308, W602, Scheibenwischer
  • tempo
  • 29. Juli 2022 um 01:02
  • tempo
    Hallo liebes Forum,
    ich habe einen Defekt am Scheibenwischer (W602, 308, Postkoffer BJ. 1994)
    1. Der Scheibenwischer funktioniert, geht aber beim Abschalten nicht mehr in die Grundstellung zurück.
    2. Intervall funktioniert nicht.
    3. Beim Drücken funktioniert die Spritzwasseranlage, aber der Scheibenwischer dazu geht nicht. ;(
    Das Wisch-Wasch-Intervall-Relais habe ich gegen ein anderes Gebrauchtes getauscht.
    Beide, altes und gewechseltes Relais klicken deutlich.
    Gibt es noch andere Fehlerquellen als das Relais?
    Hat jemand dieses Phänomen bereits gehabt oder kennt vielleicht jemand die Lösung?
    Besten Dank für die Tipps.
    Tempo
    • 29. Juli 2022 um 09:08
    Bei den alten Scheibenwischern gibts einen Unterbrecherkontakt in der Ruheposition. Der scheint bei dir zu hängen. Das Teil sitzt normalerweise im Scheibenwischermotor.
  • tempo
    • 29. Juli 2022 um 09:18
    Danke Holger.
    Das klingt nach einem Plan.
    Weißt du, ob das zu reparieren ist oder muss dabei ein neuer Wischermotor rein?
    • 29. Juli 2022 um 09:24
    Kann man reparieren. Am Wischer kannst du 2x Plus finden. Einmal damit er auf die Parkposition läuft und einmal um ihn zu starten damit er von dem Unterbrecherschalter runter läuft.
    Der erste kommt mit der Zündung und der zweite von Wischerschalter
  • tempo
    • 29. Juli 2022 um 09:31
    Hallo nunmachmal,
    Nomen est Omen. Ein Praktiker. Perfekt und danke. Finde ich die 2x Plus am Wischermotor oder am Lenkstockhebel?
    Tempo
    • 29. Juli 2022 um 09:54
    Vielleicht reicht es schon, mit einem Hämmerchen den Scheibenwischermotor zu bearbeiten, so dass sich der Kontakt wieder löst. Sonst aufmachen und mit Kontaktfeile oder feinem Schmirgel bearbeiten.
    Der Kontakt ist aber wahrscheinlich verschlissen, und das wird immer wieder passieren.
  • tempo
    • 29. Juli 2022 um 19:43
    Danke. Ich werde es so versuchen.
    • 29. Juli 2022 um 20:07
    Zitat von tempo
    Hallo nunmachmal,
    Tempo
    natürlich nur am Motor. Es kann nämlich sein daß der Strom von der Zündung, ist offiziell Klemme 15, unterbrochen ist. Sicherung, Kabelbruch, abgerutschter Stecker, usw.
    Da der Motor mit der Klemme 15 betrieben wird und nur der Unterbrecherkontakt am Wischerhebel überbrückt wird, muss der Kontakt im Wischergetriebe immer offen sein, oder der Strom fehlt. Ist ein Blechstreifen der von einem Nocken abgehoben wird.
    Aber erst mit einem Messgerät prüfen, bevor man den Wischermotor ausbaut und das Getriebe zerlegt.
    • 29. Juli 2022 um 20:11
    Google Mal "Schaltbild Wischermotor"
    Da siehst du was ich meine. (Oder auch nicht ?)
  • tempo
    • 1. Oktober 2022 um 16:00
    nun hat es etwas gedauert und ich hab mich an den Scheibenwischermotor gemacht. Zweite Stufe läuft, geht aber beim Abschalten nicht in Endpositon. Erste Stufe ein, Relais "klickt", Wischer läuft gar nicht.
    Gehämmert wie beschrieben bringt kein Erfolg .
    Platte abgeschraubt und Kontakte gesäubert (sie Bild) kein Erfolg.
    Hat jemand noch eine Idee?
    Irgendwie muss der Fehler doch zu finden sein.
    Tempo
      • 285,98 kB
      • 1.080 × 1.920
    • 1. Oktober 2022 um 16:03
    Hast du gemessen ob der Strom 2x ankommt, oder erwartest du das jemand vorbei kommt und das macht?
    Ohne richtige und wichtige Informationen kann man dir nicht helfen.
  • tempo
    • 1. Oktober 2022 um 16:35
    das ist doch mal ein Angebot. Klar warte ich ;)
    Dazu muss ich nochmal fragen:
    Ich hab gemessen, dass auf einem Kontakt am Wischermotor Strom ankommt.
    Wo müsste denn 2 Mal Strom ankommen? Im Bild blauer Kreis oder gelber Kreis. Im gelben Kreis kommt einmal Strom an bei eingeschalteter Zündung und nicht eingeschaltetem Wischer.
      • 451,16 kB
      • 970 × 817
    • 1. Oktober 2022 um 17:03
    Ja, es muss 2x Strom ankommen.
    1. Zum Einschalten (mit dem Einschalten, kurzer Impuls reicht für einmal wischen)
    2. Um auf die Entstellung zurück zu laufen (bei Zündung an)
    Ich glaube ich wiederhole mich.
  • tempo
    • 1. Oktober 2022 um 17:16
    Danke. Deine Antworten sind sehr hilfreich. Ich möchte jedoch nochmal nachfragen wann Strom ankommen muss.
    Der kann ja nicht bereits ankommen, wenn nur die Zündung eingeschalten wird. Aber genau beim Einschalten der Zündung kommt einmal Strom an. Sonst nicht, oder ich muss nochmal messen.
    Wenn kein Strom kommt, dann kann es ja nur das Relais sein. Hab ich aber bereits ausgetauscht. Somit müsste es ja ein Kabelproblem sein, oder?
    • 1. Oktober 2022 um 17:51
    Strom mit Einschalten der Zündung ist okay!!!
    Das ist der Strom, der den Wischer nach dem Abschalten auf die Nullstellung zurück laufen lässt, bis der Endschalter öffnet und diesen Strom (intern) abschaltet.
    Mit dem Wischerschalter am Lenkrad wird nur dieser Endschalter überbrückt, also ein weiteres Mal Strom geschickt.
    So wie du das nun beschreibst, müsste der Wischermotor laufen und nach dem Abschalten in die Endstellung zurück laufen.
    Mehr kann ich nicht sagen und bin somit raus.
  • tempo
    • 1. Oktober 2022 um 18:38
    Danke. Ich hab halt nur an einem Pol Strom auf dem gelben Kreis (siehe Bild) und nicht 2 Mal.
  • tempo
    • 13. Oktober 2022 um 11:37
    Hallo Forum,
    Mein Scheibenwischermotor ist wohl defekt, muss raus und ein Funktionierender rein. Weiß jemand wie ich das Gestänge vom Motor ab bekomme? Muss hierzu das Armaturenbrett ausgebaut werden um die Mutter zum Gestänge lösen zu können?
    Besten Dank für euer Wissen.
    VG Tempo
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 14. Oktober 2022 um 09:30
    Baut man den nicht komplett mit Gestänge aus?
    Wischerarme ab-
    Abdeckungen ab
    Mutter ab
    Wischerlager sind warscheinlich, wenn der Motor platt ist schwergängig, und sollten ersetzt werden.
  • tempo
    • 14. Oktober 2022 um 09:58
    Danke. Der Wischer funktionierte ohne Probleme. Es sieht nicht so aus als wäre etwas schwergängig am Wischergestänge. Deshalb möchte ich nur den Motor tauschen. Und deshalb die Frage wie ich die Mutter auf der Welle vom Motor am einfachsten lösen kann.
    Vielleicht hat das schon einmal jemand so gemacht.
    Viele Grüße vom
    Tempo
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 14. Oktober 2022 um 13:52
    Hab ich doch geschrieben.
    Wenn der das ganze Wischergedöhns am Stück raus hast dann kannst du die Mutter der Wischermotorachse easy lösen . Und noch besser, die bekommst auch wieder angesetzt.
    Ich denke die Lager sind durch (Rostbrühe unter den Wischerachsen?) Rattern die Wischerblätter ? oder "Quitschen" beim Wischen?
