  4. Anbauten: Träger, Markisen und Stufen
Klapp-Klapp-Treppe für Wohnkabine
  • filterspezialist
  • 5. Dezember 2021 um 14:53
  • filterspezialist
    An meiner Wohnkabine brauche ich eine Einstiegstreppe:
    Unterkante Kabinenboden ist im Moment bei 100cm.
    Meine Klappe hat aber nur 32cm, damit fehlt mir eine Stufe...
    Ich muss die untere Stufe also ausklappbar oder ausziehbar machen.
    Eine Idee mit Schwerlastauszügen habe ich verworfen, da mir diese zu schmutzanfällig erschienen.
    Klapp 1:
    Beim Stöbern in anderen Foren bin ich auf eine Klapptreppe gestoßen, die wie eine einfache Bodentreppe ausgeklappt wird. Das gefällt mir im Moment sehr gut. Damit die Treppe nicht auf dem Boden aufstehen soll, wird sie abgehängt.
    Klappe 2:
    Damit die Stufen nicht zu weit in den Innenraum ragen, müssen diese aber auch noch zusätzlich abklappen.
    Mit einer "Klapp-Klapp-Treppe" sollte es also funktionieren.
    Schaut mal bitte meine grobe Skizze an und gebt Rückmeldung ob ich irgendwo einen Denkfehler habe:
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da du keine Berechtigung hast, diesen Inhalt zu sehen.
    2 Mal editiert, zuletzt von filterspezialist (5. Dezember 2021 um 22:14)
    nunmachmal
    • 5. Dezember 2021 um 15:24
    Meine Fahrradbühne ist mit Schwerlastauszügen. Da ich die Bühne mit den Fahrrädern drauf nur halb einfahren kann, muss ich wenn die Räder runter kommen und die Bühne ganz rein soll, mit einer Spraydose Industrie- oder Bremsenreiniger die Schienen reinigen und neu fetten.
    Im eingefahrenen Zustand, ohne Fahrräder unterwegs, ist das kein Problem. Normale Wartungsintervalle.
  • Odi 5. Dezember 2021 um 22:29
    Hat das Thema aus dem Forum Leerkabine: Absetzkabinen und Festaufbauten nach Anbauten: Träger, Markisen und Stufen verschoben.
    • 6. Dezember 2021 um 07:39
    Vielleicht wär meine Idee auch was für Dich?
    Klick mich!
  • filterspezialist
    • 6. Dezember 2021 um 15:55
    @ nunmachmal
    Ich habe jetzt nicht verstanden, wie du wo einen Auszug eingebaut hast.
    In meinen Werkstattschränken habe ich schon genug Ärger mit Dreck in den Auszügen, da will ich mir das nicht antun, wenn der AUszug im Betriebdie meiste Zeit ausgefahren ist.
    Ich habe die untere Hälfte der Türe zum Runterklappen gemacht. Damit scheidet deine gute Lösung bei mir leider aus.
    Trotzdem Danke für die Anregungen.
    Hat jemand noch andere Ideen?
    nunmachmal
    • 6. Dezember 2021 um 17:56
    Hier Mal ein Archivbild Klick mich, ich bin ein Foto. der Fahrradbühne und der Dachschublade. Die Bühne ist gleichzeitig der Eingang. Wenn die Räder darauf stehen, kann ich die Bühne nur rund 40cm einfahren. Dadurch sind die Schienen natürlich den Einflüssen ausgesetzt.
    Ich hoffe der Link geht
    • 6. Dezember 2021 um 19:41
    Wie wäre es wenn Du den unteren Teil der Türe an den oberen Teil der Türe klebst?
    dann würde die Treppe passen und Du hättest ein längeres Dach um trocken(er) in die Kabine zu steigen.
  • filterspezialist
    • 7. Dezember 2021 um 09:10
    Da ist der Aufwand zu hoch:
    Ich müsste den Boden zerschneiden, in den Zwischenrahmen passt sie nicht rein.
    Und die Doppel-Klapp-Treppe sollte ja funktionieren!
45,5 %
45,5% (227,50 von 500 EUR)
