Dach- und Heckkamera
  • majomog
  • 18. Mai 2023 um 15:57
  • 3.535 Mal gelesen
  • 5 Kommentare
Bei der Außenmontage ging es weiter mit der Dach- und Heckkamera...
Zunächst den Halter / Astschutz für die Dachkamera aus einem Aluminiumwinkel basteln:
Anschl. mit Montageklebstoff auf die gereinigte / aktivierte Stelle aufkleben
Vorne zu sehen: Die Abschrägungen für Äste abzuweisen (noch nicht geklebt)
Fertig verklebt:
Mit montierter Kamera:
Angeschlossen wird die Kamera unter dem linken Solarmodul. Da die 4-Pin-Stecker nicht durch die Verschraubungen passen, habe ich beide Steckerenden abgeschnitten:
und mit Klemmen neu angeschlossen:
Test der Dachkamera am Kabelausgang Front - funktioniert:
Am Heck wird zunächst eine Abzweigdose angeklebt - hier habe ich zur Vorsicht 2 Leitungen verlegt - im Moment wird aber nur eine Kamera angeschlossen:
Dann das Schutzgehäuse für die Kamera:
Anschl. wieder alle Stecker abgeschnitten und in der Dose neu angeschlossen...
Fertig sieht die Heckeinheit dann so aus:
Auch hier der Test - Heckkamera ok:
Wenn ihr Tipps für eine "Rückspiegel"-Kamera mit einem kleineren Aufnahmewinkel habt (so 60 Grad?) könntet ihr bitte hier einen Kommentar mit Hinweisen hinterlassen.
Noch bin ich nicht fündig geworden...
Danke!
  • Vorheriger Artikel Kleines Tagebuch – Verlassen
  • Nächster Artikel Solarmodulmontage auf dem Dach
Kommentare 5
urologe
15. Dezember 2023 um 15:48
ich hatte große Probleme , die feinsten Kamera-Litzen zu löten -
umso mehr erstaunt mich , daß die Wago-Klemmen einwandfreien Kontakt herstellen .
majomog
20. Januar 2024 um 19:26
Die Wago-Klemmen sind für diesen Leiterquerschnitt zugelassen... Ob die aber wirklich dauerhaft Kontakt herstellen, kann ich jetzt noch nicht sagen. Hatte die Anlage ja nur zu Testzwecken mal kurz überprüft - da hat alles funktioniert. Aber diese Kameraleitung ist schon wirklich sehr dünn - dass da an der Kamera überhaupt noch was an Spannung ankommt, hat mich schon sehr gewundert.
18. Mai 2023 um 16:47
Ich hab so eine normale Kamera als Rückspiegelkamera, das reicht eigentlich aus.
majomog
18. Mai 2023 um 16:50
Ich hatte mir nur mal solche Kombi-Kameras angesehen... Da hat eine Linse Weitwinkel und die andere einen kleineren Erfassungswinkel... Aber ob es sowas überhaupt einzel gibt!?
Vielleicht gehe ich irgendwann mal auf die Suche - im Moment habe ich ja überhaupt noch keine Verbindung zum Fahrerhaus. Macht das Rückwärtsfahren nicht gerade einfach ;)
Hab mir gerade noch mal das Testbild der Rückfahrkamera angesehen... Vielleicht kann ich die wirklich, wie von dir vorgeschlagen - 1:1 nehmen... :)
18. Mai 2023 um 18:33
Ich hab einfach 2 Kameras nebeneinander montiert, eine guckt nach hinten, die andere nach unten.
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
      • Kleines Tagebuch – Schutzengel der Dritte
      • Solarmodulmontage auf dem Dach
      • Dach- und Heckkamera
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
  • 4 Mitglieder und 389 Besucher
  • Lunda
  • Matteo001
