Türgriff in EXTRA FLACH
  • grijo
  • 20. Februar 2022 um 07:14
  • grijo
    • 25. Februar 2022 um 15:42
    Zitat von urologe
    U-Profil klingt gut- aber vermutlich an der Scharnierseite und dann kann sich die Türe immer noch an der Schlosseite verziehen und eine verzogene Türe kann einem Schloß und damit dem Drücker arg zusetzen - nur ein Hinweis aus Erfahrung .
    U-Profil ist an der Schlosseite angesetzt :)
  • grijo
    • 25. Februar 2022 um 15:45
    Zitat von Urs
    Oder du kaufst was von KCT (ok, vielleicht nicht die günstigste Lösung) oder lässt dich von deren Lösung inspirieren:
    So einen rostfreien Flachstahl, daran ein Vierkant angeschweisst...
    ...und so eine Rondelle als Abstand sollte der nächste Dorfschmied hinbekommen.
    Die Holzplatte ist 12,8mm dick, deshalb auch auf jeder Seite ein aufgesetztes Schloss.
    So einen Mulde geht daher nicht.
    Auch die Lösung mit dem Griff von der Balkontür scheidet aus da ich die Halterung nirgends festschrauben kann ( ist ja das Blech aufsetz-Schloss darunter )
    Erster Test mit dem gedruckten Griff hat gut funktioniert, muss nur den Abstand zur Tür noch korrigieren, also nochmal drucken.
    • 25. Februar 2022 um 17:50
    Das 2. Bild war eher um die Rondelle als Abstandhalter zu zeigen, welche bei den KCT Teilen halt mehr oder weniger fest in der Mulde integriert ist. Wäre unter dem Strich nichts anderes als das was du jetzt gedruckt hast, nur in Metall und der Vierkant an der "kurzen" Seite statt wie du es jetzt hast. Aber wenn der Gedruckte funktioniert, umso besser.
  • Holzbock
    • 25. Februar 2022 um 18:11
    Manchmal, bei Türschlößern eigentlich immer sind Löcher im Schloßkasten um die Schrauben durchzuführen und auf der anderen Seite den Drucker auch zu befestigen.
    Klaus
  • Loktor
    • 31. Oktober 2022 um 13:00
    Zitat von grijo
    Ich habe mal auf die Schnelle einen Griff aus PETG gedruckt.
    Den Vierkant könnte ich ja auch einkleben ...
  • Loktor
    • 31. Oktober 2022 um 13:01
    Moin grijo sag Mal kannste mir die stl.datei bitte zuschicken!?
  • grijo
    • 1. November 2022 um 12:35
    Wohin?
