Tag 6 - Solar
  • 15. August 2021 um 17:16
  • 2.972 Mal gelesen
  • 2 Kommentare
Heute wurde das 360W Solarpanel aufs Dachgehievt. Vorne die Airlineschine hatte ich ja schon gestern geklebt. Daran wurde das Modul lose befestigt, hinten etwas angehoben und dann die Montageplatten unter den Scharnieren aufs Dach geklebt. Da werde ich mir noch einen Aufsteller bauen, damit ich z.B. die Kabel verlegen kann ohne dass mir das Modul auf den Kopf fällt.
Dann hab ich noch ein Dummy 200W Panel ausgeschnitten und mal vorne positioniert. Ich denke die Größe paßt ganz gut.
Nun muss ich mir noch überlegen wie ich die Airline Schienen der Dachrundung anpassen kann :?:
An sonsten wurden noch die Tankanschlüsse gemacht und der Pipi Tank schonmal unter heftigem Fluchen unter die Kabine geschraubt.
Ormocar hat dankenswerter Weise die M10 Schrauben für die Kabinenbefestigung etwa 20mm rausgucken lassen, so dass man dort gut die Spannbänder mit einer weiteren Mutter befestigen kann. Mit Tank drunter muss man nur noch irgendwie dran kommen :cursing:
  • Vorheriger Artikel Tag 5 - Heizung, Fenster
  • Nächster Artikel Tag 7+8 - Airlineschienen biegen, Fzg Verkabelung
Kommentare 2
Jan76
6. März 2025 um 21:46
Sag mal Holger, wenn du auf das GFK ein Aluprofil (Airline) klebst ... wie ist das mit der Ausdehnung ? die ist doch stark unterschiedlich. Macht das keine Problem von Heiß zu Kalt ? (Hast ja nun schon ein paar Jahre Erfahrung damit), Danke, Jan
6. März 2025 um 21:58
Nein, das macht kein Problem, wenn man die erforderliche Klebestärke einhält. Bei der Vorgängerkabine hatte ich das auch so ähnlich gemacht und das hat funktioniert.
    1. März (1)
  2. 2021 (47)
    1. November (1)
    2. Oktober (14)
    3. September (5)
    4. August (19)
      • Tag 21 - Anschlusspanel
      • Tag 20 - diverses
      • Tag 17 - Hängeschränke
      • Tag 13 - Gas, Stauraum..
      • Tag 12 - Küche
      • Tag 11 - Airlineschienen
      • Tag 9 - Anfang Küche
      • Tag 6 - Solar
      • Tag 5 - Heizung, Fenster
      • Tag 4 - erste 2 Fenster
      • Tag 3 - Heizung, Tankeinbau
      • Tag 2 - Sitzbank
    5. Juli (3)
    6. Mai (2)
    7. April (3)
  • 2 Mitglieder und 739 Besucher
