  4. Frischwasser und Abwasser
Bezugsquelle 250l Tank 30cm hoch?
  • Roland44
  • 5. April 2022 um 09:14
  • Roland44
    Brandenburg / Nähe Spreewald
    ich benötige für meinen Ausbau 2 Tanks á 250l Weder bei Tanksdirekt noch bei Ebay konnte ich was passendes finden.
    Wo könnte ich noch nachsehen?
    Vielen Dank!
    Roland
    • 5. April 2022 um 09:22
    33cm geht nicht? https://tanksdirekt.de/de/250-liter-w…mit-schwallwand, oder halt nur 200L?
    Oder auf Maß bauen lassen?
  • Andi-Holzwurm
    51399 Burscheid
    • 5. April 2022 um 10:49
    hier bekommt mann gute und nicht überteuerte tanks auf mass
    KMT Kunststoff- und Metalltechnik
    53424 Remagen
    gruß , andi
    Fiat Ducato mit Ormocar Kabine
  • juh
    • 6. April 2022 um 13:31
    den 250 Liter Tank von tanksdirekt gibt es auch mit versenkter Revisionsöffnung (habe ich), das verringert die Höhe noch ein ganz klein wenig. 325mm wird er aber haben. Mit "normalem" Deckel ist er in den Zeichnungen, die mir vorliegen, mit 350mm angegeben. Ansonsten auf Maß bauen lassen, da hatte ich auch mal angefragt und war beim 4fachen Preis.
    • 6. April 2022 um 17:18
    Hallo Roland,
    da Du sowieso mehrere Tanks verbaust sollte sich doch was mit maximal 30cm Höhe finden. Wenn es dann eben kiene 250Liter sind nimmst halt drei mit 150-200Liter. Dann kommst auch etwa auf das gewünschte Volumen.
    nunmachmal
    • 6. April 2022 um 18:41
    Wohin soll die Reise gehen, das man 500 Liter Wasser benötigt? Oder hast du drei Mädels an Bord?
    Ich kann 200, nehme aber selten und nur bei Bedarf voll Wasser auf (für die Waschmaschine).
    Sind wieder die drei Listen, was man braucht, was man will, was Sinn macht.
  • juh
    • 7. April 2022 um 10:05
    bei einem 12to Projekt darf es auch mal etwas Reserve sein, denke ich ... ich bin froh mit meinen 250 Litern alleine - gerade jetzt im Winter in Norwegen, wo die üblichen Zapfstellen oft nicht verfügbar sind. Jeden Tag duschen, das ist mein kleiner Luxus. Und Fakt ist, man muß ja nicht voll machen, aber man KANN. Also mein Verständnis hat er.
    • 9. April 2022 um 13:25
    Servus Roland ,
    250l in 30cm Höhe ist m.E. von der Planung her suboptimal . Flache Tanks sind vom Schwallverhalten und der tatsächlichen Nutzung des Inhalts nicht erste Wahl . Wenn Du da noch etwas ändern kannst würde ich drüber nachdenken . Ich nutze die V200- "Einheitstanks von Lilie , seinerzeit mit 140 EUR konkurrenzlos günstig .
    Wenn Du nicht mehr umplanen kannst , würde ich heute die Tanks mit optimaler Raumausnutzung selbst schweißen . Ist mit Heißluft keine Hexerei :
    (nur als Beispiel , nicht wirklich gute Anleitung ! )
    Aus Sicherheitsgründen sollten die Tanks in einer Art Wanne mit Abflußmöglichkeit nach unten stehen .
    J Stefan hatte vor Urzeiten mal einen interessanten Kurs in Bodenheim gehalten , wie er seine Tanks selbst geschweißt hat - die leben heute noch in seinem Expeditionsmobil irgendwo in Südamerika , also durchaus nachahmenswert .
    Günstiger und raumökonomischer geht es nicht .
    schweißen ist hip (ich habe gerade meinen Plasmaschneider bekommen... :love: )
    Ralf
  • juh
    • 10. April 2022 um 10:34
    Also das mit dem selberschweißen ist so eine Sache. Ich hatte das auch überlegt, kenne aber jemanden, der sowas schonmal gemacht hat. Man braucht schon etwas Übung, um das sauber und dauerhaft hinzubekommen. Mit mal schnell den Tank zusammenschweißen ist da nicht, außer man ist vielleicht ein Naturtalent. Bei den fertigen braucht es auch keine Bodenwanne, ich habe noch nie von einem undichten Tank gehört. Die kritischen Punkte wie Revisionsöffung muß man natürlich im Auge behalten. Mein flacher tank erfüllt seinen Zweck hervorragend. Klar ist natürlich, ein paar Liter mehr als bei einem hohen werden immer drin bleiben und wenn man schräg steht, kann man auch nicht komplett befüllen und je nach Entnahmeseite nicht alles leeren. Es hängt halt vom Grundriss ab, bei mir hätte ich eine hohe Version nicht unterbekommen.
    • 10. April 2022 um 14:40
    da hast du mich vielleicht falsch verstanden : die Wanne habe ich auch bei meinen kommerziell hergestellten Tanks obwohl alle Öffnungen oben sind . Es geht auch um die vielen Anschlüsse in der Nähe der Tanks -
    nichts ist unhygienischer bzw gesundheitsschädlicher als langsam gammelnde Fußböden , die sich von einem unbemerkt tropfenden Schlauch- oder Tankanschluß voll saugen und nicht ablaufen können .
    Wo siehst du die Probleme beim Kunststoff-Schweißen ? Du stellst die Temperatur entsprechend Tabelle ein und mußt sicher gehen , die richtigen Kunststoffarten miteinander zu verschweißen . Dann eine Stunde mit passender Musik und einem Bier gegen die Dämpfe üben - da brauchts kein Naturtalent , allenfalls für die Schönheit der Schweißnähte , aber das ist wie Silikon-Nähte ziehen -mit den laufenden Metern werden sie immer schöner .
    Meine ersten Elektroden-Scweißnähte haben auch keinen Schönheitspreis bekommen - nach entsprechender Übung war mein mich betreuender TÜVler mit dem Stahlgitter durchaus zufrieden... einfach wollen und dann machen !
  • Roland44
    • 16. April 2022 um 22:13
    Danke für die vielen Tipps. Zur Menge: ich habe zwei 300l Tanks für Frischwasser, deshalb die je 250l. Maxime: haben ist besser als brauchen.
    30 cm weil die in den Zwischenboden müssen. Wenn die 250 l schwallen, merk ich das wohl kaum beim Fahren ;)
    Ich hab zwei Tankbauer angefragt, siehe oben . Preise um 500€ pro Stück. Mit professionellen Öffnungen, geringste Gefahr für Feuchteschäden. Die 400€ + für diese Sicherheit sind es mir wert. Ich berichte in meinem Bautagebuch!
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
