Schuhschachtelhubdachkabine vs. Kabine aus einem Stück
  • 11. April 2020 um 12:05
    • 14. April 2020 um 21:47
    • #41
    Hoi Holger
    Picco, ich frag mich aber eh, wie willst du das GFK auf 2m Länge um den S-förmigen Kern pressen und kleben? Das wird keine einfache Aufgabe. Da werden schon ordentliche Kräfte benötigt um das GFK in die Form zu zwingen.
    Mit der kräftigen Hilfe des Herrn Vakuum!
    Habs 'trocken' schon probiert, das GFK lässt sich recht gut in Form bringen.
    • 14. April 2020 um 21:49
    • #42
    Hoi Christopher
    Zitat von VWBusman
    wäre es vielleicht interessant die Kabine eintragen zu lassen? Dann sollte doch die Breite egal sein und Du könntest die gewonnene Breite auch nutzen.
    Ich hab mir nur erkundigt was ich alles erbringen muss um die Kabine eintragen zu lassen.
    Und das hat schon lange bevor der MFK-Experte fertig war schon gereicht dass ich den Entschluss gefasst habe die Kabine als Ladung zu benutzen.
    • 14. April 2020 um 21:51
    • #43
    Hoi Rudi
    Zitat von Rudi
    Wie hast du das mit deiner alten großen Kabine gemacht , die war doch garantiert breiter wie 169 cm ?
    Die hab ich verkauft.
    Sie war viel zu schwer, hatte Konstruktionsfehler noch und nöcher und das Sandwich war voll Wasser...
    Aber ich habs ehrlich beschrieben, der Käufer hat gewusst auf was er sich einlässt.
    • 14. April 2020 um 22:02
    • #44
    Hoi Urs
    Zitat von Urs
    Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Soweit ich weiss wird zum berechnen vom CW-Wert doch die Stirnfläche benötigt woraus für mich resultiert dass eine grössere Stirnfläche automatisch einen schlechteren CW-Wert hervorruft oder bin ich da auf dem Holzweg?
    Der Weg hat sogar schon Holzwürmer! :lol:
    Nein, der Luftwiderstandsbeiwert (CW-Wert) wird mit der Stirnfläche multipliziert und das ergibt dann den Luftwiderstand.
    Der CW-Wert alleine sagt also nur was über die Form aus, die aber bei demselben CW-Wert bei sich ändernder Stirnfläche völlig unterschiedliche Luftwiderstände haben kann.
    Zitat von Urs
    Wir quatschen am Leerkabinentreffen 2030 nochmal darüber ;)
    Jaja, das werden wir wohl... 8)
    Zitat von Urs
    Der Überhang könnte nicht nur beim Parkieren sondern auch auf solchen Tracks mit vielen Serpentinen und bei einigen Bodenwellen zum mehr oder weniger grosses Problem werden.
    Da der Überhang kürzer ist als der Radstand schwingt das Heck nicht so weit raus wie der Vorderwagen ausholt. Also alles halb so wild.
    • 15. April 2020 um 08:48
    • #45
    [/quote]
    Hallo Picco,
    das stimmt so nicht. Der Hecküberhang schwingt immer nach außen während der Vorderwagen immer in die Kurve rein fährt. Der Drehpunkt liegt auf der Hinterachse.
    Wenn Du aus einer Parklücke ( längs am Gehweg ) ausparkst geht die Vorderachse weg vom Gehweg und das Heck schwenkt über den Gehweg.
  • Rudi
    • 15. April 2020 um 08:51
    • #46
    Hi Picco
    Die Frage auf die alte ,große Kabine bezog sich auf die Zulassung damals .
    Die war doch breiter wie der Nissan ,somit müßtest du doch bereits eine Zulassung von euren TÜV haben was die Überbreite betrifft.
    Gruß Rudi
    Gruß Rudi
    Kanton Zürich
    • 15. April 2020 um 09:32
    • #47
    Hoi Picco
    Und das hat schon lange bevor der MFK-Experte fertig war schon gereicht.
    Gibt es da eventuell Unterlagen?
    Grüsse Willy
    • 15. April 2020 um 11:19
    • #48
    Ich denke wir meinen dasselbe und verstehen uns nicht ganz richtig.
    Genau, der Drehpunkt liegt bei der Hinterachse.
    Die Hinterräder folgen den Vorderrädern immer auf einer kürzeren Spur durch die Kurve, also weiter innen als die Vorderräder.
    Demnach ist bei überall gleicher Breite der Punkt des Autos, der auf der kurvenäusseren Seite von der Hinterachse am Weitesten entfernt ist auch am nähesten zum Kurvenaussenrand.
    Und das ist hier definitiv die vordere Ecke.
    Die hintere Ecke ist zwar auch weiter aussen als die Hinterräder, aber nicht so weit aussen wie die vordere Ecke.
    Solange man also eine Kurve vorwärts fährt ist der Überhang nicht wirklich das Problem.
    Anders siehts aus wenn man das Auto mehr oder weniger aus dem Stand dreht, wie in folgendem Beispiel.
    Denn da folgt die Hinterachse noch kaum der Vorderachse und das Heck schert aus.
    Da geb ich Dir vollumfänglich recht.
    Das liegt aber daran dass die Vorderräder schon mal einige Umdrehungen zurückgelegt haben bevor die Hinterräder die erste Umdrehung gemacht haben und demnach noch gar nicht den Vorderrädern gefolgt sind.
    Das passiert Dir aber in Fahrt oberhalb von Schritttempo nicht.
    Und genau darum schreib ich ja dass man beim Rangieren aufpassen muss.
    Jene Kabine war nicht eingetragen sondern als Ladung hinten drauf.
    Ich hab das Gefährt so auch nur ausserhalb der Schweiz gefahren, wo so was erlaubt ist. :wink:
    Zum Glück wohnte ich damals ein paar hundert Meter von der österreichischen Grenze entfernt...denn in der Schweiz hätt ich so nicht fahren dürfen.
    Die gibts sicher irgendwo bei der MFK, aber ich hab ein Gespräch geführt und keine Unterlagen mitgenommen.
    Materialgutachten usw war mir zu viel Hürde...das brauch ich bei GFK, nicht aber bei Metallen.
    Kanton Zürich
    • 15. April 2020 um 12:11
    • #49
    Hoi Picco
    Ja das hört sich kompliziert an, speziell, wenn man selber laminieren möchte. Obwohl Gaugler&Lutz (Schäume) und R&G (GFK/CFK) bzw. Paneeltec oder sein Partner Nomadcampers sicher solche Unterlagen hätten.
    Grüsse Willy
