Gaskasten
  • majomog
  • 26. August 2024 um 14:28
  • 3.164 Mal gelesen
  • 2 Kommentare
Der Gaskasten...
Da ich nach unten keine Öffnung in der Kabine habe, musste ich diese zur Seite realisieren. Und somit muss der eigentliche Kasten etwas nach oben, damit das Gas auch "bergab" durch die Klappenöffnung nach außen fließen kann... Die Klappe ist mit ihren Abstufungen ein paar Zentimeter höher als der Kabinenboden.
Also zunächst vor die Klappenöffnung eine Erhöhung einbringen, auf der der Klappenboden aufliegt.
Die Gasleitung wird durch diesen Unterboden nach oben geführt
Zusätzliche Verstärkung im Zwischenboden, damit dort später nichts "durchhängt":
Das Warmluftrohr habe ich auch noch hier rein packen können - dann bekommen die Gasflaschen im Winter vielleicht ein wenig Wärme ab
Boden drauf
Vorgeschriebene Lochgröße in die Klappe eingebracht:
Blick von innen nach außen
vom Gaskasten aus gesehen - UK Öffnung ist OK Boden:
Öffnung von außen - die Öffnung läuft steigend nach innen - ich hoffe, dass es mir ein wenig eindringendes Wasser abhält.
Gaskasten wird von oben abgedichtet und verschlossen
Blick von innen zur nach oben isolierten Sitzbank:
Blick von außen
Alle Fugen wurden nochmals abgedichtet, damit kein Gas nach unten dringen kann:
Montage von Flaschenhaltern:
Von der Gasflasche muss später die Leitung zum Druckminderer durchgehend steigen - passt:
Montageplatte eingeklebt - hier wird später der Gasfilter montiert
Druckregler mit Filter
Blick von außen auf den abgedichteten Zwischenboden (Erhöhung)
Lüftungsgitter von außen aufgeklebt / geschraubt:
Anschluss am Herd:
Ich habe Kupferleitung verlegt. Ganz einfach, weil ich gar keine andere aus Stahl gefunden habe... Und auf Stäbe hatte ich keine Lust.
Hat sich schön mit dem entsprechenden Werkzeug in Ecken biegen lassen - hier muss nur an eine entsprechende Hülse gedacht werden, damit der Schneidring nicht das Rohr beschädigt.
Da ich auch nur einen Gasherd angeschlossen habe, brauche ich innen kein zusätzliches Absperrventil - wunderbar...
Das ganze noch ein wenig mit einer gasdichtenden Paste eingecremt und schon geht es auf den Anschluss am Herd.
Anleitungen zum Anziehen der Schneidringe gibt es im Internet zu Hauf.
Dann kommt noch ein elektrischer Anschluss dran, damit die Herdplatten automatisch zünden.
Und - es gibt auch noch einen Erdungsanschluss - den habe ich bei allen Spülen irgendwie vermisst...
Keine Beanstandungen bei der letzten HU - alles ok und wurde abgesegnet.
Majo
  • Vorheriger Artikel Heizung
  • Nächster Artikel Strom Teil 1 - 24 Volt...
Kommentare 2
willy
30. August 2024 um 09:35
Hoi
Die Klemmen da mitten in der Luft könnte man natürlich noch in eine Dose packen...
Grüsse Willy
majomog
31. August 2024 um 16:10
Hallo Willy,
ja - das hätte ich tun können... Mich stört es nicht. Bei der Gasprüfung wurde es auch nicht bemängelt.
Majo
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
      • Gaskasten
      • Heizung
      • Möbelbau Teil 6 - Bett
      • Fenster - Teil 3
      • Möbelbau Teil 5 - Kühlschrank
      • TTT - möge sie auf immer und ewig Gut und Böse trennen
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • Gas
  • 4 Mitglieder und 2.360 Besucher
  • kontinuum
  • Ducatotobi
