Eingangstür bauen
  • majomog
  • 18. Dezember 2022 um 13:45
  • 4.040 Mal gelesen
  • 5 Kommentare
Ein paar Bilder zur Eingangstür:
Türblatt leimen
Türblatt fertig - zur Probe in der Kabine
Scharnierbefestigung von innen:
Einfassung für die Edelstahlgriffmulde:
Türblatt mit drei Edelstahl-Scharnieren in der Kabine eingeklebt / festgeschraubt ( Dichtungen noch nicht vollständig):
Tür - Innenseite isoliert - Stangenscharniere für die Klappen sind im Hintergrund zu sehen:
Update Jan 2023
Das Türblatt wurde mit 6,5er Multiplex verkleidet
und 2x Epoxidharz gerollt aufgetragen
Das Bad wir später innen auch mit Epoxid abgedichtet - die Tür muss zusätzlich lackiert werden, um einen UV-Schutz zu erhalten.
Von außen wird die Edelstahlgriffmulde angehalten, um die Bohrungen für den Schließzylinder und den Vierkant des Türgriffs vorzunehmen
45069431gk.jpg 45069453gu.jpg Schließzylinder von innen durchgesteckt: 45069457pa.jpg
Das Stangenschloss mit Zylinder:
Montiert werden kann es erst, wenn die Innenseite lackiert wurde - dafür ist es im Moment viel zu kalt...
Update April 2023:
Mit dem Eingangsschloss kam ich mittlerweile etwas weiter.
Zunächst musste ich mal den Vierkantstift des Außendrückers verlängern, da dieser nicht für meine Türdicke ausgelegt ist...
Da es aber auch keine passgenauen Verlängerungshülsen gibt, musste ich zunächst mal feilen, um von den 10 auf 8mm runter zu kommen.
War im Nachhinein auch besser, da sonst das Ganze nicht mehr durch das Loch gepasst hätte...
Also - Vierkant feilen - für Einschlaghülsen vorbohren und diese dann einschlagen - Verlängerung fertig.
Hier wollte ich zunächst noch einen "Epoxidverband" um das Ganze ziehen - hab es dann aber gelassen.
Ist stabil genug und wird wohl halten.
Der Plastik-Außengriff hat eine leichte Erhöhung aus Weichplastik, die - hoffentlich - als Dichtung dient.
So richtig überzeugt bin ich noch nicht - ob da wirklich kein Wasser rein kommt!?
Mal sehen...
Vierkantlänge nochmal auf der Innenseite prüfen - zumindest passt die jetzt.
Die Tür selbst wurde inzwischen lackiert.
Hier ist schön zu sehen, wie der Klarlack zunächst durch die Schaumstoffrollen unendliche Blasen zieht.
Nicht zu lange warten und mit einem Schlichtpinsel drüber - dann sind zumindest die Bläschen weg...
Weiter geht es mit der Montage des Dreipunktschlosses...
Die Griffmulde muss linksseitig auf deren Breite gekürzt werden, da sie bis in die Türdichtung reicht.
Und dann?
Griffmulde passt nicht, wenn sie auf den Profilzylinder gesteckt ist - sie schaut einfach ein paar Millimeter nach vorne ab.
Kein Problem - drücke ich einfach bisschen mehr Kleber rein!?
Und dann haben wir wieder das Problem mit der unterschiedlichen Längenausdehung der Materialien.
Ich hatte nicht bedacht, dass das Innenschloss etwas nach hinten zur Türmitte gesetzt werden muss, damit es nicht beim Öffnen an den Rahmen anschlägt.
So montiert, passte also die vorgesehene Griffmulde nicht mehr im Holz - hier hatte ich bündig an der Türkante geplant...
Denkfehler - die nächste Tür... Jaja - du mich auch... :cursing:
Also wieder das Werkzeug ausgepackt und mit einer völlig unnötigen OP begonnen...
Dann wieder Epoxid drüber - zwei unnötige Wochen warten - zu kalte - bis endlich nachlackiert werden konnte.
Und nun - zweite Anprobe - jetzt passt es zumindest und hat zu allen Seiten der Tür noch etwas Luft.
So sieht das Schloss von innen aus.
Da kommt sicherlich keiner mehr rein - zumindest würde ich mir einen anderen, einfacherern Weg suchen...
Die Griffmulde konnte noch nicht eingeklebt werden - auf Schrauben werde ich bewusst verzichten - der Kleber hält das auch ohne Schraube. Weiß gar nicht, warum das Löcher vorgebohrt sind.
50 potenzielle Eintrittsflächen für Wasser...
Weiterhin fehlen an der Tür nur noch die Eck-Streifenüberklebung an den Türdichtungen.
Da konnte ich mich noch nicht aufrappeln - war bestimmt zu kalt, zu dunkel, zu feucht, zu staubig - der Wind stand nicht gut oder sonst irgendwas.
Die Türdichtungen können es einfach nicht mehr rausreißen - die sind bei mir unten durch ;)
Update Mai 2023:
Vor der HU musste ich noch die Griffmulde einkleben... Auf Schrauben habe ich zunächst mal verzichtet...
Da ich dem Türgriff bezüglich der Dichtigkeit immer noch nicht so richtig traue, habe ich unten einen Spalt kleberfrei belassen - hier könnte, so der Plan, Wasser austreten, falls oben etwas eintritt.
Auf die Doppeldichtungen wurden die Eckgummis aufgeklebt...
oben und unten:
Nun ist die Tür, grübel, wohl fertig... Hoffe ich.
Gewicht der Eingangstür mit Scharnieren und Schloss – 30,3kg
  • Vorheriger Artikel Laminieren / Lackieren der Außenhülle
  • Nächster Artikel Kleines Tagebuch - Beplankung der Innenwände
Kommentare 5
Werners Ford
11. Januar 2024 um 09:22
Super dokumentiert !!
Vielen Dank und weiter so
18. Dezember 2022 um 14:54
Warum sehen die Bilder farblich so komisch aus?
Odi
18. Dezember 2022 um 19:03
Sieht irgendwie nach einer Komprimierung aus... majomog Hast du diese so hochgeladen? Wüsste nicht, dass das Forum diese so komprimiert :/
majomog
22. Dezember 2022 um 09:30
Hallo, das lag an mir... Da hab ich wohl ein wenig zu stark komprimiert :(
Aber: Den Farbkasten nochmal gezückt und alle Farben übermalt :saint:
Bei den nächsten Beiträgen mache ich das gleich mit besseren Farben...
22. Dezember 2022 um 11:44
:thumbup:
    1. Januar (2)
  2. 2024 (22)
    2. September (7)
    3. August (6)
    4. Juli (1)
    5. Juni (2)
    6. Mai (1)
    7. Januar (3)
  3. 2023 (17)
    1. November (3)
    2. Oktober (2)
    3. Mai (3)
    4. April (3)
    5. Januar (6)
  4. 2022 (12)
    1. Dezember (12)
      • Tür zum Durchgang Fahrerhaus bauen
      • Kleines Tagebuch - Beplankung der Innenwände
      • Eingangstür bauen
      • Laminieren / Lackieren der Außenhülle
      • Kabinenisolierung
      • Erste Vermählung - schwebend zur Hochzeit
      • Rahmen mit Beplankung
      • Bodenplatte
      • Stahlrahmen zur Befestigung auf der Pritsche
      • Baubeginn
      • Unimog Fahrgestell und Grundriss
      • Weisheiten und anderes
  • Eingangstür
  • 4 Mitglieder und 373 Besucher
  • Lunda
  • Matteo001
