FAQ - Häufig gestellte Fragen zum Bau und Ausbau von Campern
Was kostet ein Wohnmobil Selbstausbau?
Die Kosten für den Ausbau eines Wohnmobils sind sehr unterschiedlich, da die Wünsche an den Ausbau sehr unterschiedlich sein können. Dem einen reicht ein Ausbau für wenige hundert bis 1000€, dem anderen sind viele Details und eine hohe Qualität wichtig und so gibt er mehrere 10.000€ nur für den Ausbau aus.
Wer ein knappes Budget hat sollte über den Kauf eines alten Wohnwagens zum Ausschlachten nachdenken oder direkt Gebrauchtteile erwerben und kann auf diese Weise für kleines Geld ein schönes Wohnmobil ausbauen. Nach oben hin sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Startet am besten hier im Forum in der Rubrik Vorstellung ein neues Thema und stellt euch und eurer Wunschprojekt vor. Dann bekommt ihr viele Tipps und spart bares Geld!
Was kostet ein Umbau eines Kastenwagens zum Wohnmobil?
Die Vorteile des Kastenwagens liegen hauptsächlich im Anschaffungspreis im Vergleich zu einem Kofferaufbau. Dafür ist der Aufbau etwas aufwändiger, da wenige rechtwinklige Flächen vorliegen und keine Dämmung vorhanden ist. Auch die Ausbaukosten können niedriger ausfallen, da der verfügbare Platz sehr beschränkt ist und somit wohl nicht der große Kühlschrank, riesige Solarflächen und anderen kostenintensive Ausbauteile verbaut werden. Auch beim Kastenwagen lässt sich mit Gebrauchtteilen viel Geld sparen und es lohnt sich hier im Forum viele Tipps vor dem Ausbau zu holen. Einfach hier im Forum in der Rubrik Vorstellung ein neues Thema eröffnen und euer Traummobil beschreiben.
Welches Holz sollte man für den Wohnmobil bzw. Camperausbau verwenden?
Für den Innenausbau kommt es bei den meisten Wohnmobilen auf das Gewicht an. Daher sollte man sich einen genauen Plan zeichnen und überlegen wie man stabil, aber nicht überdimensioniert die benötigten Möbel baut. Auch hilft es sich einmal ein paar Wohnmobile z.B. auf einer Messe vorab anzuschauen und sich ein paar Tricks abzuschauen. Z.B. Hängeschränke ohne Rückwand bauen oder eine geschickte Befestigung der Möbel am Fahrzeug um zusätzliche Stabilität zu erreichen und mit weniger starkem Material auszukommen. Bedenkt den Spruch "Stabilität kommt durch die Konstruktion, nicht durch das Material"
Bei der Holzart nutzen viele Sperrholz bzw. Multiplex-Platten und wenn es um Nassbereiche geht können auch Platten mit Kunststofffurnier, GfK-Überzug oder HPL-Platten verwendet werden. Auch MDF & HDF also Mittel- und Hochdichte Faserplatten sind als Innenverkleidung sehr beliebt. Wer auf Gewicht nicht achten muss, kann natürlich auch Massivholz aus Tanne, Kiefer oder Fichte verwenden.
Aber muss es denn immer Holz sein? Auch Bambus- und Schilfmatten können sehr dekorativ sein oder diverse Materialen zur Innenverkleidung wie Bodenbeläge, Stoffe und Filze sollten mit in Betracht gezogen werden. Auch Aluplatten, auch bekannt als Alu – Dibond, Hartschaumplatten oder Kunststoffplatten können viel Gewicht einsparen.
Das Thema Möbelbau und Leichtbau ist zu komplex, um es hier in kürze vollumfassend zu beschreiben. Daher nutzt die Foren-Suchfunktion oder startet ein neues Thema und lasst euch individuell und fachkundig von der womobox Community beraten!
Wie lange dauert es einen Camper auszubauen?
Die Dauer des Wohnmobilausbaus ist so individuell wie die Kostenfrage. Selbst ein sehr einfacher Camperausbau ist aber vermutlich nicht an einem Wochenende oder ein paar Tagen erledigt. Man sollte mit einigen hundert Stunden Arbeitszeit rechnen je nachdem wie komplex der Innenausbau werden soll. Ob ihr diese Zeit Vollzeit in wenigen Wochen erbringen könnt oder noch einer Arbeit oder anderen Hobbys nachgehen müsst und daher Monate oder Jahre ausbaut, ist natürlich sehr individuell. Tendenziell unterschätzen aber die meisten den Aufwand und vergessen, dass es ein kleiner Hausbau ist, den man da vor hat. Zusätzlich ist so ein Ausbau bei den meisten nie fertig, da das Basteln schließlich Spaß macht. Bei jeder Reise kommen neue Optimierungsideen; die einen können zeitnah umgesetzt werden, die anderen kommen auf die Wunschliste für den nächsten Ausbau
