riesige Dachluke 2 mal 2 Meter für Sitzgruppe wie auf einem Schiff, suche Inspirationen...
  • daggi5
  • 7. Januar 2021 um 23:39
    • 13. Januar 2021 um 17:56
    Hoi Gerd
    Meiner Meinung nach lässt sich problemlos eine solche Schiene beim nächsten Metallbauer mit Laser- oder Wasserstrahlschneider herstellen.
    Im Prinzip brauchst Du nur ein z.B. 4mm V4A- oder Alu-Blech mit zwei Längsschlitzen von je rund 2m Länge, das Du mit Winkeln auf das Dach montierst.
    Die Längsschlitze sollten bei der Stellung 'Dach geschlossen' nach unten laufen, damit das Dachteil in die horizontale Dichtung gepresst wird.
    In der folgenden Skizze hab ichs mal aufgezeichnet, oben eine Detailvergrösserung und unten das Ganze.
    Rot wären die beiden Führungsstangen 20mm, die von der linken zur rechten Schine durch das anzuhebende Dach reichen, blau wär der Ausschnitt und gelb das Blech.
    So musst Du nur die Verriegelung innen Lösen und das Dach zur Seite schieben oder das Dach durch Motoren zur Seite schieben lassen.
    Ists etwa verständlich?
  • Birdie
    • 13. Januar 2021 um 19:27
    Ja, das mit Orangeworks ist mir auch in den Sinn gekommen. War an der Allrad 2019.
    So ab 4:00
    Explorer Magazin, You tube, Top 10 Messe-Neuheiten vorgestellt - Abenteuer & Allrad 2019 (ich weiss nicht ob der Link richtig dargestellt wird)
    Viele Grüsse
    Birdie
    The optimist expects the wind. The pessimist complains about the wind.
    The realist adjusts the sails. - William Arthur Ward
    Einmal editiert, zuletzt von Birdie (13. Januar 2021 um 19:37)
    • 13. Januar 2021 um 20:20
    hat mir keine Ruhe gelassen :
    Das himmelblaue Expeditionsmobil mit Dachaussicht kommt ab 1:50 min :
    das würde ich mir auf jeden Fall auf der Allrad-Messe , so sie statt findet , ansehen .
    Ralf
  • daggi5
    67067 Ludwigshafen
    • 14. Mai 2021 um 00:07
    Hallo an alle,
    falls es den einen oder anderen interessiert wollte ich mal vom Fortschritt der Arbeiten berichten.
    Nach langer Pause konnte ich jetzt endlich den Dachausschnitt sägen.
    Was soll ich sagen, phantastisch, hat vom Raumgefühl alle meine Erwartungen übertroffen.
    Ist natürlich noch nicht fertig, da es zur Zeit nur regnet und ich nicht weitermachen kann, aber anbei schonmal
    ein paar Bilder.
    Habe extra zwei Freunde zum Größenvergleich aufs Bild gebeten.
    Der Campingstuhl auf dem einen Bid steht ebenfalls nur zum Größebvergleich da.
    Der Treppenaufstieg wird noch geändert, ebenso Wandbelag und und und.
    Ich kann nachher also über eine Treppe vom Büro in der Garage hoch aufs "Hauptdeck" steigen und von dort aus dann weiter auf die innenliegende "Dachterrasse", sprich ich steh nachher auf dem Heckbett.
    Werde gelegentlich vom Fortgang der Arbeiten berichten.
    Wer was wissen will kann gerne fragen
    Gerd
  • syt
    • 14. Mai 2021 um 07:26
    Moin,ne schöne Aussicht von dem Doppelbett :):thumbup:Auch mit einer Bestuhlung nicht schlecht .
    Nur wohin mit der Madratze ?
    Es grüsst,der syt
    Leben ,und leben lassen !
    • 14. Mai 2021 um 08:39
    Eine praktische Arbeitsbühne hast du da :thumbup:
  • daggi5
    67067 Ludwigshafen
    • 16. Mai 2021 um 01:10
    ja, die Arbeitsbühne war eine Notlösung, ging aber wunderbar ;.)
    Die beiden Matrazen mache ich entweder seitlich hochklappbar vors Fenster, oder ich nehm sie als
    Sitzfläche für die Sitzgruppe (mit Unterbau) oder ich lasse sie liegen und mache einen klappbaren
    Boden darüber, auf dem man dann steht.
    Somit wäre ich auch gleich die erforderlichen 20cm höher, um beim Sitzen über das Dach
    heausschauen zu können
