Ctek und die Rekond-Funktion - hilft Viel viel?
  • ivo
  • 2. November 2020 um 07:43
  • ivo
    aus reiner Neugier habe ich gestern die aussortierte Aufbaubatterie (190Ah) für knapp drei Stunden an mein "Werkstatt-Ctek" (MXS 10) gehängt und die Rekond-Funktion aktiviert.
    Die BA spricht von maximal 4 Stunden je nach Batterietyp und einmal im Jahr, genauer wird es nicht (oder ich habe es nicht gefunden).
    Heute Morgen ist die Spannung immer noch zu niedrig (11 Volt), aber immerhin gleichbleibend 1 Volt höher als zuvor.
    Daher meine Frage:
    Kann man die Rekondfunktion häufiger aktivieren bzw. hilft Viel viel? Habt ihr Erfahrungen oder Kenntnisse dazu?
    • 2. November 2020 um 08:31
    11V hört sich aber nach einer defekten Zelle an. Ob da das Reconditioning noch was retten kann?
    • 2. November 2020 um 12:45
    Ich vermute mal die Funktion hebt die Spannung an und/oder Pulst mit relativ hohem Strom um tiefentladene Zellen wiederzubeleben zu versuchen. Früher wurden auch solche Puls-Geräte dafür verkauft um die Säure durchzumischen um eine Säureschichtung zu verhindern...ob da mehr als Geldmacherei dran war kann ich nicht beurteilen.
    Aber wie Holger schreibt sieht das für mich auch nach einer defekten, um genauer zu sein, einer kurzgeschlossenen Zelle aus, und da würde ich aus dem Bauch heraus ach eher denken dass das Ladegerät das eher nicht hinbiegen wird...
    Wenn du ganz ganz mutig bist; Säure raus, spülen und frische Säure rein...es gab da mal ein Typen in den Staaten oder Kanada der Bleibatterien so wiederbelebte und das in einem Video zeigte...kann es grad auf die Schnelle nicht finden... (und nein, ist eigentlich keine Empfehlung so was nach zu machen!)
    • 2. November 2020 um 13:10
    ... und richtig Spülen geht auch nur bei einer reinen Säurebatterie, wo die Säure nicht in einem Fließ oder irgendwie anders gebunden ist.
    Außerdem ist sowas nicht ganz ungefährlich wegen der rumspritzenden Säure, also nur im Chemie-Schutzanzug mit Schutzbrille machen, dazu kommt ggf. noch die Umweltsauerei. Also lass es besser ;)
  • sieschonwieder
    Ffm
    • 3. November 2020 um 19:49
    Ich hab früher viele Bleibatterien (für Scherenhebebühnen etc. ) desulfatiert.
    Allerdings hat das Ladegerät 1500€ gekostet und hat oft im 12V Modus mehr als 24h dafür gebraucht.
    Oft musstest du die Batterien herkömmlich scharf anladen und auch gleich wieder mit einem Wiederstand entladen. Um über die 1,5Volt zu kommen.
    https://www.sps-bhv.de/batterien-lade…54-24v-30a?c=22
    gruß Ralf
  • ivo
    • 4. November 2020 um 09:13
    nach der zweiten Runde jetzt stabil bei 11,3 Volt (noch ohne Last).
    Vielleicht probiere ich einfach weiter. Mehr als "richtig" kaputt kann ja nicht mehr passieren.
    Mit Säure mache ich nix. Ist auch wartungsfrei und daher ohne Verschlüsse.
Jährlich (2025)
108,9 %
108,9% (599,00 von 550 EUR)
