24V / 12V DC DC Wandler
  • grijo
  • 24. Februar 2021 um 18:06
  • grijo
    ich benötige noch für ein paar Verbraucher in meinem Aufbau 12V.
    Gasbackofen - Licht/Drehteller
    LED Lichtleisten
    6x USB Ladebuchsen
    Gas Durchlauferhitzer - Zündung/Anzeige
    Die meisten bauen ja irgendwas von Victron Energy ein, z.B. so etwas
    https://www.fraron.de/dc-dc-wandler/…-tr/a-85860037/
    Dieser Wandler ist nicht galvanisch getrennt und hat laut Datenblatt <45mA Leerlaufstrom.
    Auf den Tag hochgerechnet kommt da doch einiges zusammen ( 24h x 0,045mA = 0,9Ah am Tag )
    Ich habe nun auch mal nach galvanisch getrennten geschaut und bin auf Alfatronix gestossen.
    https://www.alfatronix.com/spannungswandler
    Diese sind galvanisch getrennt und haben laut Datenblatt weniger als 15mA Leerlaufstrom.
    Aus Sicht des Leerlaufstromes wäre der Alftronix besser, bei der galvanischen Trennung bin ich unsicher.
    Welchen Vorteil hat die galv. Trennung im Aufbau der mit 24V und 12V Verbrauchern bestückt ist?
    Joachim
    • 24. Februar 2021 um 18:26
    Hallo Joachim,
    habe den Victron DC/DC-Wandler verbaut und bin damit zufrieden.
    DC-DC Wandler 24V auf 12V, 25 Ampere, als 12V Pufferladegerät verwendbar, ORION | FraRon electronic GmbH | Hier sicher online einkaufen‎
    Ich habe nie nachgemessen oder nachgerechnet was da an Tagesverbrauch ist aber das ist mir letzten Endes auch egal. Ich habe genug Strom da ein, zwei Ah zu verkraften sind.
    • 24. Februar 2021 um 18:34
    Ich sehe bei galvanischer Trennung innerhalb des Aufbaus keinen Vorteil. Man hat dort eigentlich eine einheitliche Masse, würde als die 12V Masse sowieso mit der 24V Masse zusammenklemmen.
    An sonsten würd ich versuchen möglichst viel auf 24V laufen zu lassen, und ggf den Wandler schaltbar machen.
    USB Ladebuchsen sind oft auch 24V tauglich z.B. die hier.
    LED Lichtleisten: Sind das selbstgebaute aus LED Stripes? Dann könntest du die in der Mitte teilen und die beiden Segmente in Reihe schalten.
    Und dann würde ich den Wandler für die Gasgeräte schaltbar machen, bzw einen deutlich kleineren und sparsameren wählen.
  • grijo
    • 24. Februar 2021 um 18:59
    Bei einem Defekt des DC DC Wandlers, z.B. Kurzschluss an den FETs, könnte eine galvanische Trennung durchaus Vorteile bringen.
    weil dann nicht automatisch die 24V an den 12V Geräten liegt.
Ähnliche Themen
  • Erfahrungen mit Ective Wechselrichter / bekannte Probleme?
    • 3. Februar 2021 um 10:46
    • Strom: Batterie, Laden, Solar und Elektrik
  • Hybrid 210 AH Gel +300AH LifeYPO4 (bis 16.12.20 als Wechsel von 210 Gel zu 300Ah LiFeYPO4)
    • Gunther
    • 13. August 2020 um 00:39
  • LiFePo4 Vorbereitungen für mein neues Projekt
    • 21. November 2020 um 15:01
  • Klemme 15 / Klemme 30 24V-Radio-Einbau
    • 24. Juli 2020 um 10:13
