  4. Carthago Malibu
Malibu 28. 4 Fenster im Hochdach erneuern
  • Martin87
  • 26. März 2021 um 16:41
  • Martin87
    Moin, bei unseren Malibu mit GFKdach geben die aufstellfenster langsam auf. Den Hersteller gibt es natürlich nicht mehr und ich habe die Vermutung das es wie alles beim Malibu ein Sondermaß ist. Hat hier vielleicht jemand schon mal solch ein Fenster erneuert und kann mir Tipps geben?
    Grüße aus Ostfriesland
    Martin
    • 26. März 2021 um 18:11
    Hallo Martin,
    willkommen im Forum.
    Wenn Du das Ausschnittmaß der Fenster ermitteln kannst ist es einfach zu schauen ob dann vielleicht ein Seitz S4 passen kann.
    Oder aber Du nimmst die nächst größere Größe, vorausgesetzt es hat etwas platz für den größeren Ausschnitt, und verbaust dann das.
    • 26. März 2021 um 18:52
    Reimo hat doch so ein schmales Hochdachfenster im Programm, passt das vielleicht?
  • Martin87
    • 27. März 2021 um 09:58
    Moin, das Ausschnitt Maß ist 980x 395 eventuell auch 400. Da passt leider keins der gängigen Fenster. Größer geht leider auch nicht weil da schon der Rahmen anfängt.
  • syt
    • 28. März 2021 um 11:26
    Moin,wie wäre es,das Loch,das nach dem Fenster Ausbau entsteht , mit einem GFK Material in Fahrzeugfarbe in 2 mm Stärke Abzudecken, und ein kleineres Fenster ein zu setzen ?
    Es grüsst,der syt
    Leben ,und leben lassen !
  • Holzbock
    • 28. März 2021 um 15:07
    Oder sogar in einer Kontrastfarbe Z.B. dunkel wie das Fenster, dann wirkt dieses größer.
    Klaus
  • helenma
    • 21. August 2024 um 00:45
    Ich habe mehrere Modelle ausprobiert. Zum Beispiel das Modell Seitz S4. Und ich kann sehen, dass es nicht passt. Das ist ein großes Problem. Und die einzige Lösung ist, jemanden zu finden, der dir ein maßgeschneidertes Fenster macht. Oder sogar ein Unternehmen, das mit Wohnmobilen arbeitet. Das war die Lösung, nach der ich gesucht habe. Und es war ein bisschen teuer. Andere Elemente wie Sonnenshutz oder Markisen sind kein Problem. Aber die Größe der Fenster ist ein echtes Problem. Sie passen nicht zu den Größen der anderen Modelle.
    Einmal editiert, zuletzt von helenma (23. August 2024 um 11:51)
  • Varaderorist
    Kevelaer-Twisteden
    • 21. August 2024 um 08:06
    Zitat von helenma
    Messe die genauen Abmessungen der Fensterrahmen aus, sowohl innen als auch außen, um sicherzugehen, welche Maße du brauchst. Achte auch darauf, die Tiefe des Rahmens zu berücksichtigen, da das für die Passform wichtig ist.
    KI lässt grüßen!:P
33,5 %
33,5% (167,50 von 500 EUR)
