen möchtest kannst Du die Rückwand auch mit einer Siebdruckplatte verschließen.
    Sandwichplatten solltest Du bei einem örtlichen Anhänger/LKW-Aufbauhersteller bekommen.
    • 4. April 2023 um 20:16
    Ormocar in der Pfalz ist ja auch nicht so weit weg...
  • Boxtraveler_90
    • 9. April 2023 um 19:41
    Dort werde ich es Mal versuchen, vielen Dank!
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
