  4. Gasinstallation
Welches Material Gasverrohrung weiches Kupfer harter Stahl?
  • 6. Dezember 2021 um 21:19
    Hachenburg
    ich plane gerade die Gasanlage für den Container.
    Im vorderen Bereich sitzt der Tank quer zur Fahrtrichtung unter der Sitzbank. Von dort möchte ich eine Leitung zu einem dreifach Verteilerblock legen. Kochfeld, Backofen und Heizung sollen dort verteilt werden. Von dort soll auch eine Leitung zur hinteren Stauklappe rechts verlegt werden. Diese wird dort über einen zweier Verteilerblock in zwei Steckdosen geführt, die den im Staukasten vorhandenen Grill und einen Kocher speisen sollen.
    Ich möchte gerne die Leitung zum dreier Block und von dort aus weiter zum zweier Block in 10mm ausführen. Die Geräte selbst werden mit kurzen 8mm Leitungen angeschlossen.
    Meine Frage bezieht sich darauf welches Material ich verwenden soll. Die 10er Leitung ist locker 10m lang. Im Netz finde ich nur kurze Stücke in Stahl, oder 10er Kupferrohr was weich genug ist um 15m auf einer Rolle am Stück aufzurollen.
    Jemand Erfahrung ?
    Danke für die Infos Guido
    • 6. Dezember 2021 um 22:05
    Ich hab bisher immer Stahlrohr verbaut. Aber bei mehr als 10m ist sowas nicht mehr transportierbar. Also wirst du wohl Kupfer nehmen müssen, mit den vorgeschriebenen Einsteckhülsen. Das ist auf jeden Fall besser als Stahlrohr mit x Verschraubungen. Man sollte möglichst alles in einem Stück verlegen was möglich ist. Jede Verschraubung ist ja ein Undichtigkeitsrisiko.
    Hachenburg
    • 6. Dezember 2021 um 22:13
    Hallo Holger,
    genau so sehe ich das auch. Ich möchte keine 9 Verbinder einbauen. Wäre aber auch kein Problem irgendwo in der Republik, 6m Stahlrohr welches mein Favorit ist, oder noch länger, abzuholen. Ich hab leider nix gefunden.
    Guido
    • 7. Dezember 2021 um 09:01
    5m hab ich mal so auf die Schnelle gefunden: ebay
    angeblich 5,90€ Versand :/
  • filterspezialist
    • 7. Dezember 2021 um 11:08
    Die neue Regelung schreibt meines Wissens vor, dass man
    a) außerhalb der Kabine kein Kupfer mehr verlegen darf
    b) Kupfer und Stahl nicht mischen darf
    Damit bleibt doch eigentlich nur Edelstahl übrig.
    Mit allen Nachteilen der Verlegung.
    Wie seht ihr das? Sind meine Infos richtig?
    Jürgen
  • diekorks
    • 7. Dezember 2021 um 18:07
    Ich hab 6m Rohr bei Fritz Berger bestellt und im Laden abgeholt.
    Hachenburg
    • 11. Dezember 2021 um 18:25
    Hallo Ralf,
    Danke für den Tip, hab Dienstag in der Ecke Koblenz zu tun. Ich fahr dann mal bei Berger in MYK vorbei.
    Gruß Guido
